Probleme de formatage avec le gestionnaire de HDD de W2K [ATA133] - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:29:37
| tueur de pixels a écrit a écrit : oui ? non ? |
Peut-etre...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:30:52
allez soyez cool ,je passe par une disquette boot W98/se ou y'a une autre possibilité ?
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:37:35
panneau de config; gestion de dd, partitionner, formatter
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:38:26
va lire ceci :
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=2268
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:45:49
Bah ch'uis pas un cake en info mais si je peux aider, c'est de bon coeur
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:51:34
c'est cool de ta part ,je craignais surtout des reponses styles"tu as pense à faire une recherche gna gna gna...."et ça me lasse je genre de reponses
encore merci pour le coups de pouce
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:53:56
coup de pouce = 50?
tu veux savoir le tarif du coup de pied ???
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:58:07
| Patoche2002 a écrit a écrit : coup de pouce = 50? tu veux savoir le tarif du coup de pied ??? |
non, ça va merci
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:04:17
Salut lolo.. t'es dans le vrai, mais pour ces dames uniquement. (oups)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:18:11
Sous Windows2000, tu as le gestionnaire de disques exprès pour ca. Tu pourras y créer les partitions et les formater (FAT32 ou NTFS).
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:26:43
bon ,n'ayant pas ghost de norton ,ni partition magic
j' ai utilise le gestionnaire de HDD
mais ça ne marche pas
j'ai cree une partition principal sur le matrox (pas de pb là )puis lancé le formatage avec les valeur suivantes:
FAT32
1024
sans formatage rapide
je lance le formatage ,il format et à la fin ,il me sort un message d'erreur:la taille de cluster est insuffisante
hier soir j'ai fait pareil sauf que pour les clusters j'ai laissé par default et le meme message d'erreur est arrive à la fin
que faire ?
pb de driver HTP ?
pb car il est branche sur un port raid ?
merci pour vos lumieres sur mon pb
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:54:24
je viens de voir que pour la valeur de taille de cluster qu'il y a plus de 3 choix
bon je ne compte pas faire du raid ,juste utiliser l'ATA133
quel serait la bonne valeur pour le cluster
vu ne nombre de choix et la taille de mon HDD(80Go) je me vois pas les faire un par un (trop long)
donc voici les valeur proposés en FAT32
par defaut
512
1024
2048
4096
8192
16K
32K
64K
128K (taille de secteur > 512)
256K (taille de secteur > 512)
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:11:51
bon comme ça me saoule ,j'ai casse la partition principal du HDD1(le Maxtor)puis j'ai recree une partition etendu et 2 lecteurs logique.
bon je suis etonne d'avoir pu faire ça sans partition principal
peut etre que la partition principale de mon HDD0(l'IBM) suffit pour le HDD1(le Maxtor)
là ça formate en FAT32 avec les cluster par default
je croise les doigts....
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:23:54
et merde !!! encore un message d'erreur
"le volume a une taille trop importante"
je sais plus quoi faire help !!!!!
Ps: relou le system anti flood ,il parle de pas plus de trois messages en 10 minute ,là c'est le deuxieme et il me bloque quand meme... pas au point
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:50:41
Win2k n'est pas capable de formater en FAT32 une partition de taille supérieure à 32 Go (on se demande bien pourquoi).
Mais si elle est déja formatée, il peut l'utiliser sans problème.
Edit : effectivement, tu peux créer une partition étendue sans partition logique. Simplement, je pense pas que tu pourras utiliser ce disque pour booter.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:36:12
merci!, comme ça me saoule ,je vais fractionner le HDD en trois partitions de 25444Mo chaque une
vraiment relou quand meme Vindows pourrait inclure des utilitaires type partition magique ds leur system
vraiment trop con ,enfin .....
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:46:18
| bjbebert a écrit a écrit : Win2k n'est pas capable de formater en FAT32 une partition de taille supérieure à 32 Go (on se demande bien pourquoi). Mais si elle est déja formatée, il peut l'utiliser sans problème. Edit : effectivement, tu peux créer une partition étendue sans partition logique. Simplement, je pense pas que tu pourras utiliser ce disque pour booter. |
juste pour te reprendre pour ceux qui sont encore moins doue que moi
et qui lirait ces lignes tu voulais surement dire: tu peux créer une partition étendue + logique sans partition principal. Simplement, je pense pas que tu pourras utiliser ce disque pour booter.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:50:40
en effectivement avec des partoches de moins de 32Go,ça marche!
vraiment nul vindows
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:14:17
| tueur de pixels a écrit a écrit : juste pour te reprendre pour ceux qui sont encore moins doue que moi |
Oui, effectivement. Ca veut rien dire ce que j'ai écrit
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:00:23
le truc est tout bête:
j'ai une KR7A-RAID avec un HDD IBM de 40Go en ATA100
l'IBM est en IDE1 en Master(c: partition active)
je vient de m'offrir un Maxtor 80Go en ATA133
ce matin j'ai branche le Maxtor en IDE3 (les port RAID)
je démarre le pc ,comme le RAID était désactivé ,je vais ds le bios et le l'active
puis une fois sous W2K j'installe le driver HTPxxx fourni avec la CM
bon jusque là rien de complique
c'est là que je pose ma question de newbee
actuellement le Maxtor n'est pas encore partitionne
je pensais pouvoir le faire sous W2K,mais bien sur il n'est pas détecte sous W2K
donc faut il que je boot avec une disq.boot de Win98se ?,puis avec FDISK je le partitionne ,puis formatage
ou il existe une solution plus rapide pour le détecter le partitionner et formater sous W2K ?
bien sur, le but est qu'il soit branche sur le raid (IDE3 ou 4)pour pouvoir bénéficier de l'ATA133
merci pour vos astuces
