Pour les vieux : La P2B-F gere t'elle les PIII ? - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:02:55
La P2B-S va jusk'au P3 1000, donc je pense k'y a pas de pb pour un P3 550 sur une P2B-F (vérifie sur le siote asus), de toute façon tu dois flasher ton bios donc fô ke t'ailles voir.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:06:14
reflexion fait il semblerait que ca soit une P2B et non une P2B-F.
ca aurait une incidence?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:39:15
Avec une P2B 1.1 j'ai fais marcher une PIII 0.18 600mhz Slot1
et une PIII 800EB via un adaptateur
PAr contre impossible de faire marcher un celeron II
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:43:33
alors pourquoi (bon sang !) ca marche pas ?
le proc est en place, quand j'allume, l'allim se met en route, le ventillo de la geforce tourne tout s'initialise, les disques....
le clavier clignote un coup mais j'ai rien a l'écran et j'ai aucun bip !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:24:37
essaye de faire un clear CMOS.
t'ai sur que la carte mère que t'as acheté marche ?? test la (si possible) avec un autre proce.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:27:15
non je suis pas sur qu'elle fonctionne mais je voulais principalement savoir si la P2B gere les PIII car sur la doc c'est marqué PII/CELERON
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:34:00
la p2b gere les pIII mais seulement avec les dernieres mises a jours du bios
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:41:19
Pareil, avec ma P2B rev 1.02, aucun problème pour faire tourner un PIII 650 (Coppermine), mais elle n'a jamais voulu d'un Celeron 1100 (Coppermine aussi)...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:56:58
Ca serait pas à cause du multiplicateur qui est je crois
limité à 9 Non? (9x100=900MHZ max)
Donc Celeron 1.1GHZ -> multi à 11 c'est trop.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:16:35
hiscan_bmk a écrit a écrit : Salut j'ai acheté une P2B-F d'occaz et j'ai mis un PIII500 dessus et la ca boot pas !!! why ? y'a t'il un bios a flasher pour ca ?? que faire ? |
Sur une P2B : tout proc en slot1 avec un FSB de 100 MHz et un coef < 8 devrait passer sans le moindre problème. Faudrait peut-être évité les P3 XXXB qui ont un bus 133, mais ton P3 500 il tourne sans problème : j'ai déjà monté ce processeur sur une P2B rev 1.10.
Regardes les dernières doc en ligne sur la P2B : le P3 450 et le P3 500 y figurent (du temps ou j'avais cette CM j'avais trouver cette doc sur le site d'ASUS)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:50:38
lightman a écrit a écrit : Ca serait pas à cause du multiplicateur qui est je crois limité à 9 Non? (9x100=900MHZ max) Donc Celeron 1.1GHZ -> multi à 11 c'est trop. @+ |
En fait, il est "officiellement" limité à 8, mais sur le site allemand d'Asus, il y a une FAQ concernant les adaptateurs FC-PGA, et elle confirme que les P2B acceptent les procs jusqu'à 1Ghz (j'ai d'ailleurs vu 1 ou deux configs de particuliers sur le net avec une P2B + Celeron 1Ghz)
Pour les 1.1Ghz, par contre, c'est rappé, ça démarre même pas
[edtdd]--Message édité par Fenris--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 07:36:57
Encore une fois, est-ce que vous allez comprendre que le coeff est bridé sur les Intels et que le proc s'en fou complètement de ce que la MB lui indique, il ne peut pas le prendre en compte.
Le proc indique par exemple 10 à la MB et elle applique 10 point.
J'éspère que c'est la dernière fois que je le dis.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 09:17:56
Alors j'ai enfin trouvé la solution :
La carte que j'avais était en revision 1002. Or le PIII n'est geré qu'a partir de la version 1008.
J'ai donc installé un PII 450 dessus, flashé en version 1013beta7 (la derniere en date, et pour longtemps a mon avis) : et la mon PIII500 a pu booter. Je l'ai meme boosté a 560 Mhz (559).
Par contre au cours de mes recherches j'ai noté que seuls les PIII alimentés en 2V (donc les pas copermine) pouvaient tourner dessus !
Voila le dénouement de mon histoire, si elle peut encore servire à quelques nostalgiques....
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:05:06
J'ai une P2B rev 1.02 et un PIII 700E qui tourne dessus sans problème depuis plusieurs mois.
La seule contrainte c'est qu'il faut un adaptateur qui offre des réglage de tension et mettre cette tension sur 1.8v, car c'est le mini que puisse fournir la P2B, et cela fonctionne avec un proc legerement overvolté.il faut de plus au moins une révision du bios 1012(la derniere officielle sur le site Asus)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:25:36
oui absolument je confirme tous tes dires !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:53:01
why ?
que faire ?
