10minutes avant plantage - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:08:03
pas a la temperature
kel OS? kel matos ? kel drivers ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:09:09
XP
Le matos est dans le post en bas.
Les derniers drivers officiels de chaque fabricant.
Comprend pô.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:36:48
| Austin a écrit a écrit : XP Le matos est dans le post en bas. Les derniers drivers officiels de chaque fabricant. Comprend pô. |
J'ai eu à peu près le même problème que toi. J'ai installé les derniers drivers AGP de ECS pour la k7s5a sur www.ecsusa.com et je n'ai plus eu le problème. J'avais le prob que sous win2k et pas seulement dans les jeux. Moi je ne perdais que le signal, pas de freeze.
Vérifie que t'as bien les derniers drivers ati aussi.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:38:34
J'essaye ca merci.
Je viens d'installer une Geforce que j'ai sous le coude, même symptomes.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:39:33
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:40:18
J'essaye ca merci.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:46:36
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:59:04
Bin derniers drivers, ca passe toujours pas.
Je vais devoir me faire une reinstall complete ou quoi ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:28:07
Après réinstallation de Win98, ça le fait toujours.
Pire, en poussant le CPU sur le bureau, ça plante.
Conflit ?
Qu'est-ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:40:39
La premiere chose à tester est la mémoire.
Essaye DOCMEMORY ou GOLDMEMORY.
Si ça passe, c'est pas ça.
Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Crois en mon expérience, il y a tellement de mémoires defectueuse en ce moment...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:42:39
Essaye en FSB 100/100 dans le BIOS
Miracle, ça marche.
AMD
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:44:01
Une autre solution ?
Pasce que ça m'avance pas beaucoup...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:40:51
moi aussi j'ai a peu pres le meme probleme
quand je mets le fsb a 133 / 133
sauf que chez moi ca gele pas : ca reboote directement !
la solution Fsb en 124 et la pas de probleme
il chauffa a combien ton XP a pleine charge sous Quake ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:45:58
Bin le problème c'est que j'ai pas le choix, c'est soit 100, soit 133 sur ma CM...
A pleine charge, c'est du 49° (j'ai un alpha)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:58:19
faut flasher avec le bios special o/c
et tu pourras choisir 100 / 112 /124 / 133 ...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:16:05
On le trouve où ce bios spécial ?
C'est celui qu'indique Marc dans son test sur les cartes Athlon ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:16:44
| Austin a écrit a écrit : On le trouve où ce bios spécial ? C'est celui qu'indique Marc dans son test sur les cartes Athlon ? |
Oui.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:50:17
Bon CPUFSB, j'arrive pas à le faire fonctionner sans plantage.
Et le fameux bios non officiel, avec une disquette de boot, je lance le prog c:\aminf329 wolan911.rom
Le problème c'est qu'il ne reconnait pas le fichier, alors que c'est sensé être le bon.
C'est pas un .bin normalement ? et non un .rom ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:39:46
| Austin a écrit a écrit : CPUFSB, ca peut pas faire l'affaire ? |
Essaie CPUCOOL.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:06:05
Voila mon problème :
Je joue 10 minutes à un jeu (au hazard Medal of Honor ou RTCW)...et paf, soit gel d'écran, soit mon moniteur se met en veille et tout est planté.
Je pense de suite à la température du CPU (ventilo de base 54° dans le bios)
J'achète un Alpha, la température tombe de seulement 6° (48°), mais toujours le même plantage.
A quoi ca peut-être du ?
K7S5A
Athlon XP1700+
Radéon DDR 64Mo
256Mo de Ram
