GROS PROB-->ORDI qui s'arraite comme ça ?!?!?!? - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:28:27
température?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:30:09
49° au rédémarage après plantage
donc pas tant que ça
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:35:39
De toute façon un truc comme ça c'est forcément la température de ton proc qu'est trop élevée! faut pas chercher ailleurs!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:36:55
ça serait pas mon DD ??
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:41:30
pendant 4 j mon ordi s ' eteignait tout seul com toi
le 5 eme il voulait + demarrer : cm hs
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:42:23
la j'ai mon CPU qui tourne a 48
et le boitier est a 30
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:44:38
CYFL a écrit a écrit : la j'ai mon CPU qui tourne a 48 et le boitier est a 30 |
le rad est comment?
tu peux le toucher?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:45:55
oui je peuts le toucher , mon boitier est ouvert
il est chaud , mais sans plus
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:58:23
ça viens de recommancer et la c'était sur internet
alors une idér sur la panne ???
Marsh Posté le 12-01-2002 à 21:05:51
Va voir la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
et si ca te plait fais y un up ou un commentaire !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:14:39
up !!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:28:43
mustaine a écrit a écrit : pendant 4 j mon ordi s ' eteignait tout seul com toi le 5 eme il voulait + demarrer : cm hs |
pareille pour moi ma sa a durer une semaine
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:33:59
CYFL a écrit a écrit : j'ai mon ordi qui s'arraite d'un coup comme ça au bout d'une 1H en gros ![]() ![]() j'ai un Athlon 1ghz, un MSI K7 PRO-2A et une GeForce 2 PRO et je suis sous XP tout l'ordi s'arraite , si je redémare tout de suite, il re-planter pareil ![]() il faut attandre qu'il refroidisse et la on peut le faire tourner truc encore + disard il plante qd je joue a FLASHPOINT qu'es que c comme pane ![]() merci |
check ta RAM et sinon démonte ton ventirad et refixe le à nouveau en y mettant de la papate thermique...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:54:01
ça m'a déjà fait le même coup ,
dans mon cas c'était l'alim que j'ai du changer.
Si tu peux tests avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:19:19
oui y a l'alim aussi mais c'est plus rare. Remarque, j'ai déjà vu des CM fusillées par une alim...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:33:29
moi aussi, meme pb, l'ordi à commencer à redémarrer tout seul, et après quelque temps il s'éteignait (laissant passer un léger courant qui laisser les ventilo tourner tout doucement). Après avoir longtemp cherché l'origine de la panne, ben je l'ai trouvé, c'était l'alim, d'ailleurs elle est morte ya 3j.
J'ai changé et là tout va pour le mieux
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:36:06
cela dit j'ai flingué, enfin une alim a flingué une CM devant moi (alim toute neuve et de qualité en plus)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:33:50
j'ai vérifier les tansions grace a mon bios et j'ai ça :
Vcore-->1.79
3.3V-->3.36
5V-->4.55
12V-->12.66
c l'alim ??
ou autre chose ??
j'ai remarquer aussi qu'il chauffais un peu + 50
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:21:24
moi, je vote pour la RAM aussi.
Tiens, un apport :
sur le mien et sur une partition NTFS (j'insiste car en FAT32, c nickel), pour peu que tu ai planté auparavant sans avoir fait de chkdsk /P depuis, xp 'plante' à la lecture des fichiers non fermés. Ce n'est pas la cause de ton blème, mais c'est le genre de problème aggravant.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:40:03
bah 4.55 pour le 5v c trop bas!!
ya des gens ki ont ds prob pour moins ke ca
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:15:07
up !!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:24:22
je crois que j'ai trouver, enfin je pense
ça serait pas Vcool qui plante tout ?
personne n'as eu se meme problème ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:58:22
c'est possible : une fois j'ai récupérer un soft du même genre.
Je l'ai lancé et les températures indiquées n'avaient rien à voir avec la choucroute + ça a planté la bécanne : même un reset au bonton = niet... ce sont des softs à la c..
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:24:43
un MSI K7 PRO-2A
et je suis sous XP
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
