Disque plus reconnu arpès plantage - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:33:58
Véréfie qu l'auto détection du dique est bien activée dans le bios.
Si le bios ne voit plus le disque, c'est qu'il est en train de rendre l'ame :
la seule solution utiliser Linux pour faire un backup des données
(Linux arrive parfois à détecter les disque qui ne sont pas dans le bios)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:37:56
tu peux aussi arrêter ton micro, débranches le DD, reboot (logiquement la machine bloque vu qu'il manque un DD), puis reéteint et rebranche le DD.
je dis pas que ça marchera mais tu peux essayer.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:45:53
autodétection activée, çà marche pas, mise manuelle des paramètres du disque... çà marche pas non plus
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:49:34
Ben alorssi la 2 soluce marche pas :
- Soit tu utilise Linux
- Soit tu tentes une opération de la dernière chance: tu laisse tomber
le DD de 10cm sur de la moquette et tu rebranches. (Normalement il repart
et à cette hauteur il crashe assez rarement)
- Si ca marche toujours pas il y a une autre version à 1m de haut sur
du carrelage. Normalement il refonctionne pendant un certain temps.
Le certain temps allant de zéro à 2-3 démarrages
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:52:37
| Velociraptor a écrit a écrit : Ben alorssi la 2 soluce marche pas : - Soit tu utilise Linux - Soit tu tentes une opération de la dernière chance: tu laisse tomber le DD de 10cm sur de la moquette et tu rebranches. (Normalement il repart et à cette hauteur il crashe assez rarement) - Si ca marche toujours pas il y a une autre version à 1m de haut sur du carrelage. Normalement il refonctionne pendant un certain temps. Le certain temps allant de zéro à 2-3 démarrages |
Ca c'est un super conseil...et pourquoi pas la version chute depuis la tour montparnasse puis passage sous un rouleau compresseur hein ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:56:08
Ca tu essaye si ca te branche...
Mais j'ai déjà sauvé 2Go de données en faisant comme ça ...
De toutes façons dans tous les cas le disque y va finir à la poubelle
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:02:54
Je confirme !
Un petit coup dessus et ca repart
Si c un problème de tête si non poubelle !
Attention presque tout les disques durs sont garantie 3 ans !
Par contre pour les données
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:13:17
essaye aussi de le tester sur une autre bécane si tu peux
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:39:06
déjà tester sur une autre bécane, les données dessus sont super importante, je vais essayer le coup de linux et la chute en dernier lieu de toute fàçon il est quand même naze
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:52:05
heu linxu pourrait détecter le disque et pas le bios?? c'est possible çà?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:21:01
en plein jeux sous dos , le pc plante, puis après reboot plus moyen que le bios ne le détecte... ou se trouve le schilblick?
