Problèmes alim à 13.316 V ? et Cherche Une info sur l'A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:13:15
le 13 V c'est normal
t'as un utilitaire pour changé la voix de la demoiselle t'as qu'as mettre le les voix francaises kom ca ca t'obligera a désactivé ce truc
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:18:05
lordzapan a écrit a écrit : le 13 V c'est normal t'as un utilitaire pour changé la voix de la demoiselle t'as qu'as mettre le les voix francaises kom ca ca t'obligera a désactivé ce truc ![]() |
En francais il y a pas la traduction ..... degoute
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:08:38
le 13 volt c'est normal ???
Mdr !!
On peut savoir ce qu'il y a de normal a avoir du 13 v a la place du 12 Volt ?? STP grand gana, reponds donc....
Pour avalon:
Je parie que la temperature de ton proc est trés élevée.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:14:47
J'ai le même souci que toi pour les 13V.. et oui la temp de mon proc est super élevée.. 55 en idle et 73 en burn
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:16:33
idem meme probleme, 13.5 volt, je suis oblige de laisser mon athlon a 1.1 Ghz sinon crash !!!
je ne sais pas encore comment faire pour resoudre ce probleme !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:16:36
faut que tu prennes la derniere version d'asus probe sur le ftp d'asus (desolé j'ai pas le lien sous la main) et ça baisse un peu...
je suis passé de 13.44 à 12.50 à peu pres
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:21:10
Faut surtout regarder les voltages dans le bios...De tte façon c un pb connu visiblement et personne n'a cramé quoi que ce soit...donc c plus un mystère qu'autre chose.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:22:27
marloon a écrit a écrit : le 13 volt c'est normal ??? Mdr !! On peut savoir ce qu'il y a de normal a avoir du 13 v a la place du 12 Volt ?? STP grand gana, reponds donc.... Pour avalon: Je parie que la temperature de ton proc est trés élevée. |
apparement toutes les A7V333 font ca peut etre simplement une sonde qui deconne selon les version
elle lit la sonde interne c'est normal que ca soit plus élevé que les mesures de sonde externe
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:56:17
Mon alim envois trop de courants selon le logiciel fournis avec la CM... Qu'est ce que je peut y faire ?
Et puis à chaque démarrage j'ai une femme (qui à l'air sympathique) qui me dit en anglais un truc que je ne comprend pas , en tous les cas c'est le dernier message "Start up boot" dans le logiciel pour éditer ces messages.
Start up boot, je ne trouve pas cela parlant car sinon le pc y marche ..... plus ou moins bien ....
