MSI + Athlon XP = Ptit problème - SOS ! - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 10:37:51
T'as configuré ton bios comment ? (Si t'es passé en mode "full power" revient en normal ...)
Marsh Posté le 10-03-2002 à 10:37:56
| Shampy a écrit a écrit  : Je viens de m'acheter du nouveau matériel très recemment. MSI K7T266 Pro2 + AMD Athlon XP 1800+ 266 DDR-Ram et un disque dur de 60 Go. OS : Windows XP Le problème est que lorsque, par exemple, je joue à un jeux, ou que je fais fin de tache, etc... mon PC fait quelques ptits bruits et il s'éteint et se réallume aussitot (comme un reboot). Donc j'aimerai bien savoir si quelque'un possède la SOLUTION à mon problèmes. Merci d'avance.   |
ça plante et ça reboot ? pas d'écran bleu ? pas de surchauffe CPU ? t'as installé quoi CG ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 10:47:57
Je pense aussi à un pb de bios ... C'est quelle version ? (originale, 3.3, 3.4 ?)
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:01:45
Desactive le reboot auto de winXP en cas de plantage, ca te permettra de voir l'ecran bleu et de savoir ce qui a provoqué le probleme.
J'ai approximativement la meme config que toi et ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:15:05
J'ai pas encore touché mon BIOS. Et voila ce que j'ai trouvé avec SiSoftware Sandra 2002 :
Version : 07.00T
Plug & Play Version : 1.00
SMBIOS/DMI Version : 2.30
Sinon ma carte graphique c'est un GeForce 2 MX, mais je ne pense pas que le problème vient de la... j'ai téléchargé les pilote Créative fait pour et les résultats sont très satisfaisant.
Et malheureusement je m'y connais pas beaucoups sur WinXP... alors on fait comment pour désactiver le auto-reboot ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:28:16
J'ai réussi à enlever l'auto-reboot...
Et mon alim. c'est du 300 W.
J'espère que je pourrai voir le msg d'erreur... et je vous le dirai.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:04:21
Alors voilà... j'ai eu mon 1er écran bleu
J'ai trouvé que le plus important était :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
et aussi :
STOP : 0x000000D1 (0xfs787fd5, 0x00000002, 0x00000000, 0xf9787fd5)
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:23:36
Merci... mais c'était déja à 0.25%...
Sinon je crois que j'ai un problème avec ma carte son... à chaque démarage/allumage  mes enceintes font deux drole de bruits (pétard qui pète) => PAF....... PAF......
Et sur mon ancien PC, elle ne le faisaient pas donc je pense que ça vient de la Carte Audio integrée sur la Carte M.
Serait-il possible que le problème vient de la ? Si en plus parfois quand je joue à Counter-Strike mes enceintes se mettent à emmettre des petits clapetis : clic....... clic...... clic.....
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:27:31
bonjour,
J'ai un amis qui avais le meme problème que toi, il a changé son alim (une 300w nomane) par une 300w aopen,
depuis plus de problèmes
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:12:44
| Shampy a écrit a écrit  : Merci... mais c'était déja à 0.25%... Sinon je crois que j'ai un problème avec ma carte son... à chaque démarage/allumage mes enceintes font deux drole de bruits (pétard qui pète) => PAF....... PAF...... Et sur mon ancien PC, elle ne le faisaient pas donc je pense que ça vient de la Carte Audio integrée sur la Carte M. Serait-il possible que le problème vient de la ? Si en plus parfois quand je joue à Counter-Strike mes enceintes se mettent à emmettre des petits clapetis : clic....... clic...... clic..... Merci d'avance   |
As tu une carte son en plus de celle integree sur la mobo? si oui desactive celle de la mobo.
Ton probleme est hardware, donc assure toi d'avoir tous les derniers drivers y compris les derniers 4en1 via bien sur.
