MSI KT3 Ultra-2 : Usb 2 + Modem usb Adsl Eci = ça plante !!!!! help... - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:05:23
Il marche sur de l'USB 2.0 ton modem ???
pour ma part, je sui savec un olitec USB ADSl depuis 1 mois et je sui sinstallé en USB 1.0. Et je surfe très bien ... Parfois, je peux downloader en 50-60 Ko/s
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:12:49
Non, mon modem ne fonctionne pas en usb 2, mais l'usb1 étant compatible avec l'usb2, je devrais pouvoir utiliser mes ports usb avec les pilotes usb 2 installés en y connectant des périphiques usb1 ou usb2 ???? non ???
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:18:36
Ce que je veux simplement ce n'est pas transformer mon modem usb1 en usb2, je sais que ce n'est pas possible, je voudrais juste pouvoir utiliser ce modem en usb 1 sur ma carte mère avec les pilotes usb2 installés.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:29:02
Sur ton Pc, tu dois avoir au moins 2 ports USB 1.0 (si c'est comme sur la 6380 v2), branche ton modem sur un de ces ports.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:44:41
Le fait de mettre les pilotes usb2 ne mets pas tous les ports usb à cette norme ? il y en a qui restent en usb 1 ?
J'ai 2 ports usb à l'arrière en dessous des ps2, c'est un des ces 2 là que j'utilise pour raccorder le modem, les autres connecteurs internes de la carte mère sur lesquels il faut raccorder les d-bracket usb je ne les utilise pas car j'ai acheté la carte en OEM et je n'ai pas ces 2 d-bracket, j'espère que je pourrai les trouver séparemment.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:05:03
Pour ma part, j'ai une MSI 6380 v2 (carte juste avant la KT3) avec l'USB 2.0 additionnel mais j'ai pris l'option lorsque je l'ai acheté (environ 150 frs il y a 8 mois).
Je pense que toi tu ne dois avoir que de l'USB 1.0 sur ton PC puisque tu n'as pas l'extansion. Pour moi, les ports USB sont juste dessous les ports PS2 du clavier et de la souris.
Vas voir sur le site de MSi france pour en savoir plus.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:44:04
Si je mets une autre périphérique usb1 (gamepad, scanner...) ça passe nickel, y'a qu'avec ce fichu modem ECI que ça ne va plus ???? J'ai contacté wanadoo qui m'a dit de contacter mon revendeur informatique qui m'a dit de revoir ça avec wanadoo etc... donc toujours aucune solution...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 02:03:06
G un ECI USB sur ma kt3 ultra aru, perso kan je le rbanche sur le bracelet USB2, il part en live, mais aucun probs sur les 4 usb 1
via 4in1 4.43 (je met toujours les derniers) et eci j'ai les tout dernier non officiel, mais même no prob avec les tiens ke j'avais avant!
branche toi sur un usb1, on dirais k'il aime pas du tout l'usb 2 l'eci ![]()
Marsh Posté le 18-09-2002 à 20:34:23
slt j'ai le meme probleme avec une apogee 7vjl chipset via
le modem eci plante XP me dit qu'il ne fonctionne pas comme il
faut avez vous une solution????
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:57:33
J'ai récemment installé une nouvelle carte mère Msi KT3 Ultra-2 gérant l'usb2, seulement dès que j'installe les pilotes usb 2 fournis avec la carte (les mêmes que ceux de chez microrosoft...) mon modem adsl eci usb ne fonctionne plus (détecté mais plus utilisable, messages d'erreurs de winxp etc...), j'utilise les pilotes eci 1_11_0007.5E-FT4_EN sous WinXP, la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant pour pouvoir utiliser mon modem c'est de ne plus installé ces pilotes usb2, mais dans le panneau de config, gestionnaires de périphs : j'ai un beau point d'interrogation devant : "Contrôleur Hôte PCI vers USB standard universel"
Si vous utiliser le même genre de périphs ou si vous avez une solution pour résoudre ce prob merci d'avance pour vos réponses.
