MSI K7T266 PRO 2 avec BIOS from outer space ... [ resolu !!!! ] - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:54:20
Hé Hé !
Toi je paris que t'as une carte SCSI Tekram DC390 !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:02:19
Heu j'ais un carte SCSI Tekram, mais je sais pas si c'est une DC390 ...
Actuelement elle n'est plus branchée pour le moment ...
Tu pensais à quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:08:36
je ne vais surement t'aider bcp, mais juste pour ton info, le SMART est une fonction (que tu peut enable dans le bios) qui permet a ton HD de s'"auto reparer" en cas de secteur defect... mais bon en générale on le disable pour eviter les prob. Le msg que tu as n'a rien d'allarmant, c'est normal
maintenant ton prob est assé spéciale, ta carte scsi est une carte bootable ou pas ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:11:27
hello!
ton message s m a r t capable mais disable signifie
que ton hdd supporte le monitoring c a d que des que ton hdd
aura des signes de fatigue ton bios le detectera et te le dira donc rien a voir avec ton probleme...
je te conseille de verifier ta ram... g eu moi auusi le meme prob d'innaccessibilite au bios et c t une incompatibilite de ma ram avec ma carte mere... (rigolo non??)... c t une kingstone...
bon allez desespere pas !!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:33:45
Tu as donc bien une carte SCSI Tekram DC390 !
Je vais pouvoir t'aider car je viens de me sortir de la galère
que tu nous expose.
Ta carte SCSI possède un BIOS, ce qui permet de booter sur un
disque dur SCSI, mais toi je suppose que tu t'en sert pour un
graveur, donc pas besoin du bios de la carte SCSI.
Ce qui se passe, c'est que lorsque tu boot pour la première fois
après un arret prolongé (+ de 5mn), la K7T266pro2 check et mets
à jour le ESCD dans la NVRAM, ensuite elle passe la main à la
séquence de boot, qui commence par le bios de la carte SCSI.
Ensuite tu peux booter sur zin, ou linux ou dos 6.22 ou os/2....
Bref, t'en viens à rebooter et le système démarre, check ram, disks,
mise à jour ESCD et .... écran noir avec curseur clignotant
Pas moyen d'aller dans le Bios etc...
En fait le bios de la carte SCSI entre en conflit avec l'ESCD stocké
dans la NVRAM, ce qui fait planter la mise à jour de l'ESCD.
Même si tu enleve ta carte SCSI, et que tu reboot directe, la
NVRAM reste corrompue.
Apparement, sur la K7T266pro2, la NVRAM se réinitialise au bout
d'un arrêt prolongé de la bécane (+5mn environ).
Si tu ne mets pas ta carte SCSI, tu n'auras plus d'emmerde là dessus !
Il y a évidemment une autre solution :
=> Sur la carte SCSI, il y a normallement un jumper permettant
d'activer ou de désactiver le bios.
Sur une DC390, il te suffit d'enlever le jumper pour disable
ce de bios... Tu n'auras plus l'écran SCSI au boot de
la machine mais ça iras plus vite et ça marchera !!!
Voilà, une réponse roman, pour une question roman...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:06:43
Merci à tous pour vos réponses.
Maintenant je sais que ce message S.M.A.R.T n'a rien d'alarmant.
Je vais tester ce soir le dernier tip de MaRvIn054 ( grand merci ! ) qui me semble apporter un peut de logique dans mon merdier.
L'éspoir fait vivre
La suite demain ...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:19:08
kala_azar a écrit a écrit : je ne vais surement t'aider bcp, mais juste pour ton info, le SMART est une fonction (que tu peut enable dans le bios) qui permet a ton HD de s'"auto reparer" en cas de secteur defect... mais bon en générale on le disable pour eviter les prob. Le msg que tu as n'a rien d'allarmant, c'est normal ![]() maintenant ton prob est assé spéciale, ta carte scsi est une carte bootable ou pas ? |
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:19:31
ouaip
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:27:12
laimuh a écrit a écrit : ouaip |
je n'ai plus rien a rajouter, Marvin054 a trés bien expliqué le stuut
Marsh Posté le 29-01-2002 à 08:18:38
MaRvIn054 a écrit a écrit : Tu as donc bien une carte SCSI Tekram DC390 ! ![]() Je vais pouvoir t'aider car je viens de me sortir de la galère que tu nous expose. Ta carte SCSI possède un BIOS, ce qui permet de booter sur un disque dur SCSI, mais toi je suppose que tu t'en sert pour un graveur, donc pas besoin du bios de la carte SCSI. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu boot pour la première fois après un arret prolongé (+ de 5mn), la K7T266pro2 check et mets à jour le ESCD dans la NVRAM, ensuite elle passe la main à la séquence de boot, qui commence par le bios de la carte SCSI. Ensuite tu peux booter sur zin, ou linux ou dos 6.22 ou os/2.... ![]() Bref, t'en viens à rebooter et le système démarre, check ram, disks, mise à jour ESCD et .... écran noir avec curseur clignotant ![]() Pas moyen d'aller dans le Bios etc... En fait le bios de la carte SCSI entre en conflit avec l'ESCD stocké dans la NVRAM, ce qui fait planter la mise à jour de l'ESCD. Même si tu enleve ta carte SCSI, et que tu reboot directe, la NVRAM reste corrompue. Apparement, sur la K7T266pro2, la NVRAM se réinitialise au bout d'un arrêt prolongé de la bécane (+5mn environ). Si tu ne mets pas ta carte SCSI, tu n'auras plus d'emmerde là dessus ![]() Il y a évidemment une autre solution ![]() => Sur la carte SCSI, il y a normallement un jumper permettant d'activer ou de désactiver le bios. Sur une DC390, il te suffit d'enlever le jumper pour disable ce ![]() la machine mais ça iras plus vite et ça marchera !!! Voilà, une réponse roman, pour une question roman... ![]() |
MaRvIn054 je t'aime !!!!!!!!!!!
