question à propos de ces cons de condensateurs :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:51:30
| toytoy a écrit a écrit : voilà ! je vient de penser a un truc les condo nous font toujours chiers car dans le passage a coté du rad est-ce que l'on peut les déssoudés et mettre une "rallonge" après pour pouvoir les inclinés de cotés |
Ouais tu peux, a condition de faire ca proprement, ces condos sont generalement placés pres du proc car ils servent de reserve d'energie. C'est un peu comme un chateau d'eau tu vois, tu fais de la reserve dans un gros reservoir pour lorsque il y a des pointes de demandes... Seulement pour servir la demande fo que le tuyau ca assez gros pour pas ralentir le debit.
Donc si tu fais ca, allonge pas trop le fil, et utilise du fil de grosse section.
Et a section identique fo encore previlegier la surface, ou plutot le rapport largeur/longueur pour reduire l'effet selfique. Dans l'ideal faudrait pas que la longueur excede plus de 5 fois la largeur. Dans la pratique tu dois pouvoir faire 10.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:53:12
| TrackZiro a écrit a écrit : Ouais tu peux, a condition de faire ca proprement, ces condos sont generalement placés pres du proc car ils servent de reserve d'energie. C'est un peu comme un chateau d'eau tu vois, tu fais de la reserve dans un gros reservoir pour lorsque il y a des pointes de demandes... Seulement pour servir la demande fo que le tuyau ca assez gros pour pas ralentir le debit. Donc si tu fais ca, allonge pas trop le fil, et utilise du fil de grosse section. Et a section identique fo encore previlegier la surface, ou plutot le rapport largeur/longueur pour reduire l'effet selfique. Dans l'ideal faudrait pas que la longueur excede plus de 5 fois la largeur. Dans la pratique tu dois pouvoir faire 10. |
moi je croyait qu'ils servait a eliminé les parasites de la CM
m'enfin donc c'est possible
merci ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:53:53
C'est jouable,mais si ce sont des chimiques,vaut mieux pas inverser les polarités en les ressoudant(+/-).
Bon courage!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:54:26
La vache, c'est de l'explication claire et compréhensible
Merci bien
(Oui, c'était juste pour dire ça)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:59:12
En microélec, les condo servent plus à faire du lissage que du stockage (contrairement à ce qui ce fait en électrotechnique)
Il me semble que tu fais une légère confusion entre ces 2 disciplines.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:00:03
bon alors je demande confirmation (autre que trackziro
t'as deja rep
ils servent a accumuler de la puissance ou a virer les parasites ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:01:04
| Kyle_Katarn a écrit a écrit : En microélec, les condo servent plus à faire du lissage que du stockage (contrairement à ce qui ce fait en électrotechnique) Il me semble que tu fais une légère confusion entre ces 2 disciplines. |
donc
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:02:12
on parle toujours dans les tests de CM du fait que la stabilité augmente avec le nombre / la qualité / la capacité des condos ...
donc a mon avis c pour lisser les voltages ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:04:14
| _john_doe_ a écrit a écrit : La vache, c'est de l'explication claire et compréhensible Merci bien |
Ouais bah laisse tomber, ça se trouve il nous a raconté des conneries
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:08:44
donc on peut le faire, mais ce n'est pas recommandé car tu ajoutes une résistance série au condos alors que c'est des condos spécials à faible résistance série...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:09:35
Ce qui serait faisable c'est de les souder de l'autre coté du PCB ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:10:22
| gt2i a écrit a écrit : donc on peut le faire, mais ce n'est pas recommandé car tu ajoutes une résistance série au condos alors que c'est des condos spécials à faible résistance série... |
oui mais le donc c'est pour l'utilité de ces condo
sinon je vais pas mettre dix centimètres de fils
5/6 mm pour pouvoir les bougés oui
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:12:24
| gt2i a écrit a écrit : Ce qui serait faisable c'est de les souder de l'autre coté du PCB |
étincelle de vie dans le regard de toytoy
pas con ça
je perce derriere la plaque de la CM et rulezz
merci de l'idée
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:36:09
Haha a part gti j'ai pas lu grand chose de bon sur vos remarques.
On utilise pas des condo de forte valeur genre 2200µF sur une carte mere pour filtrer une tension. La tension est deja filtré. Le filtrage je vous rapelle c'est par exemple lorsque vous bidouillez une alim. Vous redressez la tension, et vous obtenez des sinusoides redressé, c'est continu mais pas filtré, donc avant de reguler souvent on filtre avec des gros condos pour en gros combler les trous dans le signal avant d'attaquer le regulateur.
