pkoi je peux pas graver en dessous de 8x??? - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:08:57
| paladine a écrit a écrit : bjr, j'ai un graveur sony 24x. j'utilise nero 5.5 et je veux faire des compils audio mais quand je grave en 8x c pa toptop. je veux graver en 4x mais ya pa de vitesse plus basse que 4x qui s'affiche. que faire???? |
graver avec un autre prog
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:10:16
plextor, je grave mes cd audio en 16x et toujours nickel
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:11:37
| paladine a écrit a écrit : quoi comme autre prog???????? |
http://telecharger.01net.com/windo [...] e/gravure/
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:11:41
ReplyMarsh Posté le 20-08-2002 à 02:12:01
| burgergold a écrit a écrit : easy cd creator par exemple |
oui sinon il a le choix au dessus
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:13:50
ça va il est bien mon graveur. je grave les jeux en 24x sans problème, donc pas besoin d'acheter plextor. Le problème vient plus du fait que nero 5.5 ne me laisse pas graver l'audio en dessous de 8x.... ça m'emmerde ça..........quel autre prog peut me permettre de graver en 4x sans poser problème.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:20:05
enfin .......... je voudrais être rassuré........... c'est normal que sur nero 5.5, avec les new graveurs, qu'on puisse pa graver en basse vitesse ( 4x) ?????????
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:28:18
| paladine a écrit a écrit : |
essaye un prog quil ya dns le lien que je t file
exemple easy cd creator!!
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:53:20
Arretez de taper sur nero !
Sur le liteon 24x, quel que soit le prog utilisé, même ceux qui affichent les vitesse basses, la gravure sur cdr s'effectue toujours en 8x minimum. Sur cdrw, selon le type, on peut descendre à 2x.
CCD affiche bien 1x, 2x, etc, mais la gravure d'un cd plein s'effectue en moins de 10 minutes ( sauf problèmes de débit et activation du burn-proof).
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:57:49
| ilien83 a écrit a écrit : Arretez de taper sur nero ! Sur le liteon 24x, quel que soit le prog utilisé, même ceux qui affichent les vitesse basses, la gravure sur cdr s'effectue toujours en 8x minimum. Sur cdrw, selon le type, on peut descendre à 2x. CCD affiche bien 1x, 2x, etc, mais la gravure d'un cd plein s'effectue en moins de 10 minutes ( sauf problèmes de débit et activation du burn-proof). |
pareil. c d'ailleurs bien pratique avec la demo de discjuggler par exemple, qui force la vitesse de gravure au minimum. (soit 8x)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:07:58
bjr,
que faire????
