montage d'un PC? un peu d'aide plz - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:16:18
ca sent le proc ou la carte mere morte
l'alim a grille avec ce materiel la ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:24:48
non, l'alim a grillé avec ma vieillle mobo ( qui marche tjrs ), pour les branchement j'ai branché, débranché ds tonnes de fois (je crains d'ailleurs de finir par abimer les emplacement de carte graphique, mémoire vive...)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:35:48
comme tu dis : ram noname soi-disant de qualité
si t'as 1 autre de secours (autre marque), mets la tte seule pour voir.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:37:55
bon tu debranches tout
ide1+ide2+floppy, laise juste ram+proc (:d) +CG (change la pour tester)
debranches aussi les filsde power, reset etc..
et allume a la brabare en faisant contact au tournevis
alors ca donne quoi?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:38:14
| HfrLeSagittaireFou a écrit a écrit : comme tu dis : ram noname soi-disant de qualité si t'as 1 autre de secours (autre marque), mets la tte seule pour voir. |
si ct la ram ca ferait des bip ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:43:53
ma cm se lance, j'entend mm le bruit de test de la mémoire, mais pas de bips! j'ai essayé : alim+cm+proc( et ventilos )+cg(GF2 ET aussi ma vieillle ati rage pro)+ram(256mo ddr et j'ai aussi essayé avec ma vieille 32mo sdr qui marche une fois sur 5)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:45:54
| manu87 a écrit a écrit : ma cm se lance, j'entend mm le bruit de test de la mémoire, mais pas de bips! j'ai essayé : alim+cm+proc( et ventilos )+cg(GF2 ET aussi ma vieillle ati rage pro)+ram(256mo ddr et j'ai aussi essayé avec ma vieille 32mo sdr qui marche une fois sur 5) |
si ta tt bien testé kom tu dis c soir proco ou mob...
donc je penche pour mobo ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:47:23
Ca doit etre la ram... ou alors faut que tu essaye avec une CG plus recente....
Regarde sur le site de PENTIER, ca pourra peut-etre t'aider :
http://k7s5a.free.fr/
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:48:31
| old-pseudo a écrit a écrit : si ta tt bien testé kom tu dis c soir proco ou mob... donc je penche pour mobo |
je penche aussi pour la mobo puisque c'est elle qui devrait emettre des bips!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:50:36
evantuelement change de prise le ventilo du proc car sur certaine mobo si elle ne reconnai pas de ventilo sur la bonne prise elle ne boot pas
si non ton proc n orai pas souffert pendant le montage ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:50:39
| no_hand a écrit a écrit : Ca doit etre la ram... ou alors faut que tu essaye avec une CG plus recente.... Regarde sur le site de PENTIER, ca pourra peut-etre t'aider : http://k7s5a.free.fr/ |
j'ai déjà était pas mal de fois sur le site de pentier ( j'ai meme imprimé la sinification des bips ) bon je vais rejeter un coup d'oeil la-bas on sais jamais, tiens d'ailleurs pentier si t'es la tu pe pe-etre m'aider?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:54:32
| unite_01 a écrit a écrit : evantuelement change de prise le ventilo du proc car sur certaine mobo si elle ne reconnai pas de ventilo sur la bonne prise elle ne boot pas si non ton proc n orai pas souffert pendant le montage ? |
J'ai eu un petit pb pendant le montage du proc ( désolé c'est mon premier montage ) mais il ne me semblait pas qu'il est souffert! pour la prise du ventilo du proc, il y'en a qu'une qui lui est reservé ( marqué sur le manuelle de la k7s5a ) je vais voir si je pe atteindre la 2° (normalement reservé a un ventilo de boitier. je précise que le ventilo cpu tourne qd mm) sinon je suis chez un ami dc je ne pourrais essayer tt ça que ce soir!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:56:13
marf si c marke sur le manuel c que ca doit etre bon
bonne chance
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:04:08
C clair, Bonne chance....