Le filtrage de parasites ca veut rien dire... C'est koi un parasite? Si vous pensez aux condensateurs antiparasite kon met sur un moteur par exemple vous etes loin du compte. Koik parasite ca veuille pas dire grand chose pour un electronicien, c'est generalement assimilés a des frequences relaitvement hautes. Or les condensateur electronichimiques sont pas les champions du filtrage HF (fortes self serie). De plus pour filter de la HF de petites capas sont plus economique et bien suffisante car je vous rapelle que l'impedance d'une capa baisse en fonction de F, donc plus F augmente et moin j'ai besoin d'avoir une grosse Capa. Et le plus et l'ennemi du bien, car a cause des selfs serie les capas chimiques voient leur impedance remonter en hautes frequences.
Les meilleurs capa chimique pour ce qui ets du filtrage HF ce sont les OScon si mes souvenirs sont exact. Employée ne genreral juska 100µF max et placés sur des convertisseurs =/= pour reduire le bruit HF.
Revenons en a nos capa sur la mobo pres du proc, elle sont alimentée par une tension continue ultra stable. Leur role est de permettre au µP par exemple de faire des appels de courants tres importants sur ses alims sans voir la tension chuter. La tension chute dans une ligne car celle ci est toujours un peu selfique, s'il n'y avait pas de capa a proximité du proc, la longueur de ligne peut faire facilement 30 cm entre l'alim et le proc, une pointe de courant de dd 100mA voir des AMpere et cela en un temps extremement court fait que la self des lignes devient predominante et qui dit resistance au passage du courant dit chute de tension . Le proc serait donc pendant un court instant alimenté avec une tension trop faible entrainement un plantage.
Je maintient que ces capa servent de reservoir ou de decouplage. Evitant de repercuter les pointe de charge en courant sous forme de pic de tension sur l'alim.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:38:02
| gt2i a écrit a écrit : |
donc j'ai mon 2e pc (pas fini ) qui à déjà son alim qu'est passée dessus la tour ( elle était devant le proco / pas cool pour la ventil ) !
maintenant y'aura les condos qui vont trainés sur le coté
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:39:03
| TrackZiro a écrit a écrit : Haha a part gti j'ai pas lu grand chose de bon sur vos remarques. On utilise pas des condo de forte valeur genre 2200µF sur une carte mere pour filtrer une tension. La tension est deja filtré. Le filtrage je vous rapelle c'est par exemple lorsque vous bidouillez une alim. Vous redressez la tension, et vous obtenez des sinusoides redressé, c'est continu mais pas filtré, donc avant de reguler souvent on filtre avec des gros condos pour en gros combler les trous dans le signal avant d'attaquer le regulateur. Le filtrage de parasites ca veut rien dire... C'est koi un parasite? Si vous pensez aux condensateurs antiparasite kon met sur un moteur par exemple vous etes loin du compte. Koik parasite ca veuille pas dire grand chose pour un electronicien, c'est generalement assimilés a des frequences relaitvement hautes. Or les condensateur electronichimiques sont pas les champions du filtrage HF (fortes self serie). De plus pour filter de la HF de petites capas sont plus economique et bien suffisante car je vous rapelle que l'impedance d'une capa baisse en fonction de F, donc plus F augmente et moin j'ai besoin d'avoir une grosse Capa. Et le plus et l'ennemi du bien, car a cause des selfs serie les capas chimiques voient leur impedance remonter en hautes frequences. Les meilleurs capa chimique pour ce qui ets du filtrage HF ce sont les OScon si mes souvenirs sont exact. Employée ne genreral juska 100µF max et placés sur des convertisseurs =/= pour reduire le bruit HF. Revenons en a nos capa sur la mobo pres du proc, elle sont alimentée par une tension continue ultra stable. Leur role est de permettre au µP par exemple de faire des appels de courants tres importants sur ses alims sans voir la tension chuter. La tension chute dans une ligne car celle ci est toujours un peu selfique, s'il n'y avait pas de capa a proximité du proc, la longueur de ligne peut faire facilement 30 cm entre l'alim et le proc, une pointe de courant de dd 100mA voir des AMpere et cela en un temps extremement court fait que la self des lignes devient predominante et qui dit resistance au passage du courant dit chute de tension . Le proc serait donc pendant un court instant alimenté avec une tension trop faible entrainement un plantage. Je maintient que ces capa servent de reservoir ou de decouplage. Evitant de repercuter les pointe de charge en courant sous forme de pic de tension sur l'alim. |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:40:52
ReplyMarsh Posté le 23-07-2002 à 21:42:41
Non non je confonds pas... Je suis pas en train de parler de correction du facteur de puissance d'une installation electrique... Mais si tu veux je peux aussi te donner un cours la dessus
En plus d'etre electronicien je bosse pour une boite dont le slogan est "No One In The World Does More With Electricity"
Devine qui je suis
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:49:58
Sans dec' je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de realiser une alim de proc moderne. Fo delivrer une tension de moins de 2volts pour le Core, precise a qq 10mV pres (programmable par le proc en plus) , resister a des impact de charge ou le courant passe de 0 à plusieurs ampere en un temps qui doit etre de l'ordre de la ns (1Ghz ca doit faire ca) et sans que la tension ne chute trop sans quoi un "1" se tranforme en "0" comme une merde.
