Partitions:Le mieux? - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:00:06
pk mettre XP home et XP pro? le pro est mieux alors garde juste ce dernier
selon ton 30go, installe le Pro sur le meilleur des 2 dd
moi ca marcherais comme ca:
1er partition 40go: XP pro, jeux, applis
2e partition: 35go (a cause du format ca baisse un peu, faut tu mette 40): stockage a conserver
30go seagate: autre stockage, download...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:01:33
ah, et une partoche de 5 go pour xp.
Le reste, pour des jeux et applis + une autre partoche pour du stockage.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:01:54
| burgergold a écrit a écrit : pk mettre XP home et XP pro? le pro est mieux alors garde juste ce dernier selon ton 30go, installe le Pro sur le meilleur des 2 dd moi ca marcherais comme ca: 1er partition 40go: XP pro, jeux, applis 2e partition: 35go (a cause du format ca baisse un peu, faut tu mette 40): stockage a conserver 30go seagate: autre stockage, download... |
et quand tu formates tu dois réinstaller les jeux.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:02:22
question: pk vs mettez pas vos jeux et vos appli avec l'OS? moi jtrouve que ca va bient mieux comme ca, ta pas de foutu probleme de base de régistre quand tu réinstalles
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:06:13
| burgergold a écrit a écrit : question: pk vs mettez pas vos jeux et vos appli avec l'OS? moi jtrouve que ca va bient mieux comme ca, ta pas de foutu probleme de base de régistre quand tu réinstalles |
Moi perso je prefere une petit partition pour l'os comme ça si ça plante plus rapide a formater et defragmentater...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:10:19
si ton os merde, tu formates sa partoch et tu le réinstalles
il est vrai que tu dois réinstaller certaines applis qui mettent des dll dans le rep system et des entrées dans le reg, mais tu peux les réinstaller par dessus elle même si elles sont dans une autre partoch, tu peux donc garder la plupart du temps tes réglages. En ce qui concerne les jeux, pas besoin de les réinstaller, c encore mieux (sauf certains qui veulent une entrée dans le reg)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:16:07
merci pour vos reponses
je crois ke je vais prendre la premiere proposee.mais je voulais vraiment mettre deux OS.enfin bon si ca ne sert a rien tt pis
je vais faire ca avec partition magic.et en ce ki concerne les cavaliers pour la config de burgergold comment ke je fais?
merci bocoup
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:19:04
| solid_puma a écrit a écrit : merci pour vos reponses je crois ke je vais prendre la premiere proposee.mais je voulais vraiment mettre deux OS.enfin bon si ca ne sert a rien tt pis je vais faire ca avec partition magic.et en ce ki concerne les cavaliers pour la config de burgergold comment ke je fais? merci bocoup |
si c celle de buger laisse tomber.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:20:02
pour les cavaliers, euh tu mets en maitre le gros disk (le plus à gauche je crois) et bout de nappe.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:20:23
moi je mets softs essentiels avec l'OS (ex : office, omnipage, winzip, winrar, néro, clone Cd ...) et les trucs exotiques (trouvés on ne sait pas où) sur une autre partition (trucs que je peux toujours reinstaller après coup).
ce qui me permets de faire une image de ma partition au cas où et de restaurer le plus rapidement possible.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:38:11
| latoucheF7duclavier a écrit a écrit : si c celle de buger laisse tomber. |
c deux versions officiels achetees.
tu me confirme donc ke ca ne sert a rien de metttre deux os??
donc maitre/esclave pas logical?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:44:01
| solid_puma a écrit a écrit : c deux versions officiels achetees. tu me confirme donc ke ca ne sert a rien de metttre deux os?? donc maitre/esclave pas logical? |
ben la pro c la mieux.
l'os tu mets en primary avec partition magique.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:45:23
deux os, c pas inutile, mais dans ton cas, c un bon os, et le même en version light, aucun intérêt
n'installe que le pro
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:11:51
bon vraiment merci a tous pour ces conseils
un OS le pro et basta.et puis OS master et lotre slave c ca?
merci pour cette derniere kestion
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:21:51
1 partition ou tu mets l'os et le swap file, disons maximum 4 go
1 partition ou tu mets les jeux (+ prog si tu veux)
1 partition ou tu mets la zik
facultatif : une partition ou tu mets les progs
c bien plus pratique, car qd y'a une partition qui bugge bah vous avez le reste qui marche tjrs
ensuite pr défragmenter, formater c aussi + pratik
vala c t que mon avis
Marsh Posté le 23-06-2002 à 14:02:45
salut,
g actuellement un seagate 30go et je viens de m'acheter un 120gxp 80go.
en fait je voudrais mettre deux OS sur mon pc car je possede XP home et XP pro.
j'aimerai savoir comment je peux faire ca de facon optimale.car il existe plusieurs facons.je pensais a creer deux partitions sur le 80 go avec mes deux OS et laisser le 30 pour du stockage,c'est possible si oui comment faire
ou alors je me plante et ya mieux a faire.
un autre question ,pour ceux ki me repondront,vous voulez bien me dire comment positionner les cavaliers selon la config ke vous me proposez.merci d'avance.