Ton alim n'est pas en cause, 300W c'est largement suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:28:29
salut....
moi javais cettre erreur  du a ma sound blaster Live... jai changerpour une Audigy puis lerreur nest jamais re apparue
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:58:48
Le problème ne vient pas le l'alim. c'est sûr... parce que je l'ai changé récemment et le problème est resté
Je pense surement que le problème vient d'un pilote mal installé, ou ma carte son... ou mon scanner parce que mon imprimante et mon scanner sont connectés par le meme port (je sais pas si ça peut avoir quelque chose dans l'affaire).
Sinon je viens de flasher ma MoBo y a deux jours en arrière. J'ai mis le Via 4 in 1.
Par contre ce dont je suis sûr, c'est que le problème ne vient pas de ma Carte Graph. car elle marche bien et j'ai les bons pilotes pour la CG et un truc pour améliorer les performance de mon port AGP.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:16:01
| Shampy a écrit a écrit  : Le problème ne vient pas le l'alim. c'est sûr... parce que je l'ai changé récemment et le problème est resté   Je pense surement que le problème vient d'un pilote mal installé, ou ma carte son... ou mon scanner parce que mon imprimante et mon scanner sont connectés par le meme port (je sais pas si ça peut avoir quelque chose dans l'affaire). Sinon je viens de flasher ma MoBo y a deux jours en arrière. J'ai mis le Via 4 in 1. Par contre ce dont je suis sûr, c'est que le problème ne vient pas de ma Carte Graph. car elle marche bien et j'ai les bons pilotes pour la CG et un truc pour améliorer les performance de mon port AGP. |
Pas de modem usb?
Le probleme peut venir d'un conflit d'irq entre la carte video et une autre carte, sans que l'une ou l'autre carte ne soit reellement en cause. As tu activé l'APIC dans les reglages de ta mobo? ca peut avoir une influence faste ou nefaste sur le partage d'irq.
Si tu soupsonne ton scanner essaye de le supprimer pour le moment, plus tu simplifie ta config plus ce sera facile d'identifier le fautif.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:40:55
au fait comment on ait pour oc ma CM
j ai une 266 pro 2 Msi et quan j essaye de monter je mt a 134 mghz ben je reboot et il se remet n default
pige pas..... ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:15:11
Pb d'IRQ --> Verifies qu'une de tes cartes pci ne partage pas le meme irq que ta cg et si c le cas change la de place.
Sinon vérifie l'intensité de ton alim, il faut du 2A.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:27:48
| Isaac_Asimov a écrit a écrit  : Pb d'IRQ --> Verifies qu'une de tes cartes pci ne partage pas le meme irq que ta cg et si c le cas change la de place. Sinon vérifie l'intensité de ton alim, il faut du 2A. |
Arretez avec les alim... son alim est une 300W c'est largement suffisant.
En plus 2A c'est du n'importe quoi... Sur quelle tension le 2A? sur le 5V c'est au moins 10 fois plus (23A sur une 250W par exemple).
Y a pas besoin d'avoir un probleme d'alim pour avoir des IRQ_NOT_LESS...
Quand au partage d'IRQ ca peut tres bien fonctionner comme ca peut occasionner des problemes, mais normalement 2000 ou XP sont prévus pour gerer l'IRQ sharing.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TrackZiro--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:29:16
| testicool a écrit a écrit  : au fait comment on ait pour oc ma CM j ai une 266 pro 2 Msi et quan j essaye de monter je mt a 134 mghz ben je reboot et il se remet n default pige pas..... ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)  |
Toi attends d'avoir une config stable avant d'overclocker... ces jeunes veulent courir avant de savoir marcher
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:46:30
si ta une carte audio en plus ta pensé a desactiver le chip integré a la carte???
que visiblement tu a  pas l'air de repondre sur ce sujet!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:01:10
| dust a écrit a écrit  : si ta une carte audio en plus ta pensé a desactiver le chip integré a la carte??? que visiblement tu a pas l'air de repondre sur ce sujet!!! |
Chui pas sur hein   Pitet il veut faire du 7.1 en utilisant la carte integré plus le 5.1 d'une sblive
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:38:18
Bon... je ne suis pas sur... mais je crois qu'avec les modif. que j'ai fait les reboot ne repointent pas.
