Problème de boot avec mon PIII-S 1,26 ghz... - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:45:38
J'ai moi aussi acheté la semaine derniere un PIII-S 1.26 Ghz...Aucun probleme avec, surtout qu'il tourne sur une Asus TUSL2-C...
...Le proco a été reconnu tout de suite...
J'avais une ST6 avant, mais je trouve les Abit bien capricieuses (reconnaissance des barettes mémoires, des proco...)...Avec Asus, ça tourne comme une horloge !
Au fait, tu l'as payé combien ton proco ?
[edtdd]--Message édité par syntaxx_error--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:13:11
Si c'est la ST6 qui merde vraiment, je prendrai une Asus je pense; pour info, tu le monte à combien ton 1,26 Ghz...parce que j'ai hate de l'essayé avec mes barrette Corsair PC150 222; ça devrait dépotté...
sinon je l'ai payé 2400 frs àAgem Informatique...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:17:01
Je l'ai acheté au meme endroit !!!
Moi j'ai mis des barettes micron PC133 en 2.2.2...
Par contre, j'ai pas encore testé l'overclock, mais à mon avis, il monte facile à 1.4 Ghz...
...En plus, ça chauffe pas : 36°...J'ai gagné 1200 pts à 3dmark (je suis passé de la PC100 à la PC133, donc j'ai plus de bande passante qu'avant)...
...Merci aussi aux 512 ko de cache du proco!!
Intel viens d'annoncer le PIII-S 1.4 Ghz....Ca va arracher ! Déjà que le 1.26 éclate un P4 1.8 Ghz, alors en version 1.4...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:21:48
pas mal l'augmente de perfs...mais ce qui m'embete avec l'Asus, c'est que l'o/c est bridé je crois (forcage à AGP x2, timing memoire en cas 3..)
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:23:04
Pas du tout, avec la TUSL2-C tu mets AGP 2 ou 4X, avec les derniers bios tu peux régler le voltage du proco, tu règles le CAS en 2.2.2 ou 3.3.3...etc...Aucun probleme à ce niveau là...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:26:50
Merci pour ces petits renseignements. J'achèterais certainement une Asus si rien n'y fait pour ma ST6...
Bon, mais rien que de voir ça, ça me fruste encore plus de ne pas pouvoir l'utiliser...
Personne ne peut m'aider pour ma ST6....
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:30:39
As-tu fais un clear du CMOS pour vidanger le bios ? Et ton bios, c'est la derniere version ?
Avec la ST6 raid que j'avais, ça m'a deja fait ce coup là avec un changement de proco...Enlève toutes tes cartes PCI + barettes mémoires...Fait un clear CMOS, remets le tout, et allume !!! Normalement ça marche.
Dès fois, la carte refusait de booter meme après ça...En fait, c'était à cause de la memoire. Ca demarrait pas si il y avait une barette dans le slot memoire n°1 (le plus proche du proco). Perso, je ne mettais qu'une barette dans le slot memoire n°3(le plus éloigné du proco).
Autre solution : appuies sur la touche "Inser" au moment du boot (c'est dans le manuel), ça aide à débloquer des situations comme celle là...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:35:00
Oui, j'ai fait un Clear CMOS, j'ai même retiré la pile quelques dizaine de secondes...
Par contre, j'ai pas essayé de retirer toutes les cartes PCI en faisant le clear CMOS...ça joue vraiment ???
La touche 'Insert' n'a pas trop donné de résultats apparemment.
Mais merci syntax-error, c'est un bon début de solutions.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:38:39
Dès fois, j'ai meme fais des solutions extremes pour m'en sortir !!! Plus rien sur la carte : ni proco, ni memoire, ni cartes pci, le tout pour faire un clear CMOS...Et ça marchait après...
Honnetement, ce sont des problemes typiquement Abit. J'ai eu une BE6-II, puis une ST6 raid...Toujours les meme problemes dès qu'on change un truc sur la mobo (memmoire ou proco). J'en ai eu plein le cul, alors j'ai changé pour asus, et je ne regrette pas.
