probleme pour installer des logiciels avec mon dvd pioneer 116T?? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 17:19:42
j'ai essayé de faire un copier/coller d'un divx (~700mo) du lecteur pioneer a mon disque dur et j'ai eu un message d'erreur
j'ai refait la meme operation de mon graveur liteon a mon disque dur et la pas de probleme
mon lecteur dvd pioneer 116t serait-t-il mort
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:48:31
quel est la version de ton firmware?
peut etre que sinonn la vitesse est trop rapide pionner a mis en ligne cette semaine un utilitaire pour reduire ces vitesse
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:53:11
j'avai pas de probleme sous win 98se
comment on fait pour savoir la version du firmware sous xp?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:31:57
Le problème, c'est le message parle de 16 bit, alors que normalement le lecteur doit être en 32 bit. Tu n'aurrais pas installer un pilote dos de ton dvd par hazard lors de l'installation de XP. Regarde aussi la DMA, fait l'inverse si il est coché tu décoches, si il n'est pas coché tu coches et essayes....!!! @+
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:37:27
comment on active/desactive le DMA sous XP
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 21:04:07
| Citation : Le problème, c'est le message parle de 16 bit, alors que normalement le lecteur doit être en 32 bit. Tu n'aurrais pas installer un pilote dos de ton dvd par hazard lors de l'installation de XP. Regarde aussi la DMA, fait l'inverse si il est coché tu décoches, si il n'est pas coché tu coches et essayes....!!! @+ |
non j'ai pas installé de pilote dos
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:51:04
propriétes système : dans panneau de config. Puis matériel, gestionnaire de périphériques, puis propriétés des canaux ATA/IDE, puis voilà !
C'est à peu près comme ça sous 2000 donc ça doit être pareil sous XP !
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:59:13
c'est mit:
"DMA si possible" donc c bon
j'ai fait une recherche et j'ai lu qu'il vallait une nappe udma66 pour que ca marche, vrai ou faux
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:05:41
pourtant mon graveur a une nappe udma33 et il marche bien lui
Marsh Posté le 24-02-2002 à 11:22:39
voici le message quand je lance l'installation manuellement:
Marsh Posté le 24-02-2002 à 11:25:13
c'est un peu trop chelou pour moi
essaye de mettre une autre nappe, ou change le de controlleur, je vois que ca
Marsh Posté le 24-02-2002 à 11:38:18
probleme resolu
c'est ma nappe qui etait trop longe
(vive la nappe d'1m
je rebrancher sur le port du milieu et now ca rulezzz
, plus les messages
une question:
est-ce qu'on peut couper la partie de la nappe qui ne sert pas
Marsh Posté le 24-02-2002 à 11:39:51
| jln2 a écrit a écrit : probleme resolu c'est ma nappe qui etait trop longe je rebrancher sur le port du milieu et now ca rulezzz une question: est-ce qu'on peut couper la partie de la nappe qui ne sert pas merci |
Moi je dirai oui, y'a pas de terminateurs comme une nappe SCSI.
Mais ne le fais pas avant confirmation
Marsh Posté le 24-02-2002 à 11:41:45
| Citation : Moi je dirai oui, y'a pas de terminateurs comme une nappe SCSI. |
ok j'attend une confirmation
merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:01:07
| Citation : te prend pas la tete, ca marche alors laisse comme ca |
ouai mais j'ai 60cm de nappe qui m'emmerde
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:02:31
tas qu'a l'enroulé sur elle meme et tu y met un bout de scotch
non?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:24:46
salut
voila quand je veu installer quelque chose (un jeu par exemple) avec mon lecteur dvd pioneer 116t 16x40x(avec tiroir) voici le message qui apparer (je n'est pas ce probleme avec mon graveur liteon
je suis sous win xp pro avec les via 4 in 1 4.37 installer (voir config pour plus d'info
comment je peu resoudre ce probleme
merci de votre futur aide
