Plantage du PC après détection (réussie) des lecteurs - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 08:09:04
Vire ton OC et refait un essaye.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:19:24
Je vais essayer mais il me semble que je l'ai déjà fait, sans succès.
Merci.
Pinzo
Marsh Posté le 20-01-2002 à 00:09:06
UP !
L'annulation du O/C ne change rien.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 13:10:15
Plus personne ne peut m'aider ?
Vos PC's démarrent tous normallement ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 03:48:35
Après avoir détecté mes lecteurs (primary master, primary slave, secondary master, secondary slave), le PC plante curieusement mais le petit caractère continue à clignoter. Ca donne à peu près ca :
Si je reboote la machine, ca passe. Même si je reste 1H sur Windows et que j'ai besoin de rebooter, ca passe nickel. Mais si j'ai le malheur d'arreter complètement le PC (ne serait-ce que 1 min.), au démarrage il replante et rebelotte........
L'update du Bios n'a rien changé, la réstauration des paramètres d'origine de celui-ci non plus.
J'ai un PIII 600 et une CM Asus P3B-F (ok ca se fait vieux).
Pouvez-vous m'aider ? C'est chiant de devoir rebooter à chaque démarrage
Merci d'avance
Pinzo
[edtdd]--Message édité par Pinzo--[/edtdd]
“I'll thank you very much.”
