PROBLEME AVEC DISQUE DUR SEAGATE
PROBLEME AVEC DISQUE DUR SEAGATE - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:21:25
Salut les gens !
Bon je vous explique mon probleme
Tout d'anord config matériel :
- Processeur AMD 1400
- carte Mere ABIT KG7 RAID - 512 Mo DDR
- Disque dur SEAGATE de 28 GO et aut Disque seagate de 20go branché sur le raid 1 et raid 2 respectivement en master et slave
- Windows XP PRO
Probleme :
J'ai HT aujourd'hui un DD maxtor de 40 go...je lme branche en maitre sur le raid 2 et donc le segate de 20 go bascule en slave....
Windows boot...détecte les 3 disk....mais tourne ss démarrer normalement. je reboot...vé dans les paramètres de config du BIOS RAID....et là je me rends compte que le DD ki contient XP est noté comme invalide
DF'autre part un message d'erreur me dit ceci
"The device of Primary Master is disabled you can't use it before rebuild"
Depuis impossible de tenter koike ce soit avec ce disk....tenté de le brancher sur les IDE 1 et 2 seul, ou encore sur le raid 1 ou 2.... rien à faire tjs le même message d'erreur. et reconnu comme invalide dans le BIOS du RAID
Si kelkun a une solution à me proposer, elle est la bienvenue est avec plaisir !!
Merci d'avance
A ++
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:35:43
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:57:05
Essaie le Maxtor avec XP dessus sans connecter les 2 autres. Ensuite si ca tourne correctement tu peux essayer de brancher un autre et ainsi de suite. Par contre je crois mais je peux me tromper que si tu connectes un deuxieme dur en slave avec une partition primaire dessus alors XP ne pourra pas la lire puisqu'il est et a deja une partition primaire.