En fait dans mes port USB, les cases "désactiver le périphérique pour économiser de l'energie" étaient toutes activées et la carte réseau aussi. De plus j'ai changé dans le BIOS le Primary Graphics Adapter en AGP à la place de PCI.
Je vous tiens o courrent... et encore merci pour tous vos conseils
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:48:10
| Dao a écrit a écrit  : vire windows XP   |
Tres intelligente ta remarque...
Tres constructive aussi...
T'as l'impression de l'aider là?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:30:01
Oh... toute forme d'aide quelle qu'elle soit est la bienvenu.
Meme s'il est vrai que "vire XP  " ça m'aide pas trop
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:35:05
même matos, stable sans bon sens...mais peut pas avoir le 2 ieme IDE sur DMA...juste en pio..
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:38:23
| _Faust_ a écrit a écrit  : même matos, stable sans bon sens...mais peut pas avoir le 2 ieme IDE sur DMA...juste en pio..   |
sous XP, il parait que si tu vires le pilote Canal IDE (primaire ou secondaire selon le pbm) via suppr puis reboot, XP va réinstaller le pilote du canal IDE avec le bon mode !
source :
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:44:03
| TrackZiro a écrit a écrit  : Chui pas sur hein  Pitet il veut faire du 7.1 en utilisant la carte integré plus le 5.1 d'une sblive   |
ha il ont un peu d'humour les ingenieurs???
non pensait qu'il voulais faire un dolby quadro phonique thx  D
D
c'est l'erreur classique posté sur le forum a propos d'un probleme kan ils entendent un bruit dans leurs enceintes!
mais bon il a peut etre pas fait la remarque qu'il avait un paf dans ses enceintes!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:56:09
C'est un truc classique sur les chip VIA...
Sur ma Abit KT7 j'ai du desactiver l'udma dans le bios pour avoir l'udma dans XP (veridik).
Sur la MSI je sais plus ce que j'ai du faire, mais ca a fini par fonctionner. Désolé mais j'avais essayé tellement de trucs que je sais plus ce que j'ai du faire pour y arriver.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:01:41
pareil pour moi, j'ai tout essayer (mais j'ai pas les options dans le BIOS dma et tout)..
mais tu dis que c'est VIA?
moi qui allait vendre ma carte et en acheter une autre dès ce soir m'acheter une SOYO ou une autre
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:09:04
| _Faust_ a écrit a écrit  : pareil pour moi, j'ai tout essayer (mais j'ai pas les options dans le BIOS dma et tout).. mais tu dis que c'est VIA? moi qui allait vendre ma carte et en acheter une autre dès ce soir m'acheter une SOYO ou une autre |
Oui je pense que le probleme viens du chipset, mais bon on y arrive. Installe bien les via 4.1, les derniers bien sur.
Pi traine un peu sur les forums ici ou ailleurs tu va trouver la soluce c sur.
C'est une RU ta mobo? (raid), si oui tu peux essayer de brancher ton dur sur le port raid.
Es tu sur que les jumper sont bien placés sur des disks dur?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 12:54:07
Nan... c'est pas une RU, et je suis sûr que les jumpers sont bien placés.
  je vois vraiment pas quelle est le problème
Marsh Posté le 13-03-2002 à 00:12:55
Bonne Nouvelle... je crois que le problème a disparu.
D'apres ce que j'ai compris... c'est les pilotes de merde que winXP m'a mis qui me faisaient chier. Je les ai changé par de plus récents. Et depuis... plus de reboot-bidon.   Encore merci pour votre soutien.
J'espère que c'est arrangé mais au cas ou... je vous fais signe.
  les amis
  les amis
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:07:21
| Shampy a écrit a écrit  : Bonne Nouvelle... je crois que le problème a disparu. D'apres ce que j'ai compris... c'est les pilotes de merde que winXP m'a mis qui me faisaient chier. Je les ai changé par de plus récents. Et depuis... plus de reboot-bidon.  Encore merci pour votre soutien. J'espère que c'est arrangé mais au cas ou... je vous fais signe.  les amis |
super pour toi alors !
tu parles des Via 4 in 1 qui sont livrés avec XP ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:59:47
OS : Windows XP
Merci d'avance.
