Monter un DD avec des attaches souple? - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:19:17
il existe déjà des fixations en plastic ou caoutchouc visant à réduire ces vibrations
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:19:27
ben  oué moi aussi ca me ferait peur (je c pas ce que c'est...mais bon) je pense pas que les tétes de lecture apprécient de gratter sur le disque alors que les disque est pas stable, d'ailleurs vaux mieux éviter de monter un disque dur en biais ou en diagonale, c pas pour rien a mon avis...
vaudrait peut étre mieux avoir des grosses bandes de caoutchouc ki seraient fixées dans une baie 5'25 et venir coincer le disque entre les bandes (juste par les cotés) ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:20:20
plastique: j'y crois pas un seonde:
caoutchouc: oui je sais, j'en ai plein la cave. mais c juste des pad pour les vise, je pense qu'on peut faire bien mieux!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:20:21
Ca risque pas de transmettre des vibrations, les ressorts ?
Pourquoi pas des élastiques ?
Personnellement, j'ai mis le mien sur un support en bas de ma tour, lui même posé sur du polystyrène avec une double couche de plastique à bulle. Fini les vibrations intempestives
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:22:13
polystirène ds la tour: t fou?
c un exécrable isolant sonore (ça amplifie m^me le son en fait)
ça brule comme un rien
ça se charge facilement d'électrivité statique, qui peut être fatal aux composants!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:24:00
ElfiK
vi, c la fameux phénomène d'oscillation (battement régulier qui s'autoamplifie : c pour ça qu'on ne traverse pas un pont au pas militaire, et qu'on met des supsension sous les tribunes)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:26:28
| webzeb a écrit a écrit  : polystirène ds la tour: t fou? c un exécrable isolant sonore (ça amplifie m^me le son en fait) ça brule comme un rien ça se charge facilement d'électrivité statique, qui peut être fatal aux composants!  |
C'est pas pour isoler, c'est pour pouvoir se coincer dans le fond du boitier et clouer le support dessus (épingler plus précisément) sans trop retransmettre de vibrations.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:26:51
de rien
o fet pour info
moi pour reduire le bruit de mon dd un maxtor 7200trpm
il est pas tres bruyant mais bon
g mis des tampons caoutchoux en dessous, les memes que ceux qu' on met sous les meubles et les chaises pour pas deranger le voisin
ensuite je l'ait foutu sur l' alim et là "merde j' ai flinguer le disque dur, mais non sa boot, ah ben sa marche bien cet teknik YES"
et voila plus un bruit
en plus g un ptit papst 120 juste au dessus et il choffe pas un poil meme malgre l' alim
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:27:42
| webzeb a écrit a écrit  : plastique: j'y crois pas un seonde: caoutchouc: oui je sais, j'en ai plein la cave. mais c juste des pad pour les vise, je pense qu'on peut faire bien mieux!  |
Moi je vais te dire une truc la caoutchouc c'est pas super.
C'est un termodur donc qui n'aime pas specialement la chaleur a long terme, et qui donc a tendence a secher et perdre de son elasticite et de retrencemettre furre et a messure les vibrations.
Tandis que le plastique, on va prendre tiens du polyethilene lui viellie mieux et prendre presque le meme degre de vibration que des cahoutchouc standard.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:28:22
Moi je penserais plutot au support cad la cage ou tu mets le DD soit un peu plus souple et autonome vis a vis de l'ensemble... Les Oscillations s'atenueraient avant d'atteindre le boitier.
Je pense q'un ressort est pas assez rigide...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:29:18
d'ou l'utilisation de ressort (ça vieillit peu)
pour info, j'avais déjà vu un rack DD exploitant le principe des ressorts...
j'ai d'autre idée, mais plus couteuses!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:31:24
Montez un PC sur cylind-bloc c'est super, c'est anti-sysmique......!!!!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:34:08
ElfiK
y'a huit ressort qui "écratèlent" le DD ds toutes les directions, c ça l'idée:
vue de face:
>DD<
vue de haut:
 DD
vue de côté:
>DD<
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:34:23
Moi je dis : posé sur un morceau de bois qui flotte dans une bassine. Là, les vibrations, elles rentrent chez elles
Sinon, accroché par des ficelles, tout simplement, ca peut être pas mal, non
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:35:26
suspend ton dd a avec des fils de peche
ca donnera ca:
  * DD *
(les etoiles c des rondelles de caoutchouc sur le boitier au cas ou il balance)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:35:56
| mrbebert a écrit a écrit  : Moi je dis : posé sur un morceau de bois qui flotte dans une bassine. Là, les vibrations, elles rentrent chez elles Sinon, accroché par des ficelles, tout simplement, ca peut être pas mal, non  |
arg grillaid mais non en fait mon post est plus long a taper
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:36:07
ou alors monter la cage hdd sur des silent block comme pour les caches moteurs
sa peut etre pas mal aussi
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:36:25
ds de l'eau : non le DD sera pas stable. Pour ce genre de chose il faut utiliser obligatoirement du mercure! (et compte pas sur moi pour manipuler cette merde, qui pèce tout de même 13kg/litre!)
