Big problem - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2002 à 15:51:11
Hum mon dernier espoir réside dans le fait que le bios de ma carte mère est vieux, donc le bios de mon controlleur Raid ossi.
Pour info g le bios UL
Vous me direz ta k le mettre a jour et fait pas chier, ben le pb c que à partir de la version 3C le système Raid change, en clair fo sauvegarder toutes c données avant de mettre à jour sinon on perd tout
et moi g 80Go pas sauvegardé sur mon Raid
, donc si kelkun a u des pb de freeze et kil les a résolus en mettant la derniere version du bios kil me le dise
(Pour la carte mère KT7-Raid je rappelle).
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:16:45
essai de changer ta carte son de PCI ou change t drievr ou flash ton bios de mobo
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:19:20
| -OFB- X-BusteR a écrit a écrit : essai de changer ta carte son de PCI ou change t drievr ou flash ton bios de mobo |
G deja tout fait sauf le flash du bios, qui va me faire perdre mes données :X
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:26:57
Le flash de la mobo a des chance d'enlever mon Pb réellement?
Quelqu'un as-t-il u le même problème ?
Est-ce que quelqu'un a une Abit KT7-Raid + Hercules Fortissimo II avec aucun pb et quelle version du bios de la mobo ?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:19:01
Marsh Posté le 12-01-2002 à 15:37:32
Bon alors voile je vous explike tout.
D'abord ma config:
Mobo Abit KT7-Raid
Proco Tbird 1.2GHz ss o/c (12x100)
RAM 1x512Mo+1x128Mo SDRAM133@133
ADAPTEC2940U2W
2 DD IBM 45Go ATA100 en Raid0 (pricipal + OS)
1 DD IBM 18.2Go U2W SCSI
Zip100Mo IDE
DVD Pionner 10x IDE
CD PLextor 32x SCSI
Graveur Plextor 4x SCSI
Rack IDE
CG Gforce2 Ti hercules
Carte reso 10/100Mb Intel
OS : Win2000
Via4in1 437
driver HPT370(Raid) v23
Problème: Carte son = freeze sur gros accès disque (style scan disk ou copie de gros fichier (1Go et +))
Alors voila avec Hercule Muse XL = No PB
avec Hercule Fortissimo II = freeze (pareil avec sblive mais je m'en fout, il me faut absolumen la FII)
Alors voici les manip que g faites:
MANIP 1:
G regardé les IRQ g vu que toutes mes cartes PCI + CG + USB + Raid = IRQ11 ... je me suis dit ça peut venir de là...
... aprés recherche sur le forum pour pouvoir changer mes IRQ vire l'ACPI
Bilan :
IRQ 5 USB via + Fortissimo II
IRQ 10 controlleur Raid tout seul
IRQ 11 carte rezo + SCSI 2940U2W
IRQ 12 CG
Là ça me semble mieux, même bon nivo IRQ mais g toujour le PB ...
Donc ça vient pas des IRQ...
Alors là je décide de voir d'où vient le pb donc
MANIP 2:
Je desinstalle la carte son+ vire la carte son + reboot ===>>> No pb, nikel
Je reset pour avoir un scandisk au demarrage et je coupe l'alim pour monter la FortissimoII puis reboot, scandisk de demarrage qui plante à 8 ou 9 % (g essayer de la mettre sur le PCI 4, 5 & 6 sans succès a chaque fois)
Je coupe l'alim enlève la carte son, puis demarre le PC plus de pb scandisk passe nikel
Je coupe l'alim, je monte une autre fortissimo II d'un copain ki marche nikel ===>>> meme problème qu'avec la mienne
BILAN:
Ma fortissimo II n'est pas défectueuse, c pas un pb d'IRQ, ça semble être un pb entre le RAID ide et la Fortissimo.
Je rappelle qu'avec une Muse XL du même constructeur (Hercules) j'avais pas de PB.
Alors là je c plus koi faire et g absolument besoin de la fortissimo II pour ça sortie optique numérique.
[Galerie] Arn0 : "vends D70 pour cause de topic inintéressant" - kosss : "comment un gugus qui a un D70 fait pour avoir du brain ?"
