Putain de merde d'asus a7v333 - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:40:08
1- tu te calm e, tu reste poli ;, tu explique ton pb
2- tu donne ta config , ( proc , carte PCI , CG ...)
3- tu regarde le manuel pour essayer de comprendre le " putain de message en anglais "
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:48:56
| flo850 a écrit a écrit : 1- tu te calm e, tu reste poli ;, tu explique ton pb 2- tu donne ta config , ( proc , carte PCI , CG ...) 3- tu regarde le manuel pour essayer de comprendre le " putain de message en anglais " |
1. bon vais rester calme. Le probleme je l'ai depuis 1 mois environ je l'ai installer sans probleme et la depuis 2 jours il demarre quand il veut sa veut dire une fois sur une 20 tentative. l'ecran reste noir et j'ai une message en anglais que je comprend rien.
2. Xp2100+ (pont par relier), soundblaser live 1024 player, bewan adsl PCI (pas la st), un disque dur ibm, 256 ddr 2700 no name. frequence sur carte mere 133mhz. voltage cpu 1.70 v, carte son de la carte mere déactiver, port usb 2.0 déactiver.
3. 3 fois que je li le manuel en entier rien trouver sur le message quel me dis.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:50:07
| slyde a écrit a écrit : alim de merde ? ram noname ? |
alim enermax.
deja tester avec une autre ram d'un copain probleme persiste
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:56:47
J'avais un pbl de conflict hard avec un CM asus et la SB live ... essay de l'enlever et de re-tester ...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:01:49
Oui, essaye de démarer ton Pc avec un minimum de cartes (juste la vidéo, si t'as une carte vidéo Pci remplace ta carte agp pour tester).
Si ca continue je crois qu'il vaudrait mieux aller faire un tour chez le vendeur ... Les cartes mères deffectueuses c'est chiant mais ca peut arriver.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:23:28
| WillBee a écrit a écrit : Oui, essaye de démarer ton Pc avec un minimum de cartes (juste la vidéo, si t'as une carte vidéo Pci remplace ta carte agp pour tester). Si ca continue je crois qu'il vaudrait mieux aller faire un tour chez le vendeur ... Les cartes mères deffectueuses c'est chiant mais ca peut arriver. |
ben j'ai tester avec le minimum mais toujours le meme blemd je crois que va aller faire un tour chez asus la ptite.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:27:02
La mienne est morte "enfin" elle m'a fait chi....r assez. quelle merde 13.5volts en permanance te dis pas ????
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:28:48
| Marte a écrit a écrit : La mienne est morte "enfin" elle m'a fait chi....r assez. quelle merde 13.5volts en permanance te dis pas ???? |
ouais elle me faisait toujours chier a 13.5 meme avec le dernier bios le 1006 qu'elle conne cette carte.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bijour le 13-05-2002 à 13:29:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:38:44
j'ai quasiment la meme config que toi xp2000+ a7v333 raid , meme la bewan adsl pci premiere du nom, ben le seul problème que j'ai eu c'était avec la carte son une fortissimo2 , que j'ai remplacé par une SB 4.1 , (sur le slot pci 4)çà roule maintenant ... sauf peut etre les 13.5 volt que j'ai aussi (bios 1006)! mais çà pause pas de problèmes pour le moment .... quelqu'un aurait il des infos là dessus par hazard ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par coolboby le 13-05-2002 à 20:41:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 08:50:46
| coolboby a écrit a écrit : j'ai quasiment la meme config que toi xp2000+ a7v333 raid , meme la bewan adsl pci premiere du nom, ben le seul problème que j'ai eu c'était avec la carte son une fortissimo2 , que j'ai remplacé par une SB 4.1 , (sur le slot pci 4)çà roule maintenant ... sauf peut etre les 13.5 volt que j'ai aussi (bios 1006)! mais çà pause pas de problèmes pour le moment .... quelqu'un aurait il des infos là dessus par hazard ? |
Ben comme elle est encore sous garantie je vais pas me faire chier. j'en recoi une neuve et je la revend a un copain et je dis au revoir asus vivre autre chose
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:17:01
Pour le =12V oui c'est normal c'est Asus probe qui déconne et pour vous en convaincre regarder dans votre bios, vous y verrez une valeur bien plus normale
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:00:19
voila ce que j'ai trouve sur http://www.mushkin.com/cgi-bin/Mus [...] cts/990880 :
USER TIPS: The default memory voltage of jthe A7V333 is out of spec which causes DDR DIMMs to run hot and eventually fail. The voltage can be adjusted by moving the undocumented jumpers JP1 and JP2 to close 1-2 or else remove both jumpers completely. We found the following voltages when measuring directly at the DIMM slots:
ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely)
i! 2.78 - 2.83V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines
!i 2.88 - 2.94V
!! 2.95 - 3.06V
The latter two settings are almost guaranteed to destroy the memory modules. We found that by reducing the voltage from default to the lowest setting, we were able to achieve approximately 3% system performance increase (not in SiSoft Memory benchmark, though but in real applications)
We found that running the memory bus asynchronous at 166 MHz with the FSB does not overall increase system performance because of the higher latencies and the buffers required for synchronization of memory and FSB.
peut etre que vos problemes viennent de la? quelq'un a t 'il essayer de bouger ses deux jumpers jp1 et jp2?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:37:12
Hello lecteur,
Ma pauvre conne de carte mere asus a7v333 se faut de ma gueule.
Pourquoi ?
ben elle fonctionne quand elle veut. j'allume le pc rien n'apparait a l'écran et j'ai une putain de voix d'une misse en englais qui est incomprensible. bon j'éteins je vais jouer a la PS pendant 3 heure, j'allume mon pc miracle sa fonctionne cool yes yes yes. j'eteind mon pc je me casse une heure je rallume le pc et encore rien a l'écran et c'est putain de voix de merde.
je pige po pourant pendant un mois elle ma po fait chier et je n'ai rien toucher meme po overclocker. j'avais meme mis le dernier bios 1006 quand il est sorti.
alors si quelqu'un a une idée parce que la je pete les plombs.
