Pâte thermique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:56:41
ReplyMarsh Posté le 13-05-2002 à 19:58:15
c'est sur le carré central du proc (environ 1cm sur 1 cm). Tu mets juste la grosseur d'un grain de riz et tu fixe ton radiateur dessus. La pression lors de la fixation étalera la pâte de façon homogène.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:04:20
rico, je sais pas ou t'as eu cette photo, mais je crois que y'en a beaucoup trop de patte?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:04:41
| rico-m3 a écrit a écrit  : http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/pate%20silver.JPG  |
c un peu juste ça...
moi j'en ai mis un peu plus sur mon cpu...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:08:51
| krypto a écrit a écrit  : rico, je sais pas ou t'as eu cette photo, mais je crois que y'en a beaucoup trop de patte?  |
ouai ptet mais  en tout cas j ai 42°  avec  mon xp1900  + mon silent viking  donc  ca  va
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:10:35
| rico-m3 a écrit a écrit  : ouai ptet mais en tout cas j ai 42° avec mon xp1900 + mon silent viking donc ca va  |
j'ai mis un peu plus de pate ke toi, et j'suis à 39-40 avec mon xp1700@1533Mhz
 et mon pal 8045
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dao le 13-05-2002 à 20:10:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:12:08
| krypto a écrit a écrit  : moi je suivrais plutot les conseils de mikadoo  |
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:14:11
moi je mets du colgate. Mon ordinateur garde une haleine fraiche toute la journée et rien de mieux pour combattre la plaque dentaire.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:14:16
c'est conseillé pour améliorer le transfert de la chaleur du proc vers le rad. La pâte comble toutes les interstices entre les deux, l'échange de chaleur se faisant alors sur toute la surface (pour résumer, la^pâte "bouche les trous" )
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:18:54
ça mange pas de pain et cela te permet de parader sur le topic des tempé de proc
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:30:31
bon, une fois n'est pas coutume, passons outre les fonctions de recherche (combien y'a de topic qui ont le libélé "pate thermique" dans leur titre...
 ), je rerereposte ca :
juste une info "physique": le core d'un processeur présente forcément des microporosités sur l'ensemble de sa surface, car il est impossible d'usiner mieux que ca ne l'est (ou à des prix qui nous dissuaderaient d'acheter des proc).
Si ces microporosités sont invisibles à l'oeil nu (encore heureux!) elles n'en sont pas moins présentes et représentent une surface très importante vis-à-vis de la surface du core.
Lorsqu'on place le radiateur sans pâte thermique, il va rester une surface totale très importante pour laquelle il n'y a pas contact entre le radiateur et le core : dans cette surface il va se produire un phénomène de convection thermique au lieu du phénomène de conduction nécessaire à la bonne dissipation de la chaleur.
Au contraire, l'ajout d'une fine couche de pâte thermique va permettre de combler ces microporosités et donc d'obtenir la conduction thermique entre le rad et le proc.
Quelle que soit la pate thermique utilisée, elle aura le même usage, c'est à dire empêcher la convection.
Cela dit, c'est vrai que les métaux étant bien meilleurs conducteurs thermiques, les pâtes contenant des particules métalliques (argentiques ou à base d'Al2O3) ont une plus grande efficacité... mais la différence sur une config non o/c sera négligeable.
Cependant, les pâtes thermiques ne sont pas d'aussi bons conducteurs thermiques que leur fonction pourrait le laisser penser, un métal nu tel que le cuivre étant bien meilleur dans ce domaine.
Ceci explique l'importance de ne pas "tartiner" le core du cpu de pâte puisqu'en faisant ca on réduit fortement la surface de contact entre le métal du rad et le métal du core, donc la conduction sera moins bonne (au lieu de combler les porosités la pâte aura ici pour action de former une barrière thermique qui concentre la chaleur sur le cpu).
Et les petits malins qui diront "ben oui mais le malabar rose est vachement épais par rapport à une fine couche de pâte" je répondrais :
- oui mais c'est mieux que pas du tout, et les gens qui savent qu'il faut de la pâte thermique l'enlève mais ceux qui savent pas (si si y'en a) ca leur évite de flinguer leur proc
- et en plus le malabar ne garde pas très longtemps cette épaisseur, il suffit de regarder après un moment d'utilisation.
Donc pour conclure :
OUI il faut de la pâte thermique et NON il en faut pas une tonne.
ca c'était pour ceux qui se pose des questions sur l'utilité de la pâte thermique.
ygodmez> le dossier sur eurisko est très intéressant, va y jeter un oeil... mais pitié, fais une recherche avant de poser une question comme ça!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:44:10
Et pour un K6 II 500 Mhz, il faut mettre de la pâte thermique ?, car il est à 60° et il bipe comme un malade, SVP, Merci...!!! @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jorage le 13-05-2002 à 20:45:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:01:54
J'en ai mis et la température s'est stabilisé à 51 °, c'est mieux et ça ne bip plus, merci....!!! @+
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:54:52
J'ai un Duron et un Aqua 690 ainsi que de la pâte thermique. Mais à quel endroit du processeur doit-on la mettre. Une photo m'aiderait.
canto2asnl@wanadoo.fr
