PB installation 4in1 4.37a sur MSI k7t 266 pro2 RU - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:18:40
ben justement, j'ai l'impression que c'est du coté de là que ça se passe; pas les barretes mais plutôt un pb au niveau des slots: parfois lorsque je change la barrette de slot, le sytème m'indique une erreur mémoire au boot, mais ce pb étant aléatoire je ne peut pas être sûre à 100%(parfois cela ne passe que lorsque la barrette se trouve sur DDR3 et parfois peu importe, DDR1, DDR2 ou DDr3 OK ???)
Cela fait un bon paquet d'années que je "bricole" dans des PC et je n'ai jamais eu ce type de pb... c'est pour cette raison que je soupçonne la mobo d'être défectueuse.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:24:58
teste ta ram avec DocMemory (gratuit)
www.simmtester.com
tu auras ptetre le nom d'un coupable...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:08:32
ça ne vient pas de la ram, tous les tests sont OK (thanks pour le prog)
une autre id ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:09:44
bonjour,
Mon pc est très stable seulement je n'arrive pas à installer les mises à jours pour le chipset Via: l'installation se passe correctement mais le PC freeze (reset obligatoire) juste avant le message où l'on clique pour redémarrer le système. Le seul pilote que je puisse installer est celui fourni sur le CD MSI de la Mobo...
Après mes investigation, je pense à un PB matériel: seulement je n'arrive pas à trouver l'élément fautif..., je pense donc que ce pb est directement liè à la CM (qui a 2semaines).
Une idéé ?
