modem eci + hub en usb - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 01:14:55
Tu risques surtout d'avoir une déconnection pure et simple du modem!
En fait si le hub est de bonne qualité, il fera exactement comme le mien: Dès que le modem tirera un peu trop de jus (et il le fait quasiment tout le temps) hop! croyant à une surtention, ton hub désactivera le modem pour protéger les autres périphs (et lui même par la même occasion).
Conclusion, achète toi un hub à 2balles qui dépourvu de cette sécurité t'évitera bien des emmerdes comme celles que j'ai connues!
Dans mon cas, j'ai fini par mettre le modem en direct sur l'un des USB de la CM, et le hub (avec tt les périhs branchés dessus) sur l'autre. Par contre, au passage j'ai viré les deux ports USB optionnels pour limiter au max la puissance demandé à la CM.
Depuis, plus aucun Pb
Je précise que comme CM j'ai la "célèbre" KG7!
PS: Dans ton cas, branche direct ton modem sur la CM du PIII, les chip Intels semblant nettement moins farouches (ou plus permissifs) avec les ECI que les chip à base de VIA
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 30-04-2002 à 01:16:56--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:24:02
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Tu risques surtout d'avoir une déconnection pure et simple du modem! En fait si le hub est de bonne qualité, il fera exactement comme le mien: Dès que le modem tirera un peu trop de jus (et il le fait quasiment tout le temps) hop! croyant à une surtention, ton hub désactivera le modem pour protéger les autres périphs (et lui même par la même occasion). Conclusion, achète toi un hub à 2balles qui dépourvu de cette sécurité t'évitera bien des emmerdes comme celles que j'ai connues! Dans mon cas, j'ai fini par mettre le modem en direct sur l'un des USB de la CM, et le hub (avec tt les périhs branchés dessus) sur l'autre. Par contre, au passage j'ai viré les deux ports USB optionnels pour limiter au max la puissance demandé à la CM. Depuis, plus aucun Pb Je précise que comme CM j'ai la "célèbre" KG7! PS: Dans ton cas, branche direct ton modem sur la CM du PIII, les chip Intels semblant nettement moins farouches (ou plus permissifs) avec les ECI que les chip à base de VIA |
ok merci pour ta réponse bcp pour ta réponse.
spa pr moi le montage modem+hub (j'ai le modem ethernet)
c'est qd meme pas gagné d'avoir une connexion sympa avec ce modem.
tu sais pas s'il y'a des drivers valables ? la carte mere du gars qui veut ce montage est un elite avec un chipset via
Marsh Posté le 30-04-2002 à 22:26:58
Il n'a qu'a mettre les derniers dispo sur le net, pour moi il n'y a eu aucun Pb.
Par contre, s'il a déja installé des plus anciens, il est impératif de les désinstaller avant de mettre les nouveaux.
PS on installe les drivers en premier, et on branche le modem aprés! Sinon, ça plante!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 00:22:50
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Il n'a qu'a mettre les derniers dispo sur le net, pour moi il n'y a eu aucun Pb. Par contre, s'il a déja installé des plus anciens, il est impératif de les désinstaller avant de mettre les nouveaux. PS on installe les drivers en premier, et on branche le modem aprés! Sinon, ça plante! |
il a pas encore son modem mais je lui transmets tes conseils
merci bcp
Marsh Posté le 01-05-2002 à 00:31:53
De rien!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 23:37:14
si je met un hub en usb directement connecté sur le port usb du pc, et q'a ce hub je connecte un modem usb eci est-ce q je risque d'avoir des pbs de déconnexion et tous les autres pbs liés a ces modems ?
merci de votre aide.