Serieusement, ton truc a fonctionné !!!
J'ai enlevé le jumper ROM de la carte SCSI, et j'ai installé une à une les cartes filles puis les lecteurs et je n'ais pas eu de prbl.
Bon ensuite j'ais merdé en supprimant des fichiers Win sur mon HDD de boot ( C T la fatigue, je me suis mélangé les pinceau entre mes HDD, mais çà reste gérbable )
Encore merci car meme si j'avais eu conaissance de ce principe d'ESCD dans la NVRAM, je n'y aurais pas pensé ...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 11:07:15
comment on peut expliquer que j'ai pas eu une seule galère avec ma carte SCSI Tekram390F et ma MSI ? (attention, je ne m'en plains pas)
Si je te comprends bien, ca doit le faire à tout le monde logiquement
encore un phénomène informatique aléatoire ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 08:27:29
seb91 a écrit a écrit : comment on peut expliquer que j'ai pas eu une seule galère avec ma carte SCSI Tekram390F et ma MSI ? (attention, je ne m'en plains pas) Si je te comprends bien, ca doit le faire à tout le monde logiquement encore un phénomène informatique aléatoire ? ![]() |
= > Je tiens à préciser que j'ai une DC390 tout court,
donc pas la même carte que toi, donc rien à voir !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:41:36
Salut à tous !
Attention ... c'est un roman ..
Voici ma config toute nvelle, toute belle, MAIS KI MARCHE PAS ...
C.M. : MSI K7T266 PRO 2
B.I.O.S. : flashé en version 3.3
C.P.U. : Athlon XP 1700
1 barette 256 DDR 2100 no name
H.D.D. : Western Digital 20 GO UDMA 5
Carte Vidéo : 3DFX 3000 AGP
Le prbl ? : chaipa ...
En rentrant de mes achats j'ais tout bien monté le PC avec toutes ses cartes filles : CS SB audigy Platinium interne, carte reseau ethernet 10/100, carte scsi pour le graveur, le graveur sur la nappe scsi, le hdd ( vierge) en bout de nappe IDE1, le CD-rom asus 50x en bout de nappe IDE2, et ... le floppy.
je demarre, je bout sur le CD de Win XP PRO, Win detecte le hdd et propose de le formatter. Je choisi la FAT NTFS.
Le formattage est ok et l'install commence.
Je boot pour terminer l'install.
C'est la que tout commence :
le bios detecte les lecteurs et affiche une petite ligne a la fin :
IDE HDD UDMA mode 5 : S.M.A.R.T capable but disable puis enchaine sur un ecran noir avec un underscore qui clignotte en haut a gauche et je ne peut rien faire.
je re-boot et appuis sur Suppr pour acceder au bios mais les evenements ci-dessus s'enchainent comme si de rien n'était.
je reset le bios avec le jumper prevu a cet effet sur la c.m.
Je reboot et appuis sur suppr et là j'ais acces au bios. Je charge els parametres pas defaut, modif le FSB en 133 pour que mon CPU soit bien détecté en 1700 Mhz au lieu de 1100 Mhz par defaut, et desactive la carte son et le modem intégrés. Le Hdd est bien reconnu ainsi que le CD ROM.
Je boot, et Win se lance, je poursuis l'install. Je boot et c'est reparti comme en 40 !!
Meme message : S.M.A.R.T. capable but disable, et je ne peut acceder au bios.
Je ramène la carte avec CPU et RAM chez le vendeur qui la teste : elle fonctionne et il va dans le bios.
Je rentre chez moi ( avec un clavier neuf ... des fois queprbl de touche ..; ), et ne branche que la carte video et le hdd en bout de IDE 1.
Je demarre et, ho miracle, arrive sous windows !!!
J'arrete le system et install mais SB PALTINIUM => pas de prblm.
J'install une a une toutes les cartes filles avec un boot a chaque fois .
Tout fonctionne bien à chaque fois et ce malgrés un message S.M.A.R.T capable but disable au demarage !
J'installe le CD-ROM en bout d'IDE2 et c'est repartie comme en 41 !!
Meme message S.M.A.R.T !! meme bios inaccessible ! meme ecran noir !
Apres chaque reset du bios ( j'ais également débranché la nappe IDE 2 )avec le jumper ... j'ai acces au bios mais j'ais toujours le message SMART et l'ecran noir.
J'ais essayé avec juste le bios par defaut, le bios par defaut modifié avec le FSB à 133 et quelques autres declinaisons du bios ... j'ais essayé également avec le HDD en master, stand alone, cable select ... j'ais essayé avec un autre HDD avec XP en FAT 32, il a demarré une seule fois.
Au stade actuel, la seule interaction que je peux avoir avec mon PC c'est :
demarrer,pas acces au bios, avoir le message SMART, , ecran noir. RESETER le bios, acces au bios, boot, message smart, ecran noir.
Je déprime ...
[edtdd]--Message édité par laimuh--[/edtdd]
[: laimuh]