Tu m'as toujours pas dis si ton bios était à jour...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:40:24
Oui, j'essaierai quand même mais je fais gaffe à ne plus trop monter/démonter le CPU, il ne me reste qu'une attche sur le socket...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:43:48
bonsoir,
est-il possible de mettre ce proc sur une cusl2c?
quelqu'un d'entre vous aurais t'il essayer?
mumu
[edtdd]--Message édité par mumu--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:47:22
Non, ce processeur est un PIII Tualatin, il te faut obligatoirement la TUSL2 pour l'utiliser ...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:50:09
si tu veux changer de cm
prends plutot une gigabyte qu'une asus, parce qu'elle permet des coefs pci et agp de fous, genre pci@33 et agp@66 meme avec des fsp de 200mhz!!!
pour un proc a 133 d'origine ca peut etre tres utile
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:53:40
Pour info, la TUSL2 utilise le même système de protection que la CUSL2. En cas d'o/c dépassant un certain FSB, les timing mémoire passent en 3.3.3 et l'AGP tombe à 2x. Ca n'est marqué nul part, le bios te dira que tu est en 2-2-2 AGP 4x, mais en fait ce n'est pas le cas; il suffit de tester une fois arriver sous windows.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:56:18
oui, mais d' après les quelques renseignements glanés sur le forum d'overclocker.com, on ne peut avoir les super coef que sur le GA60XET et elle n'est plus vendue
il ne reste que la GA60XET-C, qui elle n'a pas ces super fonction d'o/c...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:11:03
| BloodyCarnage a écrit a écrit : Pour info, la TUSL2 utilise le même système de protection que la CUSL2. En cas d'o/c dépassant un certain FSB, les timing mémoire passent en 3.3.3 et l'AGP tombe à 2x. Ca n'est marqué nul part, le bios te dira que tu est en 2-2-2 AGP 4x, mais en fait ce n'est pas le cas; il suffit de tester une fois arriver sous windows. |
Il est possible de débrider toutes les protections...
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=16
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=28
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:19:25
Yessss, le PIII-S tourne sur ma ST6...
Merci syntax-error de tes conseils, j'ai tout retiré de ma ST6; j'ai enleve la pile pendant 10 bonnes minutes; j'ai tout réinstallé et miracle, le proco est bien reconnu par ma ST6...
trop génial, moi qui pensait acheter une Asus la semaine prochaine et bien non, je garde ma ST6...
en tout cas, au niveau des perfs, ça a l'air pas mal du tout; à la fréquence d'origine 1,26 Ghz, il gratte déjà de 300 points le score de 3dmark2001 de mon celeron 1,2 @1,44 Ghz...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 01:42:54
powerleap on sortie ou vont sortir un adapteur fcpga vers socket pour core tualin. Je peut vous endire plus.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:20:38
Pour mon ultime upgrade sur mon Abit ST6 et pour être tranquillos pendant 1 an, je voulais me faire plaisir alors je me suis payé un beau PIII-S 1,26 GHz (dont le prix a bien baissé d'ailleurs...)
). Bref, je commence à être vert sur ce coup là; heureusement j'avais un Aqua690 dans le coin et grace à ces larges attaches, j'ai pu fixer le ventilo. oufff...
) et d'ailleurs, quelle mobo acheter à la place: une asus TUSL2, une gigabyte GA60XET-C ???...
Bref, j'installe la bête et déjà mauvaise surprise, j'ai claqué un des support de mon socket en voulant installer le beau ventilo Intel fourni avec le proco (avec un nouveau système de fixation sensé éviter tout soucis
J'allume le PC et là, 2ème mauvaise surprise, arrêt au boot; pas d'affichage, pas de bip mais j'entends bien les ventilos tourner,les DD grater et je vois bien les diodes de mon DVD et graveur s'allumer au cours du boot avant le blocage;
Je fait un reset CMOS, je retire le pile, manipule quelques switch mais rien n'y fait...même blocage
J'ai remis mon celeron 1,2 à la place et hop, là tout remarche nickel...
bon, je sais que le PIII-S n'est pas officiellement reconnu pour tourner sur une ST6, mais comme j'ai déjà vu quelques résultats de benchs ST6 + PIII-S 1,26GHz, je penserai que ça marcherait...
Bref, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne pense pas que le proco soit HS et car le PC bloquerai dès le boot, sans activer les périph et les DD et que le problème vient d'ailleurs...
Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur car ça m'embêterai bien de me racheter une mobo (elle est très bien ma ST6 à part cela
Acheter du matos informatique, c'est encore moins rentable que d'entretenir une femme mais quand on aime, on ne compte pas, hein ???