Mais je serais toi, je me pencherais sur le coup de la CG,le test avec une carte plus recente ne serait pas de trop a mon avis.... au fait, tu as quelques choses qui s'affiche ou pas???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:04:20
le jumper "clear cmos" est en position "normal" mais au faite sa ve dire koi et sa sert a koi "clea CMOS"?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:06:29
| manu87 a écrit a écrit : le jumper "clear cmos" est en position "normal" mais au faite sa ve dire koi et sa sert a koi "clea CMOS"? |
C'esau cas ou tu arrives pas a bootais apres un oc ou un flashage de bios rater... pour l'overclocking, ca peut marcher, mais pour le flashage, c'est plus rare!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:06:48
Ben le Clear C Mos c quand tu remet a "zero" les configurations du bios --> reglage d usine ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:06:50
| no_hand a écrit a écrit : C clair, Bonne chance.... Mais je serais toi, je me pencherais sur le coup de la CG,le test avec une carte plus recente ne serait pas de trop a mon avis.... au fait, tu as quelques choses qui s'affiche ou pas??? |
"aucun signal" !!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:08:14
| winremy a écrit a écrit : Ben le Clear C Mos c quand tu remet a "zero" les configurations du bios --> reglage d usine ... |
je pe essayer? Faut l'allumer 30 sec en position "clear CMOS" et le remettre en normal c'est ça?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:08:51
| manu87 a écrit a écrit : "aucun signal" !! |
Oui, bah je pense que c'est la CG, Mais la CM, elle bien alimenter et tout et tout...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:10:17
| manu87 a écrit a écrit : je pe essayer? Faut l'allumer 30 sec en position "clear CMOS" et le remettre en normal c'est ça? |
oui, je crois que c'est ca!!!! mais sinon, regarde sur ton manuel!!! ca doit etre marquer!!!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:11:07
| no_hand a écrit a écrit : Mais je serais toi, je me pencherais sur le coup de la CG,le test avec une carte plus recente ne serait pas de trop a mon avis |
L'ordi ou je suis utilise la ma cg que moi, les autres que je connais sont + vieux, et puis je me vois mal arrivant "coucou je pe démonter votre ordi c'est pour un test?"( si encore j'avais des preuves que je mis connais un peu histoire qui est confiance)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:12:14
| no_hand a écrit a écrit : Oui, bah je pense que c'est la CG, Mais la CM, elle bien alimenter et tout et tout... |
oui mais se qui me fait douter d'elle c'est qu'il ni a jamais eu aucun bips alors que je l'entend tester la méoire et tt et tt!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:13:46
| manu87 a écrit a écrit : L'ordi ou je suis utilise la ma cg que moi, les autres que je connais sont + vieux, et puis je me vois mal arrivant "coucou je pe démonter votre ordi c'est pour un test?"( si encore j'avais des preuves que je mis connais un peu histoire qui est confiance) |
Oui, c'est clair.... mais bon faudrais essayer car sur le forum justement, j'en ai entendu parler qu'avec cette cm il y avait des probs avec les vielles CG et les barette de RAM parfois.... Mais sinon, en fait, je me suis oriente vers cette CM et ses PROB car je veux en faire l'acquisition pour donner une cure de jouvances a mon actuelle config!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:14:16
| no_hand a écrit a écrit : oui, je crois que c'est ca!!!! mais sinon, regarde sur ton manuel!!! ca doit etre marquer!!!!! |
qd je reçois la carte elle est normalement sur les mm reglages que clear cMOS dc?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:16:19
Le speaker, il serait pas debrancher par hasard, car je sais qu'il y a des cartes ou l'on peut le virer... desfois ue... on ne sait jamais!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:16:55
| no_hand a écrit a écrit : Oui, c'est clair.... mais bon faudrais essayer car sur le forum justement, j'en ai entendu parler qu'avec cette cm il y avait des probs avec les vielles CG et les barette de RAM parfois.... Mais sinon, en fait, je me suis oriente vers cette CM et ses PROB car je veux en faire l'acquisition pour donner une cure de jouvances a mon actuelle config!!!!!!!! |
C'était également mon intention et c'est une belle cure de jouvence :
p2 333 -> xp 1800+ (1533)
4GO -> 80go
sdr 96mo -> DDR 256MO
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:17:26
| manu87 a écrit a écrit : qd je reçois la carte elle est normalement sur les mm reglages que clear cMOS dc? |
elle est sur normal.... pour etre prete a l'emploie, du moins ca me parait logique!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:17:41
| no_hand a écrit a écrit : Le speaker, il serait pas debrancher par hasard, car je sais qu'il y a des cartes ou l'on peut le virer... desfois ue... on ne sait jamais!!! |
kom tt les branchement je l'ai mis et remis une dizaines de fois!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:21:04
| manu87 a écrit a écrit : kom tt les branchement je l'ai mis et remis une dizaines de fois! |
bah franchement je vois pas ce que tu peux faire d'autre a part essayer une CG diferrente et/ou essayer de la ram diferrente avec cette CM, mais, c'est apres l test del ram k'il ne se passe plus rien, donc c'est surement la RAM qui pose probleme.... enfin bref... je sais plus koi te dire....
Bon sur ce je te laisse.... Le cyber ferme, et puis faut que j'aille manger car j'ai hyper faim!!!!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:24:00
| no_hand a écrit a écrit : bah franchement je vois pas ce que tu peux faire d'autre a part essayer une CG diferrente et/ou essayer de la ram diferrente avec cette CM, mais, c'est apres l test del ram k'il ne se passe plus rien, donc c'est surement la RAM qui pose probleme.... enfin bref... je sais plus koi te dire.... Bon sur ce je te laisse.... Le cyber ferme, et puis faut que j'aille manger car j'ai hyper faim!!!!!! |
si t'es encore la : j'entend le test mais je ne vois rien a l'écran!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:43:38
| manu87 a écrit a écrit : si t'es encore la : j'entend le test mais je ne vois rien a l'écran! |
bon javai pas lu ke cetait un k7s5a
alords....
en fait....
je crois....
que ....
la mobo est HS, direction SAV
serieux
ks75a
arretez dacheter cette daube!! ou vous l'aurez
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:07:49
slt ttlm, je monte un pc dont voiçi la config :
-k7s5a
-GF2 mx 400
-xp 1800+
-DD SEAGATE 80go
-d'abord enermax 365ve-FMA ( maintenant grillé ) puis noname 300w
j'ai tt monté mais rien ne s'affiche à l'écran et le speaker n'émets aucun bips ( il fonctionne pourtant très bien avec mon ancienne mobo ) mais les ventilos, les lecteurs ( cd et DD ) et les diodes fonctionnent bien!
mercie de votre aide
Manu
