a propos de l'usb2
a propos de l'usb2 - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:41:17
j'ai trois ptite questions à propos de l'usb2:
1) le débit est 2x plus grand que l'usb1 ?
2) un appareil (arkos par exemple) avec l'usb2 peut il communiquer avec mon pc qui n'a que l'usb1
3) et enfin que faire pour profiter de l'usb2 ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:45:42
1-60 Mo/s au lieu de 1.5 Mo/s
2-voui , mais en mode usb 1.1( il fera le choix tout seul )
3-avoir des ports USB 2.0, des cables USB2.0 et des periphs usb 2.0
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:46:48
Les cables ne sont pas les mêmes ?
Peux tu venir sur mon topic j'ai besoin d'aide là dessus, STP  :sweat:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:47:37
j'arrives :smileyQuiSePrendPourZorro:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:54:30
c une carte pci pour les ports usb2 ?
les nouvelles cartes meres, elles intègrent l'ub2 ? si oui depuis quand?
décidément que de question
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:03:28
les carte PCI ->USB2.0 existent
les cartes meres qui integrent l'USB sont assez recente ( moins de 6 mois ) et elle ne l'integrent pas toute
quand c le cas , c preciser dessus ( marketing pozwaa )
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:04:42
ok merci pour toutes ces réponses
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:07:39
de rien [:youyou2224]
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:18:22
en parlant d'usb 2.0, vous les trouvez où les drivers ??? pour le moment, je tourne en rond sans trouver .. :-(
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:31:42
Ils sont fournis avec ta carte ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:34:04
ICI
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:35:21
Un exemple:
J'ai un disque dur USB 2.0 de branché sur un de mes ports USB 2.0.
Comment vérifier qu'il tourne bien en USB2 et qu'il n'a pas switché (pour une raison X) en 1.1 ?
Ou faut il aller pour vérifier ça dans windows ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:37:06
vcopier coller du dur a un de tes dur IDE
tu le verra tes vite ( 1.5 Mo/s c pas bcp )
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:42:55
Et si c'est pas un disque dur...
Non, je veux une preuve qui me montre que ça fonctionne en 2.0...
De plus, comment voir que ça tourne à +/- 1.5Mo/s ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:01:18
En transférant un fichier de 1,5Mo :) sur un autre disque.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:02:51
Ouai donc tu peux pas voir comme pour le réseau par exemple que t'es en 10mbps ou 100mbps :/
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:19:46
tu dois pouvoir voir ca dans les proprietes system
pour la vitesse reseau , par exemple XP ou 2K te l;e disenet au moment ou tu branche
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:29:39
Une petite question :
J'ai une Asus A7V333 qui supporte l'USB2; j'ai installé les drivers fournis avec la carte et tout semble bien configuré sous Windows XP. Les 6 ports USB fonctionnent tous à merveille (eh oui, j'ai une floppée de périphs USB 1.1) mais voilà, il semble que je ne dispose pas de la bande passante 40x plus élevé de l'USB2...
Je m'en suis rendu compte car j'ai une webcam philips toucam pro qui bouffe à elle seule toute la bande passante d'un contrôleur USB 1.1 et quand je branche un autre périph sur le même contrôleur, windows m'avertit qu'il n'y a eu plus assez de bande passante pour que la webcam fonctionne correctement.
Y a-t-il une manip à faire pour pouvoir disposer de la bande passante de l'USB2 ?
PS : j'ai bien branché la webcam sur un port configuré en USB2... sur les 6 ports, 2 sont en USB1.1 et les 4 autres en USB2.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:41:30
Tu ne peux pas disposer de la bande passante USB2.0 si tu utilise un périphérique USB 1.1 !
De plus, peux tu me dire comment tu as "configuré" tes ports usb pour que certains soient en 1.1 et d'autres en 2.0 ??????????
Message édité par Sachy le 30-07-2002 à 10:41:56
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:43:35
v
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:47:03
vingtcent a écrit a écrit :
v
Koi ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:50:43
Koi ?
Relax !
c'etait juste un up de ta question ...
v
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:55:14
Je suis relax :)
J'ai écrit à Morex pour leur demander.
Apparememnt c'est pas les mêmes cables puisque ils ont des boitiers avec USB en façade 2.0 ou 1.1.
Et la seule chose qui définit ça, ça ne peut être que le cable,puisque c'est ce qu'ils fournissent avec le boitier
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:55:12
sachy> sur l'A7V333 tu as un jumper sur la carte mère pour activer le support de l'USB2 (ne me demande pas ce que ça change exactement mais ce jumper doit bien servir à qqchose).
