prob disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 10:49:05
ReplyMarsh Posté le 24-04-2002 à 11:00:31
Pourquoi dis tu qu'il est normal que le BIOS ne détecte pas le disque ? C'est quoi ce truc IBM ? C'est nouveau, il faut installer des bidules étranges maintenant avant d'installer un DD ? Qu'il ne soit pas reconnu par Windows avant l'installation du patch beta-machin je veux bien mais quand même, le BIOS c'est pas Windows.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 11:21:19
quercus en fait le patch m'a juste servi a voir si mon disque dur marchais ou pas.Pourquoi le bios l'a pas détecté et le logiciel oui ...mistère..?
(en fait j'ai dis qu'il etait normal que le bios ne détecte rien parce que je suis juste allez chercher le logiciel sur internet et j'ai juste redemarré donc il n'y a pas eu de modif hardware donc il m'a fait la meme chose que avant)
ma question c'est juste ...ai-je oublié de faire quelquechose ou non dans le bios ??
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:12:16
le disk est d'origine en maitre... si tu le met en esclave, ca creer des pb. d'autre part, met le maitre ao bout de la nappe et l'esclave au milieu ca resoud souvent ce genre de pb
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:33:47
Moi je ferais ca :
HD IBM nouvo en HD 0 maitre !
CD en slave
HD ancien en maitre
Graveur en slave !
Tu installes par le Boot sur CD et rulez !
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:28:46
| letlilac a écrit a écrit : ma question c'est juste ...ai-je oublié de faire quelquechose ou non dans le bios ?? |
Pour répondre directement à ta question, une fois que tu as suivi les conseils de hben, il n'y a normalement rien d'autre à faire dans le BIOS que s'assurer que le disque sera bien détecté, soit en le faisant toi-même soit en réglant les paramètres des disques sur Auto. Bon je sais que je n'ai pas installé de DD depuis longtemps mais je pense pas qu'il y ait eu une révolution dans les BIOS et les DD... Et puis tu as dû y penser j'imagine.
Si les conseils des autres ne suffisent pas ( l'ordre sur les nappes par exemple) ton BIOS est peut-être un peu vieux ( c'est quoi la carte mère et le BIOS ? )et ne permet peut-être pas d'utiliser ton DD à fond. Dans ce cas tu dois pouvoir le flasher, ou peut-être utiliser justement un des utilitaires d'IBM ( pour les Bios Award entre autres je crois): c'est lui que tu as utilisé ?
Et puis aussi j'ai eu un truc bizarre une fois: j'ai dû laisser un disque sans jumper pour que l'esclave de la même nappe soit reconnu, je ne sais pas pourquoi quand je mettais un jumper " maitre" l'esclave disparaissait... Peut-être un problème d'ordre sur la nappe justement, je ne me rappelle plus bien.
Thym je reçois un nouveau DD demain normalement, tu me fais peur avec tout ça... Si même les DD sont chiants maintenant...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 10:46:13
Salut tout le monde
voila j'ai un problème...
hier, je venais de recevoir mon disque dur ibm 120gxp 40go et je voulais l'installer sur mon ordinateur avec mon ancien disque dur(14go ibm)...
hop je l'ai branché sur la meme nappe...puis changé en esclave (donc mon ancien en maitre... je redémarre et la le bios ne le reconnais pas...
hop je vais chercher sur clubic un logiciel de ibm pour reconnaitre et installer ce disque dur... et bon je redemarre...le bios ne détecte rien (normal) j'utilise ensuite (grace a une disquette boot) le logiciel de ibm et la il voit bien le second disque dur en esclave... mais quand je demande a ce prog de le formatter il me repond qu'il y a un prob soit avec les jumpers, soit le bios, soit l'alimentation ou un truc du genre.... ???
..bon acharné je me dis que je vais essayer de brancher les disques dur sur différente nappe...la ca marche le disque est reconnu sous windows....cool...sauf que quand le nouveau marche...ben on peut rien faire sous windows ca ralentit tout....
je pense avoir oublié de faire quelque chose
HELP
