Asus P4S333+ 3D Blaster Ti 4400 + P4 1.8aGhz-> Plantage....... - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 16:48:28
Tiens ca plante un P4???? Bon ok pas de polémique... euh regarde si tu overcloke pas et met tout en standards pour les paramétres mémoires. je sais sont des astuces pour AMD, mais bon un PC est un PC non?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 16:54:02
c clair, tout est clocké en standard, meme ma ram qui tiens le 166 en cas 2-2-2..
G tout essayé......
Marsh Posté le 13-05-2002 à 17:37:16
J'ai remarqué sur le forum que les problèmes sur les plateformes P4 se produisent souvent lorsque c'est une carte mère ASUS.
Je ne veux pas lancer de guerre, mais je l'ai constaté juste comme ça.
Mais rien non plus d'alarmant.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:24:21
Peut-être un problème de driver.
Tu peux d'ailleurs m'éclairer à ce sujet: j'ai une creative comme toi, une carte-mère asus P266.
Et aucun problème de stabilité.
C'est pourquoi je te demande (quels sont les détails précis) e qui change avec les drivers officiels par rapport aux Creative???
Car j'ai tjs utilisé les detonator et cela fonctionne nickel (28.30, ne pas prendre des beta)
En résumé:
Enlève tes drivers
- Reboote
- Installe les detonator
- reboote et test. si cela ne passe pas, ce ne peut être qu'un problème de RAm (les barettes sont-elles les mêmes? J'ai remarqué que les marques ne sont pas tjs importantes pour la ram, mais ce qui l'est plus, c'est qu'elles soient de marque identique)
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:42:51
Voila ma config !
Processeur Pentium 4 1.8A Ghz
Carte Mère Asus P4S333/c
Mémoire RAM Corsair 256Mo Pc 2700 Cas2-2-2@166Mhz
Disque dur 40Go 7200t/m Maxtor
Carte Graphique Creative Labs G-Force Ti 4400
Moniteur lyama 17' 1600*1200/76Hz
CD /DVD ROM 52X
Alimentation 300W Enermax ATX 12v
Type de Refroidissement CPU Ventilo origine
Franchement, g rien de pourri la dessus...
Pour ce qui est des drivers, g commencé avec les detonators, et ensuite avec les creatives. ( la differance ?, il sont en francais...)
Bref, ya quedale .. je tourne en rond
Marsh Posté le 14-05-2002 à 12:38:25
Qu'y a-t-il donc de plus avec les driver creative? Y a-t-il exactement les mêmes options? Ou des supplémentaires? Peut-on choisir son taux de rafraichissement?....
Pour ton problème, essaye de passer la ram en spd (et pas cas 2) dans le bios.
Toujours dans le bios, désactive aussi les éventuels mode turbo1 ou turbo 2. Vérifie que l'ouverture agp soit de 256MB
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:17:47
C'est peut etre un problem de chauffe verifie que le ventilateur de la carte tourne ou qu-il n'est pas plein de poussiere ou que le ventilateur ne c'est pas decrohé de la carte à plus.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:37:11
Voila, possesseur d'une asus P4S333 et d'une GForce4 ti4400, il arrive qu'il plante lors d'un jeux.
Sous XP Pro, il me dit que c'est le pilote d'affichage qui est defaillant...
Sous 3dmark2001, il plante que lors du test DOT3 Bumpmapping...
, Aquanox fonctionne 3 minutes et freese.
Sous Win2K, pareil !
J'ai installé tout les pilotes SIS , j'ai essayé 2 detonators et le driver creative.. rien !
C pas un coup de la boucle infinie ?
