Prob avec new ordi - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:31:26
on a le meme pseudo avec les lettres pas dans le meme sens... c drole nan ??
bon ok... je sors
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:38:04
LoL
ca serai sympa de l aider
on a pas trouvé
j ai lu tout le pos sur la ecs k7s5a mais rien a faire
je crois que ca doit venir de l alim ou alors du proco
a vous de voir les pro
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:17:17
si t es sur de l alim et de ta CM alors c'est soit ton HDD soit ta carte graphique qui est morte. J'pencherai pour la carte graphique (je sais pas trop pourquoi mais bon
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:45:54
Heureusement que j ai dis que j avais essayer en debranchant les peripherique et HDD ( carte graphique ET HDD )
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:56:23
t'as essaye avec juste la carte mere et l'alim et hors du boitier?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 18:00:45
Bon oh ca va hein ... On essaie d'aider môssieur et môssieur n'est pô content ... ca fait toujours plaisir dans ce cas.
Ben dans ce cas, pourquoi t'irais pas engueuler ton assembleur de drouille au lieu de t'en prendre aux gens qui veulent t'aider ? C'est pas de ma faute si on t'a entubé quand même ...
Moi j'suis allé voir môssieur LDLC, jamais eu de pepin avec eux, ca c'est une adresse a retenir. (PUB !
Good luck.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 18:08:49
ptet un retour a la masse .
Verifie que t'ai bien les rondelles en carton sous chaque tete de vis.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 21:03:39
Je vient de verifier et il n y a pas l air d avoir de prob de retour a la masse.Serieusement le prob est chelou mais je vois pas du tout d ou ca vient.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:08:26
| VeauX a écrit a écrit : ptet un retour a la masse . Verifie que t'ai bien les rondelles en carton sous chaque tete de vis. |
Oui, ça sent assez la faux contact tout ça!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:12:09
Mais j ai changer l alim et la carte mere je vois pas sur quelle cable viendrait le faux contact
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:14:54
Alim de cbm ? 250 W ? 300 W ? Quelle marque ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:19:07
Regarde si tu as pas oublié le plastique sous ton ventilo de proco ! (Experience deja vecu, le PC se coup tou seul !)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:24:08
C'est koi ton ventilo ? Moi j'ai un Aqua 690 et dessus tu as de la pate Thermique et quand tu le sort de sa boite la pate est protégée avec un bout de plastique bleu (à enlever !!) voila !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:26:58
Neo? = Yamo it s you ? Ou bien t'as lachement piqué son personnage ?
J'ai vu ton site tu n as pas l'air d etre yamo, le veritable. Pas bien de pomper ...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 17:58:21
Et pk je dois retirer le bout bleu de entre la pate termique et lle proc ca fait koi?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:11:24
Ben pour la T° ... mais ca a du etre lors de l assemblage alors laisse tomber.
J pense a un truc t as tester tes barettes de RAM ?
Mais pourquoi tu vas pas voir ton assembleur tu lui donnes la machine vieux, et tu fais tourner la garantie ...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:25:45
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Neo? = Yamo it s you ? Ou bien t'as lachement piqué son personnage ? J'ai vu ton site tu n as pas l'air d etre yamo, le veritable. Pas bien de pomper ... |
Pomper koi ? Et c'est pas moi Yamo !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 20:29:08
Ben t as pompé le personnage dans ta signature. Je connais le vrai yamo il sevit sur un autre forum comme modo, et il fait de jolis sites
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:17:01
Voila j ai un new ordi acheter chez un assembleur.Voila la config:
AMD athlon XP 1600 +, 512 mo DDR(MAJ), GeForce 2 titanium 64 mo DDR sortie TV, Sound Blaster Live 5.1, HDD IBM Deskstar 7200 t/min 40 Go, Carte Reseau 10/100, DVD ROM, CM K7S5A
Kan je lance l ordi , les ventilo tourne 2 ou 3 sec et s arrete d un coup comme si il y avait plus d electricité ou que l alim est dead.
J ai changer la carte mere et l alim et c est pareil meme resultat.J ai debrancher tout les peripherique et le HDD et c est aussi pareil.J ai bien sur bien verifier les branchement CM alim et le reste...
Voila si vous pouviez m aider a trouver la source du prob je vous en serz reconnaissant ^^