Alors oui tu peux allonger un peu les fils, mais ne met 10cm... et prends de la grosse section. Eventuellement tu fais comme le dit gti tu met la capa sous la mobo... OU alors t'en met une tite le plus pres possible et une plus grosse plus loin... A la limite vo mieux une plus petite pres qu'une enorme au bous de 20cm de fil.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:54:09
| TrackZiro a écrit a écrit : Sans dec' je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de realiser une alim de proc moderne. Fo delivrer une tension de moins de 2volts pour le Core, precise a qq 10mV pres (programmable par le proc en plus) , resister a des impact de charge ou le courant passe de 0 à plusieurs ampere en un temps qui doit etre de l'ordre de la ns (1Ghz ca doit faire ca) et sans que la tension ne chute trop sans quoi un "1" se tranforme en "0" comme une merde. Alors oui tu peux allonger un peu les fils, mais ne met 10cm... et prends de la grosse section. Eventuellement tu fais comme le dit gti tu met la capa sous la mobo... OU alors t'en met une tite le plus pres possible et une plus grosse plus loin... A la limite vo mieux une plus petite pres qu'une enorme au bous de 20cm de fil. |
bien sûr je vais pas les mettres a deux metres
un centimetre pour pouvoir passer avec un rad sans risquer de tout arracher quoi
le minimum qui devrait avoir a la base
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:02:39
| toytoy a écrit a écrit : bien sûr je vais pas les mettres a deux metres un centimetre pour pouvoir passer avec un rad sans risquer de tout arracher quoi |
Bin si c'est pas fait sur la mobo c'est qu'il y a une bonne raison kan meme ;o)
Le fabricant te livre un truc qui marche, si tu allonge le fil et que ca merde lui n'est pas responsable.
J'ai essayé de te donner les notions necessaire pour que tu puisse faire la bidouille en ayant conscience des parametres influants...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:06:42
a mon avis c'est car le fil est cher
c'est comme une voiture ! pourquoi la vendre avec des pneus en 165/65/14 alors qu'en 180/60/14 ça tient mieux le pavé et y'a pas plus de contreintes a la bande de roulement ?? le prix
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:13:08
| toytoy a écrit a écrit : a mon avis c'est car le fil est cher c'est comme une voiture ! pourquoi la vendre avec des pneus en 165/65/14 alors qu'en 180/60/14 ça tient mieux le pavé et y'a pas plus de contreintes a la bande de roulement ?? le prix |
Je vais pas m'attarder sur ta comparaison sur les pneus de voitures (t'as pas forcement raison, y a des questions de confort, de prix effectivement, de look, marketing, etc...)
POur la mobo par contre tu as tors, sur un circuit imprimé le fil comme tu dis ne coute rien. Ce qui fait le prix d'un circuit imprimé c'est:
1/ La surface
2/ Le substrat (epoxy par exemple , mais y a d'autres)
3/ Le nombre de couche de cuivres
4/ La classe (en gros la finesse de gravure du CIP)
Deplacer un condensateur de 1 cm de plus c'est pas ce qui augmente le prix, sauf si ca oblige a augmenter la taille du circuit. Non le probleme c'est bien ce que je dis, certains composants doivent etre placé a proximité d'un autre et pas autrement sinon ca merde.
