Alim hyper silencieuse c'est ici... - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:26:34
Test à voir ici http://www.clubic.com/ar/gen/1379-1.html , ce n'est pas de la contre pub
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:27:14
| gurumeditation a écrit a écrit : bof alim silencieuse = alim watercoolée |
jy ait déja pensé, mais comment watercoolé une alim sachant que tout les composant doivent etre refroidit et non simplement une légerement surface comme dans le cas d'un cpu ou un gpu?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:28:01
| katogan a écrit a écrit : Test à voir ici http://www.clubic.com/ar/gen/1379-1.html , ce n'est pas de la contre pub @+ |
Merci, c'est exactement ce que je cherchai
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:31:46
ce qu'il faut refroidir avant tout sur une alim ce sont les deux gros radiateurs . Tu les remplace par un simple bloc en alu percé et ca marche niquel.
Il faut quand meme maintenir un léger flux d'air a cause des autres composants mais rien de méchant (un S2 en 7v, 11dB )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:33:00
le premier qui me fournit un guide de "comment watercoolé une alim" méritera une sucette
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:08:38
la qtech n'ai po du tous silencieuse , et les enermax mis en mini sont assez silencieuse .... exp perso
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:51:27
regarde les Codegen. elles sont pas chères et parrait-il tres bien (www.rue-montgallet.com)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:40:08
Alimentation EG365AX-VE(G)(FMA), 350W, ATX 2.03, 2 ventilateurs, Enermax, PC (83.72? top achat...) Ca m'a l'air bien... Pas d'objection?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 02:46:55
| EdCercueil a écrit a écrit : Alimentation EG365AX-VE(G)(FMA), 350W, ATX 2.03, 2 ventilateurs, Enermax, PC (83.72? top achat...) Ca m'a l'air bien... Pas d'objection? |
J ai
trop bruyant
un S2 dedans, ca va mieux
Marsh Posté le 02-07-2002 à 02:52:01
| _DesKirA_ a écrit a écrit : J ai trop bruyant un S2 dedans, ca va mieux |
tres bruiant en effet mais le s2 tu le met a la place de quel ventilo?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 04:37:36
ben le 80
le 92 est alimente en 5v, c est pas vraiment lui qui fait du bruit
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:43:35
| firebird2 a écrit a écrit : tres bruiant en effet mais le s2 tu le met a la place de quel ventilo? |
Attendez, la je vous suis pas...C'est quoi le S2?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:45:58
à méditer : c'est en aucun cas l'alimentation qui est silencieuse, c'est le ventilo qui est deds!
donc prenez une alim de qualité ou on puisse virer les grilles (peut importe le bruit d'origine), et mettez un s2 ou un papst 8412NGL, et là, vous aurez une alim silencieuse!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:56:16
| webzeb a écrit a écrit : à méditer : c'est en aucun cas l'alimentation qui est silencieuse, c'est le ventilo qui est deds! donc prenez une alim de qualité ou on puisse virer les grilles (peut importe le bruit d'origine), et mettez un s2 ou un papst 8412NGL, et là, vous aurez une alim silencieuse! |
Certes certes, mais je ne sais tjrs pas ce qu'est 1 S2, et encore moins un papst 8412NGL...Donnez moi la traductions thx ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:04:41
S2 : Ultra Silent Fan S2. Un ventilateur 80*80*25mm, avec un débit de 30m3/H en 7volts pour 11dB et 50m3/H en 12volts pour 19dB...
Papst 8412NGL : Un ventilateur 80*80*25mm, avec un débit de 33m3/H pour 12dB en 12volts...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:05:58
| hooola a écrit a écrit : la qtech n'ai po du tous silencieuse , et les enermax mis en mini sont assez silencieuse .... exp perso |
La Qtech est très silencieuse ... on l'entend pas du tout .... exp perso
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:14:01
je suis du même avis, les QT sont de belles merdes, silencieuses pendant 1 journée mais apres c'est pire qu'une noname, belle arnaque
l'enermax 300W est bien mieux surtout si tu la tweake avec un S2 sous-volté comme l'ont fait certain car c'est une alim de très bonne qualité qui ne chauffe que très peu contrairement à la QT ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:22:41
Puissance de 353 Watts
Deux ventilateurs avec roulement à bille :
Conçue pour un faible niveau de bruit
Retour d'information sur la vitesse du ventilateur
Réglage manuel de la vitesse de ventilation
Protection interne contre les surtensions
Compatible norme Intel ATX 2.03 et ATX + 12V version 1.1 pour systèmes Pentium 4
Validée par AMD pour systèmes Athlon/Thunderbird Ca va avec ma K7 (abit) ça??
