nappe .... question bete - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:32:04
le master en bout (comme les capotes)
[edtdd]--Message édité par romano--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:39:36
vaut mieux que mon dur ca en master je suppose (j ai plus de nappe
suis obligé de mettre mon cd et mon dur sur la meme nappe)
donc le dur en maitre et le cd en slave ? c mieux ca ?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:40:50
| kdesign a écrit a écrit : vaut mieux que mon dur ca en master je suppose (j ai plus de nappe donc le dur en maitre et le cd en slave ? c mieux ca ? |
ouai
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:44:07
ben merci et vive les nappes qui se tordent dans tous les sens pffffff c mal foutu ca le dd est en bas pratiquement tout le temps donc plus proche des ports ide et le cd ben plus haut et comme faut mettre le bout de la nappe sur le dd ben c chaud d aller au cd
enfin bon j ai reussi mais c qd meme mal foutu
merci a tous
kriss
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:13:23
master/slave c'est déterminé par le jumper pas par la position sur la nappe
normalement on met le master en bout de nappe, mais si tu le mets sur le connecteur du milieu ca marche aussi
[edtdd]--Message édité par DDT--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:15:10
| kdesign a écrit a écrit : le master c est celui en bout de nappe et le slave celui du milieu ou ca a pas d importance ? merci kriss |
Moi mon slave est en bout de nappe et le master au milieu... je ne pense pas que ca ait une importance ???!!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:39:41
Ca a ABSOLUMENT aucune importance la position sur la nappe, en autant que le cavalier soit placé correctement.
Vive les A7V
moi tous mes périphériques sont "master"
Maxtor DiamonMax 45+ 7200rpm de 30.7gb en master sur primary ATA100
Maxtor D540X 5400rpm de 40.0gb en master sur le secondary ATA100
Graveur Lite-On 24x10x40x master sur le primary du ATA66
Asus 50X master sur le secondary du ATA66
voilà qui empeche tous les problemes
mes nappes n'ont que 2 connecteurs (1 pour la mobo et un pour le périphériques)
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:31:16
kriss
