j'ai un nouvo DD, et maintenant je fais quoi? - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:58:46
si ton vieux dd est lent tu va ralentir toute ta machine
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:02:01
j'aurait inversé le graveur et le lecteur CD/DVD.
Ceci afin de favoriser le gravage DD->Graveur.
Mais sinon c'est correct.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:02:25
Tu mets ton nveau hd en primary master où tu installes windows...
L'ancien, tu le mets ds 1 rack et tu t'en sers comme grosse disquette...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:03:58
| Brutalos a écrit a écrit : si ton vieux dd est lent tu va ralentir toute ta machine |
encore un vieux préjugé qui tient le coup on dirait
c'téait vrai il y a qques années
maintenant, la gestion IDE est efficace
tu peux mettre ton vieux dur dans ta machine sans pb (quelle cm tu as ?)
primary master : ton bo 20Go tout neuf
primary slave : ton vieux 4Go plus très jeune
secondary master : ton graveur
secondary slave : ton lecteur CD
voilà
par contre, il est vrai que si ton vieux dur est vraiment ancien, il va p'têt pas supporter le DMA. Dans ce cas, oui, il y aura ralentissement lorsque tu liras ou écriras dessus (utilisation CPU plus importante), mais si ton CPU est costaud, c supportable
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:03:59
Optimise:
DD1 Master 1
CD/Graveur Slave 1
DD2 Master 2
... Slave 2
Comme ça, t'a le DD2 qui est aussi bootable...(faut des partoches, quand même...)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:04:20
Une fois monté tu boote sur une disquette système où il y a FDISK dessus.
Tu lance FDISK.EXE puis tu crées un (ou plusieurs) partitions.
Et là soit tu reboote directement sur le CD de ton OS qui lui s'occupera du formattage, ou alors tu formatte à la main (FORMAT C
Et ensuite t'installe ton OS.
Euh c'est un peu rapide mais ces sont les grandes lignes...dis moi où ça coince.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:07:25
| Meuh6879 a écrit a écrit : Optimise: DD1 Master 1 CD/Graveur Slave 1 DD2 Master 2 ... Slave 2 Comme ça, t'a le DD2 qui est aussi bootable...(faut des partoches, quand même...) |
pas besoin que le second dur soit aussi en master pour être bootable
surtout en config multi boot, le boot manager peut booter n'importe quelle partition sur n'importe quel dur, pour peu qu'elle comporte les fichiers de boot
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:26:02
bon première chose, je ne trouve pas la référence de ma carte mere! Voici ma config (avec 256ram et un graveur en plus): http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-4D5QXH.html
je peux mettre sans risque les deux DD sur la m^^m nappe (le nouvo en maitre et l'ancien en slave)???? ou est ce que je me prend la tête pour pas grand chose, genre je vire l'ancien et je met que le nouveau???
Bon je vais peut être déjà regarder si j'ai la place pour mettre 2 DD dans ma machine
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:26:48
en faite mon probeme c'est surtout les manip exact a faire une fois que tout est branché!(reconnaissance du bios etc....)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:36:42
normalement si tout est en Auto t'as juste à vérifier que ça correspond....si ce n'est pas le cas, tu nous dira ce qui cloche.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:06:37
désolé, encore une petite question! lorsque j'ai tout branché, et que je redémarre mon ordi, est que je me retrouve directement dans le bios ou est ce que ya une manip a faire lors du démarrage?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:10:18
Pas de manip, tu regardes ce que ça affiche au démarrage (pour les lecteurs....) et si t'as pas les lecteurs correspondants à ce moment là tu vas dans le bios et tu regardes comment sont configurées les détections de périphériques IDE.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:30:30
bon je vais faire ça ce soir, je vous tiens au courant!
merci pour tout
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:33:42
une dernière, le dd en maitre dois être branché au milieu de nappe ou en bout de nappe??????
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:20:21
tu l'emballes soigneusement, et tu me contact en PV pour que je te donne mon adresse
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:21:35
| ixemul a écrit a écrit : tu l'emballes soigneusement, et tu me contact en PV pour que je te donne mon adresse |
bon master en bout de nappe ou au milieu ou on s'en fout?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:56:18
Bon voilà, si on pouvait m'expliquer doucement et dans le détail comment installer le DD de 20go!
Si je peux je vais garder mon ancien (4go),
ide0 DD (avec OS) en master, graveur en salve
ide1 LCDrom en master, et 2éme DD en slave
ça vous parait correct?
Une fois monté, je fais quoi?
