PROBLEM DE VIDAGE MEMOIRE HELP PLEASE
PROBLEM DE VIDAGE MEMOIRE HELP PLEASE - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:15:32
Voila mon problem sa me le fait pas tous le temps mais c tres chiant quand je ferme une application "je dti sa me le fait pas tous le temps" et pas le pc menvoi une erreur avec ecran bleur vidage memoire erreur etc ....
Pourquoi j'ai ce problem en fermant une fenétre ou application ?
Sachant que avec 2000 sa me le fait moin que avec xp please help me c une question de vie
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:19:28
vérifie si les barettes sont toutes de la même vitesse
et si ton bios est bien réglé avec ta mémoire
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:23:30
ba non je pense pas que mon bios sa regler jai rien toucher je mmi connais pas trop jai 2 barretes de 128 ddr et une carte mere a7n266 je doit faire quoi ? sil te plait
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:26:59
tous tes pilotes sont signés XP?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:29:07
Ba en faite j'ai installer windows 2000 la je n'est plus xp
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:38:24
HELPPPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:41:26
Alim ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:48:51
non lalim et toute neuve
mais le je vient de vois sur le doc de la carte mere ceci :
DDR VOLTAGE SETTING
this jumper controls the voltage output to the ddr memory DRAMS. Less strain is placed on components at lower voltage setting en faite c des jimpres a changer de place pour changer le voltage moi g laisser tous par default ??? c ca le problem? comment connaitre le voltage de ma ddr ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:50:50
toutes les ddr sont en 2.5v.
augmenter c'est pour l'o/c.
au pires si tes ddr sont merdiques, tu mets 2.6/2.7v.
sinon qu'as-tu comme matos en pci ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:52:15
nonon c de la bonne ddr :p
comme matos g laisser la carte graphique integrer pour linstant et jai laisser la carte son integrer tous marche niquel en attendant ma new carte son
en pci jai deux carte reseau c tous
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:52:16
ton pc est pas stable c'est tout, pas forcement a cause de la memoire
ce message c'est un truc generique, tout a fait bidon
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:53:34
core dump
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:55:03
ba oui met il y a certainement une manipulation a faire ? pour arrenger cela jai ete dans poste de travail/proprieter/avancer/demarage et recupetration/et jai tous decocher pour eviter davoir le message derreur
met il apparait pas souvent met jaimerais ben resoudre le problem quoi :p
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:55:37
tu veut dire quoi par corp dump ??
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:59:51
releve le code stop pendant ton ecran bleu, il est associé à un type d'erreur bien particulière. Sans ce "code" (qui à la forme 0x0000.....) pas evident de te dire d'où ça vient
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:02:35
des que je reussi a avoir le message derreur  je te file le code merci bien l'ami :p