D'autre part, l'équerre avec les 2 ports USB supplémentaires peut être branchée SOIT sur un connecteur USB1.1 SOIT sur un connecteur USB2.0 de la carte mère...
L'USB2 et compatible avec l'USB1 ce qui signifie qu'on peut brancher des périph USB1 sur un contrôleur USB2 (jusque là on est d'accord)... ca ne fait pas tourner ton périph USB1 plus vite (là on est toujours d'accord), par contre vu qu'un contrôleur USB2 à une bande passante de 480Mbps et que ma webcam se réserve au mieux 12Mbps (soit 100% de la bande passante d'un contrôleur USB1), je m'attends à disposer d'au moins 480-12=468Mbps pour les autres périphs que je branche sur le même contrôleur USB2... or il me reste 0Mbps du'où ma question !
J'espère que je suis clair  :heink:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:09:19
Tu n'a pas du comprendre ce  que je voulais dire  :D
Pas grave...  :sarcastic:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:15:30
Quand un disque UDMA33 sature son bus UDMA33, on ne se dit pas "oui mais mon controlleur southbridge est compatible UDMA100, pourquoi il sature avec de l'udma33 ??
Pkoi ?
Parce que le protocole s'adapte à ton périphérique.Comme il est udma 33 il utilisa la bande passante utilisée par l'UDMA33...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:55:28
Tout à fait d'accord !
Continuons le raisonnement : sur un contrôlleur IDE tu peux brancher 2 périphériques; si ton contrôlleur est UDMA33 et que tu branches 2 disques durs UDMA33, les disques se partagent les 33Mo/s...
Par contre si ton contrôlleur est UDMA133, tes 2 disques UDMA33 utiliseront au maximum 33*2=66Mo/s et donc il restera encore 133-66=66Mo/s de bande passante libre sur le controlleur... qui pourrait être utilisée par 2 autres HDD si on pouvait brancher plus de 2 périphs sur un controlleur IDE.
Pour revenir à l'USB, la seule explication que je vois c'est si une chaîne USB fonctionne comme une chaine SCSI c'est à dire que toute la chaine fonctionne à la vitesse du périph le plus lent...
Si c'est le cas c'est bien dommage car on commence tous à avoir pas mal de périph USB1 et si on ne peut pas mixer des periph USB1 et USB2 sans que toute la chaine USB se mette à fonctionner en USB1 c'est vraiment nul.  :(
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:03:01
Oui, c'est vrai, je ne peux pas t'aider plus que ça, car l'usb 2.0 est neuf, et que je ne connait pas en proffondeur les capacités et les recoins de cette norme
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:10:25
autre question : ca existe deja les hub usb2 ? paske je vais bientot en avoir besoin la !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:15:45
Oui j'en ai déja vu dans des boutiques
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:21:58
ok a cb  ?
pake moi j'en ai encore pas vu !
et par contre ce ki me fait chier ke les 1.1 auto-alimebté 4 ports sont deja à 270F alors j'imagine meme pas les prix d'un 2.0 !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:24:37
sachy> merci beaucoup de ta participation pour faire avancer le schmilblick...  :jap:
Si toutefois il y a un spécialiste de l'USB qui peut répondre à la question ça m'intéresse aussi  :sarcastic:
Si qqn a un périph USB2 et un périph USB1, pourrait-il faire le test de les brancher tous les deux sur le même controlleur pour vérifier si le périph USB2 se met à fonctionner en USB1 ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:36:18
4 ports USB 2 sur carte Usb2, dessus : 1 Scanner Cannon usb2.0, une webcam philips usb1.1, une souris M$ (itellimouse wireless explorer) usb1.1 et le Modem ADSL alcatel Speed touch USB resultat : TOUT FONCTIONNE en 1.1 :/
EDIT : lorsque le Scanner usb2.0 est seul il est en 2.0 mais des ke je branche un periph 1.1 sur le meme controller tout passe en 1.1 !
Message édité par LaMoR le 30-07-2002 à 15:37:24
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:45:17
Et merde, c'est bien ce que je craignais et surtout ça confirme ce que je pensais...  :(
Encore un protocole mal pensé à la base...  :fou:
LaMoR> merci pour avoir fait le test décisif !  :jap:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:47:32
ICI
merci bcp, mais j'ai une carte MSI, ca peut marcher ???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:55:14
Je pense, c'est les drivers UBS 2.0 pour l'ICH4.
Si tu as l'ICH4 + USB 2.0 ça devrait être bon.
Mais tu ne risque rien
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:56:03
Oui en fait je crois que l'USB 2.0 qui cohabite avec le 1.1 va créer que des merdes
