probleme adsl usb avec un chipset via - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:13:17
possible g a peut près le même prob avec ma carte mère a base de chipset via, g résolu le prob avec un patch via pour le port usb
mais je ne sai plus ou je l'ai trouvé
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:13:37
Si ton modem ADSL est alimenté en courant éléctrique par le port USB, ton problème vient de là
L'USB n'est pas du tout adapté à founir une puissance éléctrique "importante" pour les modem ADSL
T'es pas le seul dans ce cas là, et c'est pour toutes les marques de cm pareil
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:16:02
J'ai egalement un chipset VIA.Je suis allé recuperer la mise a jour 4en1 via sur le net.Mais j'ai toujours des probs avec mon scanner Epson 1250 qui est exclusivement branchable en USB!!!D'apres mes sources il semble que ce soit les connections USB qui soient un peu "instables".Surtout ce qu'il faut imperativement éviter c'est d'alimenter le peripherique par la connection USB.J'espere que ce n'est po ton cas.@+.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:19:45
Tu peux trouver le patch recherché sur le site n'vidia.fr ou.com je sais plus.Je pense que sur le site ou nous sommes il doit egalement y avoir moyen de le telecharger.Je vais voir.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:20:47
| jy lol a écrit a écrit : J'ai egalement un chipset VIA.Je suis allé recuperer la mise a jour 4en1 via sur le net.Mais j'ai toujours des probs avec mon scanner Epson 1250 qui est exclusivement branchable en USB!!!D'apres mes sources il semble que ce soit les connections USB qui soient un peu "instables".Surtout ce qu'il faut imperativement éviter c'est d'alimenter le peripherique par la connection USB.J'espere que ce n'est po ton cas.@+. |
Hélas ton cas est trop fréquent
C'est pour ça qu'il faut éviter un branchement exclusif de "gros" appareil sur une prise USB, c'est pas adapté
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:25:39
on m'a dit qu'on pouvait mettre un hub auto alilmenté et de branché mon modem dessus, ça résoudrait le pb?
(je ne sais pas ce que c'est un hub auto alimenté)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:27:02
Nan , en ce qui me concerne le scanner a son alimentation separée.Neanmoins j'ai du installer les pilotes en anglais pour que ça fonctionne mieux.Avec le CD en français j'avais souvent des problemes.
Tu peux trouver tous les drivers et patchs VIA sur ce site:page d'accueuil/annuaires/drivers.C'est dans le menu a droite de la page d'acueuil.salut et @+.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:30:55
oki merchi je v essayer
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:37:04
Pour le hub auto alimenté, je ne sais po,si ça marcherai ??? Je pense qu'une alim séparée serait mieux.Eh,quelqu'un peut repondre a petit prince,pour le hub alimenté????
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:45:31
ouais vous faites koment vous???
vous avez po de pb?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:54:26
Pour les filtres USB Via, tu peux les trouver là:
ftp://ftp.morextech.com/pub/Chips [...] sbf108.exe
Autrement, tu peux essayer cette adresse ( http://www.wanadoo-adsl.fr.st ), il y a pas mal d'info et de pilotes.
C'est un gars du service tech de wanadoo qui m'a conseillé d'aller y faire un tour si j'avais des prob!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:59:48
En fait, c'est un hub usb alimenté par le secteur, ce qui t'éviteras donc de pomper sur ton port USB.
L'USB délivre 500mA et ton modem en demande...........................................
..............................500mA!
Tu vois où est le problème?
Si tu as la possibilité de rajouter des ports via une carte PCI, je pense que ça pourra régler le problème.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:15:15
d'ac merci pour ces précisions
bon je vais déjà essayer de changer les pilotes
et si ça persiste j'essaierai le hub usb
Marsh Posté le 12-02-2002 à 09:36:08
j'ai une vieille BH6 sur laquelle mon modem raie-manta marche très bien..
mais sur ma KT7A impossible, meme avec un hub alimenté
et là mon serveur est dead ..........
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:42:26
modem USB et jamais eu de probleme d'alim avec mes mobos VIA (sauf coté driver foireux que j'ai résolu depuis un moment)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:46:06
| petit prince a écrit a écrit : bonjour j'ai une carte mere avec chipset VIA et j'avais entendu dire qu'il y avait des pb ? quelles sont-ils? moi j'ai des plantages d'adsl et je dois rebooter pour avoir le net (les leds restent allumés) est-ce que c'est à cause de mon chipset via? bien sur à la hot line de wanadoo, ben ils ont dit qu'ils feraient des tests... |
désolé mais y'en a marre de répondre a ce genre de post...
ca fait au moins 50 fois qu'on en parle sur ce forum.
Merci de faire une recherche petit prince...tu trouvera toutes les réponses a tes questions.
C'est bien précisé sur le forum : avant de poster un sujet effectuer une recherche !!!!!!
Merci.(et désolé d'etre méchant dès ce matin...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:44:47
mmmm j'ai eu le même problème & pendant un bon moment !! N'en déplaise à certains -on se demande pourquoi ça les gêne qu'on en reparle d'ailleurs- mais je n'ai jamais rien trouvé sur ce forum qui me permette de résoudre cette merde.