Un tracé de circuit imprimé de mobo c'est pas a la portée d'un bricoleur du dimanche avec son sachet de perchlorure
Amusez vous a regarder le circuit de pres, vous verrez que certaines pistes font des detours avant de rejoindre un composants, un caramel a celui qui trouve une hypothese pour expliquer ca.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:23:15
| TrackZiro a écrit a écrit : Je vais pas m'attarder sur ta comparaison sur les pneus de voitures (t'as pas forcement raison, y a des questions de confort, de prix effectivement, de look, marketing, etc...) POur la mobo par contre tu as tors, sur un circuit imprimé le fil comme tu dis ne coute rien. Ce qui fait le prix d'un circuit imprimé c'est: 1/ La surface 2/ Le substrat (epoxy par exemple , mais y a d'autres) 3/ Le nombre de couche de cuivres 4/ La classe (en gros la finesse de gravure du CIP) Deplacer un condensateur de 1 cm de plus c'est pas ce qui augmente le prix, sauf si ca oblige a augmenter la taille du circuit. Non le probleme c'est bien ce que je dis, certains composants doivent etre placé a proximité d'un autre et pas autrement sinon ca merde. Un tracé de circuit imprimé de mobo c'est pas a la portée d'un bricoleur du dimanche avec son sachet de perchlorure |
resistance ? ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:25:44
Moi je suis daccord avec trackziro sur le fait qu'on ne peut pas changer la place d'un condo !!
Et je rajouterais pour ceux qui ne le savent pas : une piste peut aussi être un condo ou une inductance !!!
-> Regarder de plus prés votre mobo et vous verez des pistes qui font des serpentins au lieu d'aller directement d'un point à l'autre ... et ben c'est un condo ou une inductance
!! C'est biensur possible uniquement en HF !!
Par contre, si le condo est utilisé pour du continu ça doit être possible ... Mais bon c'est pas moi qui mis risquerait
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:28:15
| toytoy a écrit a écrit : resistance ? |
Non je pense que c'est pour que tous les fils du bus fasse la meme longueur. Si tu dois relier un bus de données par exemple de 32 bits de large, il vaut mieux que tous les signaux arrivent en meme temps, en fait c'est surtout important que toutes les données soient deja arrivées lorsque le signal d'horloge valide la donnée. Une facon de faire ca c'est de s'arranger pour que les longueurs entre les fils de données et le ou les fils d'horloge soient de meme longueur.
Faudrait faire le calcul mais dans un conducteur le signal electrique se propage a max la vitesse de la lumiere, faudrait calculer combien un cm de difference cause en ecart temporel... Je vais faire le calcul pour voir...
L'autre hypothse c'est peut etre pour que les lignes soient adaptée en impedance, sinon ca fait de l'echo et ca pourri le signal. On est carrement dans les hyper frequences maintenant sur un pc.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:28:22
pour eviter les interference electromagnietic et donc le parasitage du signial
eu g bon la ou pas
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:33:01
Si je me plante pas j'ai:
300 000km/s pour la vitesse de la lumiere, soit 0,3.109m/s
Donc 30cm parcourue en 1ns, ce qui est la periode d'un signal a 1Ghz... si je veut pas introduire de retard significatif, je prend une bonne marge de 10, donc 3cm de plus sur une ligne par rapport a une autre fait que l'un des bits du bus peut etre latché trop tard par rapport aux autres.
Merci de verifier j'ai pu me piner d'une puissance de 10
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:34:14
ReplyMarsh Posté le 23-07-2002 à 22:35:29
Qui veux ecrire un livre avec moi? ON l'appellerait l'electronique pc pour les nuls ? Héhé par les mecs de Hardware.fr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:36:36
| toytoy a écrit a écrit : 365000 km/s |
OUi bin dis moi en combien de temps la lumiere parcourt un cm...
Cela dit le signal se propage moins vite dans une ligne, mais bon ca donnera une idee du max
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:40:52
ReplyMarsh Posté le 23-07-2002 à 22:47:23
| toytoy a écrit a écrit : 2,739726027397260273972602739726e-12 de secondes |
Picosecondes, si c'est le cas, mon explication est bof... Reste l'hypothse de l'adaptation d'impedance de la ligne pour eviter des reflexions... m'enfin je vais refaire le calcul pour voir
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:50:30
| TrackZiro a écrit a écrit : Picosecondes, si c'est le cas, mon explication est bof... Reste l'hypothse de l'adaptation d'impedance de la ligne pour eviter des reflexions... m'enfin je vais refaire le calcul pour voir |
moi je trouve environ 30ps... bon de toute facon ca vient pas directement de ca alors...
Par contre pour calculer la vitesse de propagation dans une ligne c'est plus cho, mais c'est donc forcement cette raison.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:47:30
( vi ça m'arrive
>>> www.clubS12france.com <<<
