Problème Inno3D Kyro II 4500 64MB - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 17:41:57
demontes et remet la Kyro
elle est peut etre mal enfichée
et puis tu peux aussi souffler sur l'AGP pour enlever les poussiere ca peut faire faut contact
Marsh Posté le 10-01-2002 à 17:50:48
les boules ça vient de booter et ça marche, mais j ai peur si je remet la visse que ça marche pas, et que dès que je bouge le pc, et que ça bouge la carte, ben ça fasse planter... ptetre je v rembourer pour la laisser dans cte position...
MERCI QUAND MEME!!
Marsh Posté le 10-01-2002 à 17:39:55
salut
j'ai reçu une kyro II 4500 64MB pour remplacer ma vieille voodoo3 dans mon autre pc, mais y'a un problème :
avec la voodoo3, je v sous windows et je vire les pilotes voodoo, je remet en VGA standard. je reboot. ensuite j eteins le pc et je met la kyro2(agp) au lieu de la voodoo3(pci) et je boot. mais la le pc fait de longs bips inhabituels et apparement le pc démarre, mais l'écran reste noir. il y a donc un problème (quelle deduction!).
voici la config de mon pc sur lequel je veux installer la carte :
msi 6193 (je crois), celeron 600@750, 128mb sdram, 30gb, soundblaster pci 128
je précise que quand je met la carte dans le slot agp, elle rentre niquel, elle est bien enfoncée, mais par rapport au boitier c'est décalé un tout petit peu, donc je "force" un peu por mettre la vis sur l'équerre, mais meme si je met pas de vis et je laisse de traviole, ça marche pas.
TOUTES LES AIDES SERONT LES BIENVENUES
MERCI
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