les ficelle, tu n'aura pas d'amortit, et les vibration passeront)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:37:22
Framboisier
non, pas bon, pas déplaceable (ma solution l'est parfaitement)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:37:49
| watercooler666 a écrit a écrit  : ou alors monter la cage hdd sur des silent block comme pour les caches moteurs sa peut etre pas mal aussi  |
passeront..ds les ficelles et seront donc quasi nulles arrivées a l'extremité du fil
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:37:59
watercooler666
autant monter les DD eux même sur silin, ça évitera que la cage vibre et face du bruit au passage...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:38:49
Framboisier
une ficelle tramset très bien les vubrations! (t'as jamais faut un phone avec deux gobelet et une ficelle?)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:39:37
En fait je crois que ce serait plus simple d'acheter des DD ki font le moins de vibrations possibles...ki font le moins de bruit je crois ..nan??
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:40:36
ElfiK
j'ai un barracuda4!
la seule source de bruit c juste ces vibrations!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:42:32
ah g mieux:
une bande en caoutchouc ou repose le DD
bande aussi large que la profondeur du DD:
     DD
c cho pour dessiner mais vs comprenez en gros!
le rouge c la bande
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:43:44
ouais...
la bande de caoutcouh est peut être un peu ferme pour amortir les vibration
pis elle va veillir vite du fait de la chaleur : à voir!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:45:17
| webzeb a écrit a écrit  : Framboisier une ficelle tramset très bien les vubrations! (t'as jamais faut un phone avec deux gobelet et une ficelle?)  |
Zut
Et du tissu ? 2 bandes qui passent sous le disques (qui peuvent être accrochés avec les vis) ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:45:26
| webzeb a écrit a écrit  : ouais... la bande de caoutcouh est peut être un peu ferme pour amortir les vibration pis elle va veillir vite du fait de la chaleur : à voir!  |
caoutchouc,ou materiau equivalent,y a surement mieux
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:50:24
mrbebert
ça reprend de toute façon le principe de mon attache!
après reste à savoir à quoi la rattacher : élastique, ressort ou autre...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:52:25
Un disque dur souple
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:52:27
y'a ça qui existe:
mais côté amorti, je pense que les ressorts font mieux
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:54:33
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : http://images-eu.amazon.com/images [...] ZZZZZZ.jpg  |
souvenirs souvenirs...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:57:51
| webzeb a écrit a écrit  : mrbebert ça reprend de toute façon le principe de mon attache! après reste à savoir à quoi la rattacher : élastique, ressort ou autre...  |
Oui, c'est vrai. Ca revient au même.
Ca transmet les vibrations le sable ? On pourrait en mettre une couche dans un emplacement 5.25 avec le disque dedans. Ou les trucs qui se mettent dans les colis pour caler les objets.
C'est peut être idiot, j'émet juste l'hypothèse
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:59:42
je pense que c mieux de mettre la cage sur silent block plutot que le hd
comme ca tu te fe pas chier avec plusieurs morceau de caoutchoux
tu fout tous t hd dedans et hop RULEZZZ
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:05:09
Bonjour!
Dans la quête de la réduction du bruit, j'ai remarqué que les disque dur répercutaient des vibration dans l'intégrlité du boitier...
C'est tout à fait logique pour des pièces mécanique, mais c'est une des raison du bruit émis par un PC!
Je pense donc que cela serait une bonne idée de monter un DD souple pour éviter les vibrations!
J'ai donc conçu sous rhino cette attache disque dur, et j'aimerais votre avis:
Le montage
On visse 4 de ces attaches au DD, à l'air de vis DD standard.
Au deux crochets des attaches on place un ressort (soit 8 ressort par DD). ces ressort sont vissés ds le boitier (emplacement 5" 1/4)
Ca donne globalement ça:
|>DD<|
Le fonctionnement:
Les ressorts agissent comme des amortisseurs qui évitent au DD de récpercuter ses vibration ds la tour...
Qu'en pensez vous?
PS: le truc qui me fait peur, c'est le phénomène d'oscillation (pour ceux qui connaissent)
Message édité par webzeb le 25-06-2002 à 17:52:44
