pb modem adsl - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:45:45
installe de nv drivers
j'ai ceux de globespan, non officiels, mais ils marchent tres bien
je c pas comment je l'avais (re)installe, mais il est reconnu comme "56k vocale"
ou/et
essaie de voir si ta carte mere (c'est propose sur mes Asus TUSL2 et mes Abit ST6 & sa6R ) ne te propose pas une carte interne additionnelle ac 2 ports USB dessus
j'ai un chipset Intel et pourtant, j'avais qq pbs (deconnex, modem pas reconnu ..) et depuis ke j'ai branche le modem sur la carte et ma souris sur les ports originaux, plus aucuns probs
le site http://www.hifocus.net est consacre aux modem ECI
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:00:14
merci pour la réponse mais je suis nulle en technique.
je suis allée sur le site hifocus et là il dise qu'il faut que j'aille desactiver la gestion APM dans le Bios. Est ce que je prend un risque en le faisant??
val
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:05:30
nan j'pense pas
t'as un cpu AMD? (XP ou athlon ou duron ou ...)
car ils disent ca ds la FAQ:
( cf http://www.hifocus.net/faq/faq_eci_usb.php3
Citation : 1.11.09: Cette version résout un problème de non-détection du modem sur les systèmes équipés d'un chipset SIS ou AL |
c p/e ton pb ..
c koi la version de tes drivers?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:46:17
j' ai un PIII 600
carte Asus P3C2000
APM n'est pas installé ds mon bios, j'ai juste Power Management.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:39:21
j'avais le même prob avec le même modem.
T'as quoi comme carte son ?
Apparement mon modem était en conflit avec la carte son (SBlive Player 5.1). Essaye de changer ta carte son de port PCI ou d'attribuer des IRQ différentes à ton modem/carte son.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:42:23
carte son Fortissimo.
je n'arrive pas à voir le rapport entre ma carte son et le modem (désolée je suis peut être stupide!!!) mais je n'ai apparement pas de conflit particulier.
A+
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:45:08
valrie75 a écrit a écrit : carte son Fortissimo. je n'arrive pas à voir le rapport entre ma carte son et le modem (désolée je suis peut être stupide!!!) mais je n'ai apparement pas de conflit particulier. A+ |
Ok, enfin juste pour dire que "comme par hasard" quand j'ai déplacé ma carte son le modem restait allumé lorsque windows se lancait et que j'avais plus besoins de le débrancher à chaque fois.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:30:13
dsle, je vois pas koment resoiudre ton pb
appelle la hotline de FT sinon. t'as du avoir droit a 30 min gratuites normanlement si t'as pris le pack netessimo1
y st pas particulierement brillants, mais la repetition des pbs leur donnent une certaine experience
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:40:24
C'est peut etre un pb d'alimentation de ton modem (l'eci tire 500ma). J'ai eu un pb similaire sur un portable, et meme avec l'ajout d'un HUB auto alimenté, ca n'a pas marché. La solution consisterait a rajouter une carte usb pci sur ton ordi (50 ~ 100 Fr). Ca marchera sans doute.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:33:42
essaie de te faire rembourser le modem sinon ou echanger contre un pci.
ca serait pas normal ke tu depenses 100 balles alors ke c la faute du matos
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:40:19
pour le remboursement cela risque d'être dur ça fait plus d'un an que j'ai le modem!!!!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:21:25
C'est pas a cause du modem, mais les tout premiers port usb n'ont pas été concu pour délivrer 500mA c'est tout! Les ports + recents sont prevus.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:28:09
valrie75 a écrit a écrit : pour le remboursement cela risque d'être dur ça fait plus d'un an que j'ai le modem!!!! |
Tu utilises quel pilote?
J'avais le meme probleme sous w98 et les premiers pilotes du modem eci usb du pack wanadoo xtence.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:16:44
salut,
j'utilise les pilotes livré avec le pack extense et wanadoo.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:17:39
tlfrance a écrit a écrit : C'est pas a cause du modem, mais les tout premiers port usb n'ont pas été concu pour délivrer 500mA c'est tout! Les ports + recents sont prevus. |
qu'est ce que je peux faire alors?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:51:34
valrie75 a écrit a écrit : salut, j'utilise les pilotes livré avec le pack extense et wanadoo. |
je croyais ke t'avais les derniers!
installe les derniers stables!
si t'as deja eu des pbs pr les installer, en fait, c tt con. faut simplement desinstaller les anciens (modem debranche) drivers de maniere logicielle: soit par le panneau de conf, soit par le menu demarrer (devrait y 'avoir un menu wanadoo ou ECI chaipas) et, la, y'a forcement une option de desinstallation
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:38:53
voilà j'ai installé les derniers drivers. Je rallume mon pc, génial le modem s'allume....pas longtemps...il s'éteind! snif snif ça ne fonctionne tjs pas.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:47:56
moi j'ai résolut le probleme en rachetant une carte mere, bah oui j'ai tous essayer et en desespoir de cause je suis passser a l'acte.
