probleme tbird 1.4 ghz temperature elevée - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:13:04
Pit etre que le nouveau bios gère plus précisement la temperature de la sonde.
Enfin 55° c pas enorme non plus.
Le mien est à 57° alors que c q1 1.2Ghz.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:35:54
1,4 Ghz @ 53°C environ, t'en fais pas.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:42:18
| maxicrash a écrit a écrit : 1,4 Ghz @ 53°C environ, t'en fais pas. |
Cool !
Chez moi pleine charge : 65 ° Et ça roule.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:50:34
si je dis pas de con****, les derniers bios de la KT7A ne gère plus l'IDLE, donc ton athlon ne se repose jamais; g le même température que toi, et je m'inquiétais également quand je suis passé de mon duron au tbird.
Mais pour avoir fait pas mal de recherches, il semble que 50° soit une T° standart pour le 1,4Ghz
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:15:10
Moi avec mon tbird 1.4g je suis a 42° à pleine charge avec température de la pièce à 20°c
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:18:03
moi avec mon tbird 1.4 g fait des eco de chauffage cette hiver
(54° en pleine charge)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:22:51
je confirme effectivement que sur ces 2 derniers bios, la fonction de gestion de la vitesse du pross a été desactivée pour augmenter la stabilité.
Inconvéniant, cela augmente la température de repos (mais pas enormément celle à plein régime normalement).
A partir du moment que tu as un bon refoidisseur (alpha, aqua 690 ou autre) que le radia est bien en contact avec le pross avec un peu de pate thermique (et que le ventillo tourne
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. T'es températures sont courante et restent largement dans les normes prévues par AMD.
Si certain semble avoir des températures plus basses, il faut savoir que nos sondes sont un peu fantaisistes. Si tu avais des plantages du à une température trop élevée, pense en ventiller ton boitier (soit boitier ouver, soit un ventillo en aspiration en bs en facade et un en extraction en haut à l'arrière.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:33:34
bien bien bien, mais pour les duron
moi avec un duron 1,2 Ghz je démarre avec 36°, puis 41° en normal et 50° après 1/2 heure de q3
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:46:18
pas la peine de stresser, les Tbirds supportent très bien les temp° élevées... le but c'est que ça marche après tout non ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:44:27
salut
j'ai flashé le bios de ma cm abit kt7a-raid le
flashage s'est bien passé actuellement j'ai la version 4a du bios et meme la derniere version la 64.
le probleme depuis avec cette mise a jour et le temperature
de mon tbird 1.4ghz au repos la temperature et de 45 et
en pleine charge 55. avant la temperature max etait de50 au bout de 4 ou 5 heures d'utilisation. la temperature est elevee depuis la mise a jour.
si vous pouviez m'aider
merci a tous