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:21:32
moi le ventilo plus grand qui en dessous de l'enermax est bruiant aussi ,alors comme il est plus grand je le change par koi celui la?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:26:12
et celle la : Alimentation NoiseBlocker 300W ATX Ultra Silencieuse 10-15dB, NB-300-12 Dualfan NB ATX 2.03, Pentium4 ready, PFC, Garantie 3 ans prix : 80 euros chez doc micro !
sinon, comment faites vous pour remplacer le ventilo d'une alim par le S2 ??
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:05:24
| stephs a écrit a écrit : sinon, comment faites vous pour remplacer le ventilo d'une alim par le S2 ?? |
Ca m'interesse aussi alors UP
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:20:00
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 02:35:38
tu vires le 80, tu mets le S2 a la place et :
- tu soudes les fils et un peu de gaine thermo retactable
- ou un domino pour relier les fils
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:15:35
| stephs a écrit a écrit : et celle la : Alimentation NoiseBlocker 300W ATX Ultra Silencieuse 10-15dB, NB-300-12 Dualfan NB ATX 2.03, Pentium4 ready, PFC, Garantie 3 ans prix : 80 euros chez doc micro ! sinon, comment faites vous pour remplacer le ventilo d'une alim par le S2 ?? |
je viens de l'acheter et honnetement l'expérience est positive c'est à dire l'alim est quasiment inaudible la première que je l'ai allumé à vide les ventilos donné l'impression de ne pas tourner j'est été obligé de mettre mon doigt dedans pour m'en rendre compte.
et maintenant dans mon pc c'est le ventilo du volcano 9 au mini et ma rad 8500 qui font du bruit c'est dire la différence comparé a mon ancienne alim ou elle couvrait tout les bruits sans aucun problème.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:10:12
J'ai une Q-Tech et question bruit... ça va
C'est pas OVER silencieux mais ça va
Le mieux est de changer le ventilo actuel de ton alimentation par un S2 c'est certain... Si tu l'alimentes en 7v normalement c'est bon question bruit, tu peux
tranquille
Pour un son minimal, les Enermax
Les alims Noiseblocker sont trop chères je trouve.. Autant se payer une alim milieu de gamme et faire les changements nécessaires, enfin ce n'est que mon avis
Un ptit S2 sur le ventilo du CPU et question bruit le tour est joué
Pour en commander y en a là : www.docmicro-fr.com
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:29:08
Bulfire, une question, ta noiseblocker délivre tel un 5V correct quand tu pousses ta machine en full ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:30:55
| jalis a écrit a écrit : Bulfire, une question, ta noiseblocker délivre tel un 5V correct quand tu pousses ta machine en full ? |
+1 la réponse m'intéresse aussi
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:34:45
j'ai une Noiseblocker 430W, elle fait du 4.92V pour le 5V, très stable.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:01:05
4.92 sur ton P4 bien overclocké (pas mal d'ailleurs) en full ou juste quand tu surfes?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:07:07
| jalis a écrit a écrit : 4.92 sur ton P4 bien overclocké (pas mal d'ailleurs) en full ou juste quand tu surfes? |
tout le temps ...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:55:57
D'après ma CM j'ai 4.84V lorsque mon pc bourrine après vérification j'ai un petit doute sur le capteur de ma CM car j'est déjà fait une mesure avec mon voltmétre et à 2% près il m'indique 4.94V donc normalement le 5V est correct.
honnetement je croirais plus mon voltmetre que ma CM c'est comme les températures elle est toujours défavorable cette neuneu de CM.
enfin donc voilà sinon les autres voltages sont plus précis:
12V CM:12,22 Mesuré: 12,15
3,3V CM:3,26 Mesuré: 3,3(problème de calibre je ne peut pas mettre plus de digit).
enfin donc elle me parait vraiment bien niveau voltage.
c'est pas une enermax quand même niveau bruit aussi(inaudible).
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:20:48
Qu'on me donne une référence avant que je devienne sourd!!!
j'ai vu quelques avis concernant l'QT-Technology Alim 300W ATX 2.03 ce silencieuse 26 DB compatible AMD sans boitier, (http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00002912_1.html)
Ma config:
K7 700Mhz
2DD (20Go+30Go)
Geforce II pro titanium
1 DVD
1 graveur
1 carte d'acquisition vidéo
1 carte télé
1 carte rézo
1 carte son (tant K faire...)
plein de memoire vive...
C'est cb le minimum de décibel qu'on peut exigé d'une alim?
Thx