Honte a moi.......
Epox ddr333 rullzzz.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:58:09
valrie75 a écrit a écrit : voilà j'ai installé les derniers drivers. Je rallume mon pc, génial le modem s'allume....pas longtemps...il s'éteind! snif snif ça ne fonctionne tjs pas. |
ca fait une piste d'ecartee ..
c deja ca
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:01:48
syd de mysar a écrit a écrit : moi j'ai résolut le probleme en rachetant une carte mere, bah oui j'ai tous essayer et en desespoir de cause je suis passser a l'acte. Honte a moi....... Epox ddr333 rullzzz. |
oui c'est peut être une solution...mais je n'envisage absolument pas ce type d'achat dans l'immédiat!!! merci qd même pou l'info.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:02:28
ouam a écrit a écrit : ca fait une piste d'ecartee .. c deja ca ![]() |
grrrrrrr j'en ai marre!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:38:48
y'a un truc ke je comprends pas
ca fait 1 an ke t'as ce pb ou t'as change un truc ds ta conf ki l'a fait apparaitre?
sinon, tu peux verif si le pb vient de la carte son (sebkom) en l'enlevant
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:45:38
ouam a écrit a écrit : y'a un truc ke je comprends pas ca fait 1 an ke t'as ce pb ou t'as change un truc ds ta conf ki l'a fait apparaitre? sinon, tu peux verif si le pb vient de la carte son (sebkom) en l'enlevant |
oui cela fait 1 an que j'ai ce pb, mais je m'en occupe seulement maintenant!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:52:00
Moi j'ai une deconnetion par session.
J'allume le pc,je me connecte et au bout de quinze vingt minutes deconnection automatique de wanadoo,la je suis oblige d'attendre une dizaines de minutes .
Apres reconnection je suis tranquille pendant le reste du temps (c'est a dire les qq heurres durant lesquelles je reste sur le net, car je ne laisse pas mon pc allume toute la journee.)
je ne sais pas d'ou vient cette premiere deconnetion mais je pense que c'est une operation automatique de wanadoo pour une question ip ou autre.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:08:50
fondbleu a écrit a écrit : Moi j'ai une deconnetion par session. J'allume le pc,je me connecte et au bout de quinze vingt minutes deconnection automatique de wanadoo,la je suis oblige d'attendre une dizaines de minutes ![]() Apres reconnection je suis tranquille pendant le reste du temps (c'est a dire les qq heurres durant lesquelles je reste sur le net, car je ne laisse pas mon pc allume toute la journee.) je ne sais pas d'ou vient cette premiere deconnetion mais je pense que c'est une operation automatique de wanadoo pour une question ip ou autre. |
as tu décoché la case de deconnexion automatique au bout de 20 min et ce ds l'accès réseau à distance et propriété du modem (ds onglet numérotation)?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:14:16
Oui, c'est la premiere chose a laquelle j'ai pense mais rien ni fait.(Deplus il n'y a qu'une seul deconnection donc je n'ai pas fouille le probleme plus avant .)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:30:10
valrie75 a écrit a écrit : qu'est ce que je peux faire alors? |
Je te l'ai dit un peut plus haut . Achète une carte Pci USB (10 ~ 30 ?).
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:16:15
tlfrance a écrit a écrit : Je te l'ai dit un peut plus haut ![]() |
je vais essayer de rajouter une carte, il y a un modèle précis?
merci ciao
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:00:06
+1, obligé de changer la mobo C bon à savoir...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:30:06
W3C Compliant a écrit a écrit : +1, obligé de changer la mobo ![]() ![]() |
C'est quoi la mobo? désolée je suis pas encore complètement au top, mais ça va venir!!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:01:53
il parait que les cartes USB à chipset opti st bien. j'en ai vu à la fnac.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 19:44:08
valrie75 a écrit a écrit : je vais essayer de rajouter une carte, il y a un modèle précis? merci ciao |
Non, pas de modèle précis. J'ai acheté la mienne y'a 2 ans (no name) à 190fr et marche impec sur l'ECI. L'idéal ca serait de testé la carte. Mais bon, je suis sur que 99% des cartes pci usb passent..
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:35:28
salut,
j'ai un modem adsl eci usb et je suis obligée de le rebrancher à chaque fois que j'allume mon pc sinon il n'est pas reconnu au demarrage. J'ai essayé avec un hub auto alimenté mais cela ne fonctionne pas mieux.
c'est pénible de brancher et de débancher le câble usb à chaque fois, alors si quelqu'un a une idée à mon pb....
a+
