Problèmes drivers iiyama - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:41:02
même soucis avec le même écran et les derniers pilotes 29.42 sous 2000 SP2 avec une GF4 Ti 4200
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:19:00
Pour XP, c'est un bug connu de jouer à 60 Hz... ca sera reglé avec le SP1
Pour 2000, je vois pas...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:24:27
Oui mais ce n'est pas normal que mon drivers d'écran ne soit pas certifié.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:36:13
C'est pas normal mais c comme ca (il y en pas d'autres de toute facon) puis ca apporte pas gd chose a part ne pas avoir le message
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:38:06
t'inquiete ; j'ai un lliama 900 mt et j'ai eu le meme pb avec ma ti4200
il faut simplement réinstaller les ecran drivers de ton ecran en forcant ( oui , je designe moimeme les pilotes à installer )
et apres avec nv refresh cool , c cool
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:45:28
patparis a écrit a écrit : Ecran par défaut, pourquoi pas. Ce qu'on appelle driver pour les moniteurs, c'est un fichier inf (que tu peux éditer) et qui donne les différentes résolutions supportées par ton moniteur. Il permet en outre d'afficher le modèle de ton écran dans la liste des périphériques. A part ça, si Windows reconnaît les bonnes fréquences supportées, le driver en question ne t'apporte rien. Quant au problème des 60 Hz , il ne vient pas de l'écran mais d'un problème de driver de carte graphique avec XP. Il se règle avec nvreffix. |
C'est justement celui la que je veux installer mais il faut que l'écran soit reconnu sinon je ne peux pas mettre next.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:47:56
putain
l'ecoute pas !!
tu installes les drivers pour ton ecran
tu mets les drivers detonators 29.40 qui sont compatibles nv refresh tool
et c cool , tu joues à 100 hz et ton bureau pareil
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:57:06
c'est pas ton driver IIyama la cause, et c'est normal qu'il ne sois pas certifié, et on s'en fout
Installe le Quand même
le bridage 60Hz en D3D & OpenGL c'est du à XP ou W2k
quelque soit ta carte vidéo et le pilote que tu utilise
il existe des soft pour fixer le pb des fréquences de raffraichissements
cherche ça
Pour ATI --> RefreshFix099a.zip (bon y a peut être un version plus fraiche)
Pour Nvidia --> nvreffix-setup.exe
avec ça tu pourra régler toutes tes résolutions
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:00:23
cyrilcrapo a écrit a écrit : c'est pas ton driver IIyama la cause, et c'est normal qu'il ne sois pas certifié, et on s'en fout Installe le Quand même le bridage 60Hz en D3D & OpenGL c'est du à XP ou W2k quelque soit ta carte vidéo et le pilote que tu utilise il existe des soft pour fixer le pb des fréquences de raffraichissements cherche ça Pour ATI --> RefreshFix099a.zip (bon y a peut être un version plus fraiche) Pour Nvidia --> nvreffix-setup.exe avec ça tu pourra régler toutes tes résolutions |
Je suis en train de télécharger les 29.42 de nvidia vu que j'ai les 29.80 peut-étre que mes pilotes sont trop récent et donc non compatible avec nvreffix comme a dit tontonjip
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:08:01
ouais cyril crapo a raison
mais c vrai que j'ai les 29.42 et que ca marche nickel avec nv refresh tool
Par contre , il me semble que pour le bureau , il te faut les drivers de ton moniteur pour choisir la frequence maximum de ton moniteur ( avec l'option "masquer les frequences nonsupportées par le moniteur " comme ca tes sur de pas griller ton ecran)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:11:40
ftp://212.43.238.130/nvchips/pub/ [...] nvrt10.exe
je crois que nvrefix n'est pas compatibles avec les detonators superieurs à 28.XX
nvrefreshtool 10 : oui
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:13:41
tontonjip a écrit a écrit : ftp://212.43.238.130/nvchips/pub/ [...] nvrt10.exe je crois que nvrefix n'est pas compatibles avec les detonators superieurs à 28.XX nvrefreshtool 10 : oui |
Avec les 29.42 ça ne marche pas. je vais essayer les 28.xx
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:38:02
Possédant un écran vision master pro 450, windows XP et une geforce2 Mx400 j'ai téléchargé les derniers drivers sur le site d'iiyama mais windows me dit que les pilotes ne sont pas certifié. Le problème c'est que lorsque je joue l'écran m'indique que je suis en 60 Hz j'ai donc télécharger un logiciel (Nvidia Refresh rate fix) pour régler le problème mais a l'installation le logiciel me dit que mon écran doit être reconnu pour continuer.
Quelqu'un a-t-il dèja rencontré ce problème ?
