Prob pour activer UDMA sur une CM K7S5A (W98se) - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:20:09
ben, ouais faut installer les pilotes fournis sur le CD sinon ben...voila ce qui arrive
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:22:01
Oui dans "systeme" gestion periph ..controleur disque dur j'ai : SIS 5519 master ...J'ai vu dans plusieurs forums que les pilotes SIS n'activent pas l'udma comme on peut le choisir avec les VIA4en1.il faut l'activer manuellement ...et c la le prob ...avec le cdrom y a pas de prob qd je fais "proprietes" je peut cocher la case " DMA" ..Mais sur le disque dur je n'ai pas cette option de disponible ..
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:37:31
Je viens d'installer une K7S5A et sans avoir installé le CDROM fourni avec j'ai 11,9 en Random Access Time et 8,6 en Read Burst Speed sous HDTach 2.61. Mon DD est un Segate Baraccuda IV 7200t/min
C'est vraiment mauvais ?
PS : effectivement je vois pas non plus où cocher la case "DMA" dans le gestionnaire de périph.
[edtdd]--Message édité par panzemeyer--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:43:45
sous 98SE tu dois cocher DMA dans les propriétés "lecteur de disques" du gestionnaire de périphériques
s/s win2k c dans les propriete des controleurs ATA/ATAPI
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:44:16
panzemeyer : Bien sur que c'est tres mauvais ! avec un seagate barracuda ATA 2 j'ai 45 mbps en burst et 29 mbps en debit moyen ...de plus mon temps cpu est a 99 % !!! alors que en udma ca tourne a moins de 10% ....combien as tu en temps cpu ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:50:19
J'ai 92,8 en CPU utilization.
bon, je sais ce qu'il me reste à faire : installer leur CDROM
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:52:48
C'est bizarre quand même que ton débit en burst soit si élevé par rapport au débit moyen J'avais déjà fait des tests sous HDTach avec un DD IBM, ben je crois me souvenir que les résultats n'étaient pas très différents (j'avais bien activé l'UDMA).
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:21:51
Merci Coyotito12 , effectivement je m'obstinais a regarder ds les parametres "lecteur disque dur" alors que c'est bien dans "lecteur de disques " qu'il faut aller
Panzemeyer : meme en instalallant le cd livré avec la carte mere tu n'auras pas l'UDMA activé par defaut ...tes perfs sous hdtach vont rester les memes ..par contre suit les indications de coyotito12 et la ca marche nickel .....j'ai 72 mbps en burst et 41 mbps en moyenne ..cpu 8.4 % ...une vraie fusee en lecture ce barracuda ..et tres silencieux en plus ):
Marsh Posté le 21-12-2001 à 15:22:26
Rockford a écrit a écrit : Merci Coyotito12 , effectivement je m'obstinais a regarder ds les parametres "lecteur disque dur" alors que c'est bien dans "lecteur de disques " qu'il faut aller Panzemeyer : meme en instalallant le cd livré avec la carte mere tu n'auras pas l'UDMA activé par defaut ...tes perfs sous hdtach vont rester les memes ..par contre suit les indications de coyotito12 et la ca marche nickel .....j'ai 72 mbps en burst et 41 mbps en moyenne ..cpu 8.4 % ...une vraie fusee en lecture ce barracuda ..et tres silencieux en plus ): |
Ok merci. Bizarrement j'étais passé au dessus du post de coyotito12 Donc c'est clair maintenant l'option DMA s'active différemment sur une K7S5A. Je faisais comme toi avant, sans résultat forcément.
J'attends de rebooter pour constater le changement sous HDTach
Tiens pendant qu'on y est j'en profite pour te demander si tu as flashé le bios de ta CM ? J'ai quelques hésitations à ce sujet...
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:01:06
J'prends l'train en cours...
J'ai la même mobo, le même DD... et j'ai pas de pb d'activation DMA (ouf ).
Par contre, j'arrive pas à activer le DMA pour mon lecteur DVD ou mon graveur... Si je le fait, c'est freeze du pc au redémarrage suivant... et je suis bon pour une p'tit format ...
Vous avez le blem?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:13:01
Toute l'installation s'est bien passée mais les performances disques sont desastreuses car appaarement le disque ne foinctionne pas en udma sous windows98 (il est tres bien reconnu dans le BIOS UDMA-5). Less perfs sous hdtach : 8mbps en moyenne et un burst speed de 6.4 mbps !!!( avec un seagate ATA IV de 40 Go).
Comment forcer l'udma sous W98SE ? Est ce possible directement ds la base de registre ? Y a t'il un prog capable de faire cela ?
Merci pour toute aide