J'ai bien un chipset VIA (abit KT7 RAID) & mon modem se déconnectait systématique une fois on line. En fait j'ai réglé ça en débranchant mes durs des ports IDE 3 & 4 RAID. En les mettant sur les IDE 1 & 2 ça marche au poil, mais maintenant c mon graveur SCSI qui merde :-(( VIA me gave au plus haut point, c compatible avec rien & faut mettre un nouveau driver tous les 15 jours !!!
enfin, si ça peut aider :-/
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:43:22
ben moi g une CM DFI à base de KT133A et g jamais eu de pb avec la raie! que ce soit sous 98se ou sous xp (fraichement installé!)
et pourtant edonkey tourne toutes les nuits!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:34:33
salut,
je viens d'acheter une p2b-d
je tourne sous 2000 et même pb, le modem plante au bout de 2 min.
pourtant, j'ai un chipset intel.
qu'elle est la meilleure solution :
hub usb ou carte Pci ?
@ vous
PS: fais chier alcatel
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:20:50
1) La compatibilité délicate entre VIA et USB : il faut absolument connaître et visiter fréquemment l'excellente Paul's Unofficial ABIT KT7 FAQ, © Paul E Howland, et ici sa Downloads page. Là, appliquer le dernier BIOS officiel Abit (actuellement le 64 ou 65), le dernier driver officiel VIA (actuellement le 4.37 final) et le ernier Filtre USB VIA Officiel (USBF108).
2) L'insuffisance d'USB (voir USB is under-designed...) : comme dit par d'autres, il faut brancher tout ce qui consomme du courant sur un hub auto-alimenté (300F le 4-ports à la FNAC ou à Montgallet).
Si vous faites ces 2 choses vous n'aurez plus de problèmes USB, même en mettant sur USB imprimante + camera + modem + autre, même sur la plus mal réputée des cartes VIA (j'ai tout ceci sans prob sur une KT7A-RAID rev 1.0, Win98 First Edition, un SB Live 5.1).
3) Par contre cela ne suffira pas pour la "raie Manta" (le modem ADSL Alcatel SpeedTouch USB). Dans mon cas il a même grillé mon hub USB, j'ai dû en rachgeter un autre, que j'ai intercalé entre les mêmes câbles (histoire de prouver à France Telecom-Wanadoo que c'est bien le hub qui est grillé). Il semble que le signal ADSL soit assez fort, pas assez bien normalisé, et les 3 filtres FT pas aussi forts que le splitter qu'ils sont censés remplacer. Il vaut donc mieux (si vous êtes avec Wanadoo) changer votre pack Extense USB contre un pack Extense Ethernet, dont le modem, e Alcatel SpeedTouch Home, est ici beaucoup mieux fait.
Paris, Wed 13 Feb 2002 17:20:50 +0100
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:23:35
Michel Merlin commetn faire pour se faire remplacer la raie manta par un modem ethernet ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:51:53
| Kouye a écrit a écrit : Michel Merlin commetn faire pour se faire remplacer la raie manta par un modem ethernet ? |
Dans mon cas j'étais furieux contre la catastrophe que Wanadoo a causé chez moi avec sa "migration" vers son Pack Extense USB. J'ai tout rapporté et demandé le rétablissement immédiat de la situation antérieure (2 lignes groupées, forfait Dial-Up 100 heures). Le gars de l'Agence a compris tout de suite et m'a proposé de remplacer (gratuitement - je n'ai que plus tard que ç'aurait dû être payant) le pack USB par un pack Ethernet. J'ai essayé, ça a presque marché. Je pouvais administrer le modem depuis mon browser, le modem avait la LED verte allumée continue (signal ADSL OK), il me manquait juste le connectoïd - mais je n'avais pas du tout le temps de bricoler à ce moment-là, et la "hot line" (en fait une "cool line" de plus) était inaccessible, j'ai donc tout rapporté en attendant la prochaine fois où j'aurai le temps d'installer. Mais le gars de l'Agence a été aimable et compétent et le pack Ethernet lui-même est bon (quoique la doc soit un peu obscure).
Paris, Wed 13 Feb 2002 17:51:50 +0100
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:00:03
ok .. dans mon cas cela va etre plus dur ..
c'est a dire que j'utilise mon modem usb via mon serveur .. p2 350 sans pb ..
mais ce dernier a déconné récement et lorsque j'ai voulu faire fonctionner le totu sur mon Tbird +kt7a .. bah grose merde.
ça va faire un an que j'ai le pack Xtense .. je vais tenter le coup ..
surout que j'aimerai paser mon serveur sous linux a terme .. et pas envi de me prendre la tete avec l'usb
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:04:04
si t'as la raie + win xp suffit d'installer les derniers drivers (du modem of course) et rulezzzz
(ché pas si ca a ete dit mais j'avais ces probs la avant et now no soucaï
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Juju_Zero--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:09:18
quelles sont-ils?
Black List : FABD!!! <-ne pas lui faire confiance!
