MSI 6309 - 2 ptes questions - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:31:06
Tu as quel version de la carte (1,2,3...)
Pour le bios tu peux mettre directement la dernière version. Mais attention utilise bien le bios pour la version v2 si tu as une carte en version v2.
Les bios sont incompatible entre les version des carte (certain on des bios ami d'autre award).
Pour flasher tout les intruction sont fournis quand tu les d/l. Il te faut juste une disquette de boot pour booter sous dos.
Pour ce qui est de PIII EB 1Ghz oui la carte le supporte. Pour ce qui est de la limite à 147 en fait ça depends de la carte que tu as et aussi de de ça version.
Certain on eu des problobléme pour passer au dela des 147 (la carte monte normalement jusqu'a 200) d'autre non
En fait d'après ce que j'ai lus le probléme des 147mhz viendrais du pll (clock generator) qui chaufferais trop.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:54:00
J'ai je pense la version 1 de la 6309.
Mais comment le verifier ?
Pour ce qui est de la surchauffe, un dissipateur suffirait-il ?
Merci à toi
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:14:46
Pour la version de la carte c'est ecris dessus.
Tu n'a jusqu'a ouvrir ton PC.
Sinon si tu trouve pas ça dois être indiqué dans le manuel.
Pour le bug des 147Mhz je ne suis pas certain que le probléme vienne du pll. J'ai juste lui ça quelque part.
Sinon le pll c'est une puce très petite (~2cm sur 1cm)donc pour ce qui est de mettre un dissipateur faudrais en trouver un vraiment petit ou alors en decouper un.
Mais de tout façon il me semble que ce bug des 147Mhz ne concerne que les carte de version 1.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:37:04
| Djero a écrit a écrit : J'ai je pense la version 1 de la 6309. Mais comment le verifier ? |
La pile du bios est perpendiculaire à la carte mère si c'est la V1.0
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:32:00
Concernant la mise a jour du bios il y a qq chose que je voudrais savoir:
c'est quoi: le PCB 1.x ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:00:34
| Djero a écrit a écrit : Concernant la mise a jour du bios il y a qq chose que je voudrais savoir: c'est quoi: le PCB 1.x ?
Le pcb c'est le circuit imprimé de la carte mère
le numéro de pcb est le numéro de révision de la carte
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:00:43
PCB 1.x ca veux dire version de la carte 1.x
En fait c'est ecrit directement sur le pcb de la carte la version.
Si tu as la verson 1.0 (ou 1.1, 1.2, 1.?) tu peux donc installé ce nouveau bios.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:15:00
Salut à tous,
1- je voudrais mettre à jour mon bios:
a)puis installer directement la derniere version dispo, ou bien dois je installer toutes les version succesive jusqu'a la derniere?
b)Comment procéder pour la mise à jour du bios pour cette carte ?
2- je voudrais également changer de CPU pour mettre un PIII 1Ghz EB. La carte va t-elle le supporter ?
j'ai entendu dire qu'il y avait un bug au dela d'une fréquence d'orloge de 147. Info/intox
Merci pour votre aide
(désolé, j'ai mis le post en doublon sur software/réseaux)
