MSI K7T TURBO 2 -> XP 1800+ ou 2000+ ? - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:28:40
bien sûr
Mais prend un 1800+ parce que le 2000+ ne s'overclocke quasiment pas, avec le 1800+ tu pourras l'overclocker + facilement et arriver au niveau du 2000+ g pense et pi il est - chers
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:30:53
merci c'est gentil ! sauf que overcloker je sais pas faire ! alors a moins que tu m'apprennes.. ;-) !
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:03:28
c po dur, joins moi par icq ce soir si tu veux g t'expliquerai en live
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:09:37
| cgmarmotte a écrit a écrit : c po dur, joins moi par icq ce soir si tu veux g t'expliquerai en live |
tu augmentes un peu la fréquence du FSB dans le bios de ta carte-mere ... genre tu passes de 133 à 140 par exemple ...
et voila, tu as fait de l'O/C ...
De toute façon, pour les XP, c'est la seule solution, à moins que tu ne saches relier les ponts L1 de ton processeur ... mais si c'était le cas, tu ne demanderais pas comment faire de l'O/C !
En tout cas, je te conseilles un 1700+ , voire un 1800+, mais pas un 2000+ ... il est beaucoup plus cher, et pour ce prix, autant prendre un nouveau P4 2Ghz (en 0.13micron) qui s'O/C assez facilement ...
Voila...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:20:27
au passage, si tu prends un XP1700+, qui est en fait à 1.463Ghz , et que tu passes le FSB de 133 à 139, tu obtient une fréquence de 1.53Ghz, soit un XP1800+ ...
Et si tu passes le FSB de 133 à 145, tu obtient une fréquence processeur de 1,596Ghz , soit la fréquence d'un XP1900+ ... etc ...
L'augmentation du FSB est assez simple à faire ... par contre, certains éléments de ta machines ne sont pas forcément compatibles avec un FSB supérieur à 133, qui est la fréquence officielle ...
Donc à toi de tester, en augmentant le FSB par pas de 5 au début, puis ajuste par pas de 1 ... jusqu'à ce que tu trouves le FSB optimal pour ta machine, celui ou elle est stable ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:26:49
j'ai acheté une MSI K7T TURBO 2 pour mon athlon 1ghz et le gars m'a dit que elle allait jusqu'à XP 2000+ cependant sur la boite et la notice c'est marqué jusqu'à XP 1800+. Est ce que c'est envisageable de mettre un XP 2000+ ou pas? :-(
