Probleme disque dur maxtor - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 06:21:18
quel capacitée ce disque dur ?
et ta quoi comme bios ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 07:42:19
| dux a écrit a écrit : probleme de jumper ? Master/Slave/cable select |
tout simplement
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:11:01
ben c est un 20 gb le hd et la carte mere c est une asus p3bf
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:05:08
Lit ce qu'il y a marqué au dessus vérifie que les jumpers sont bien positionné...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:07:11
les etiquette indiquant la place des jumpers sont souvent a l'envers sur les maxtor repere toi par rapport au pin qui est seul
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:13:10
si tu as un doute laisse le dd seul sur la nappe secondary
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:38:26
bon voila
j ai retire le hd je l ai en main bon j explique vite fais mon autre est hd est mis en primary /master avec mon cd rom
l autre etais juste en secondary mais en slave avec mon graveur
(je suis novice )
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:41:01
ha oui j oubliais j ai deux jumps a mettre sur le maxtor
sur
MS
CS
CAP
TXD ???? merci d avance
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:56:45
sur certain modele c'est
si tu as :
maitre
I--..
I....
esclave
cable select
.I.--
.I...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 20:10:02
Le premier jumper tu le met sur cs, et l'autre tu n'y touches pas...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 20:22:52
donc sur un de mes hd je dois le mettre en cs et l autre est en master par defaut alors ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 20:25:52
Je te parlais de la config. du maxtor fait comme je t'ai dit, et ça devrait marcher...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 20:37:08
oui ok pour le jump position Cs et l autre je n y touche pas tu dis mais je dois le mettre ou car j ai du le change plusieurs fois de place pour les tests
Marsh Posté le 09-03-2002 à 01:29:12
Voila il y a quelques temps de ca j ai recupere un disque dur chez un pote et il fonctionnait tres bien chez lui ,bon moi chez moi il est reconnu dans le bios je le vois dans mon poste de travail mais mon probleme est que il est ecrit au demarrage de windows secondary master fail
D apres vous je pourrais faire quoi car j ai pas trop les moyens pour le moment
merci d avance
