Problème RAID100 avec MSI PRo2 RU - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 16:51:29
Dédolé
[edtdd]--Message édité par thecoin--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 16:58:44
c'est pas ke je veuille te faire chier mais bon...si tu utilise tes deux dur en RAID comme ils sont different; le controleur va faire en sorte qu'il soient pareil.je m'explique..les deux dur auront la meme capacite, la meme vitesse de lecture et d'ecriture...tous pareil!!! Or vu qu'on peut pas augmentaer la taille des dur, ni faire de l'overclocking de tete de lecture....
et ben tu va te retrouver avec deux dur de 20 qui auront les perf de ton seagate DMA66...
dans la manip tu perd 20Go kan meme..est ce reellement interressant???
sinon d'auter kestion?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 16:59:47
| thecoin a écrit a écrit : |
faut pas etre mechant comme ca
il a peut etre eu sa carte sur le marche noir et y'avait pas la doc avec c tout...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:01:13
Mais on peut mettre deux HDD différents sur un controlleur RAID sans activer le RAID !!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:12:23
| TheGlandoMan a écrit a écrit : Mais on peut mettre deux HDD différents sur un controlleur RAID sans activer le RAID !! |
sisi...alors dans ce cas al faut faire gaffe de bien maitre un en maitre et l'autre en esclave..et de bien les brancher (le DMA100 est pointilleux la dessus) le maitre en bout de nappe et l'esclave au milieu..sinon va pas etre content le controleur...*
l'ideal etant bien sur de maitre les deux en maitre chacun sur un port raid...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:41:46
C'est normal que t'aies des problèmes
Avec cette carte tu ne peux pas brancher deux dd non raid sur les connecteurs raid
relie la notice
Marsh Posté le 28-01-2002 à 16:49:53
salut à tous , g recemment acquis une carte mère MSI PRO2 RU avec un XP1800+ donc bien sur le RAID100 et l'USB2.0
et g des problèmes de HD. qd je branche mes 2 disques sur le raid le 2ème merde totallement, cad , bug , plantage, non reconnaissance du disque au démarrage
1er Disque : 20 Go UDMA 66 SEAGATE
2ème Disque : 40 UDMA 100 Western Digital
comment les configurer ? maitre ou esclave ? sur le même port ?
ou sur 2 ports ide Raid différents ?
merci par avance
Pingoun
