[Topic Unique] Shuttle SX58H7 Pro Core i7 (avec GTX 680)
Shuttle SX58H7 Pro Core i7 (avec GTX 680) [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2009 à 15:58:26
J'avais vraiment envie de me faire plaisir alors voilà, j'ai fait une commande :
NVIDIA Geforce GTX285 1GB - 1 Go TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce GTX 285)
Shuttle SX58H7 - Mini-Barebone (Intel X58 Express)
Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Corsair XMS3 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TW3X4G1333C9 (garantie 10 ans par Corsair) (2 x comme ça j'ai 8 gigas et vous pourrez me dire que ça servira à rien dans les 3 quarts des cas et vous aurez sans doute raison.)
Pas cher pour un monstre mini pareil... Bon j'admets, j'ai le reste des pièces à la maison. Je vais prendre en photo tout le montage et vous fournir un beau test de la bête. Je répondrai un maximum à vos questions. Je pensais prendre du core 2 quad et puis voyant que le prix du Core i7 était pas si haut et que le test de TOM's Hardware montre qu'un OC à 3200 mhz est facile sur ce shuttle, je me suis laissé tenter.
Si ce topic devient une base de connaissance utile pour ce Shuttle, j'en ferai un topic unique... :p
Description sur LDLC pour ce shuttle:
Mini barebones pour processeur Intel Core i7
Supportant les processeurs Intel les plus puissants, le SX58H7 est un barebone compact très haut de gamme qui sera en mesure d'accueillir une configuration très performante. Il sera ainsi parfait pour les entreprises ou les joueurs souhaitant disposer d'une machine puissante de dimension réduite.
Principales caractéristiques :
  • Support des processeurs Intel Core i7 sur Socket 1366
  • Mode d'overclocking Turbo intégré
  • Support de 16 Go de mémoire DDR3 à 1066/1333/1600 MHz
Système de refroidissement à Heatpipe I.C.Evo (Integrated Cooling Evolution)
2 port PCI Express 2.0 16x pour installer deux cartes graphiques en SLI ou en CrossFireX
Possibilité d'installer une carte Dual Slot de grand format (ATI Radeon HD 4870 ou NVIDIA GeFore GTX 280)
Alimentation 500W certifiée 80 PLUS Bronze
Carte mère avec une nouvelle génération de condensateurs solides
Dual Gigabit avec fonction Teaming permettant de faire fonctionner les deux adaptateurs réseaux comme un seul
Specifications techniques:
 Support du processeur  1366
 FSB supporté(s)  QPI 4.8 GT/s, QPI 6.4 GT/s
 Nom courant du chipset  Intel X58 Express
 Northbridge  Intel X58 Express
 Southbridge  Intel ICH10R
 Format de mémoire  4x DIMM 240 pins (DDR3)
 Norme Mémoire  DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10666, DDR3 1600 - PC3-12800
 Type de mémoire  DDR3-SDRAM
 Capacité maximale de ram supportée par port DIMM  4 Go
 Capacité maximale de ram supportée par la carte mère  16 Go
 Contrôleur graphique intégré  non
 Connecteur(s) graphique  2x PCI Express 2.0 16x
 Chipset Audio  Realtek ALC888
 Nombre de canaux audio  8
 Nombre de ports/Contrôleur Ethernet  2x Realtek RTL8111C
 Norme(s) réseau  2x 10/100/1000 Mbps
 Connecteurs Disques  1x IDE (Parallel ATA), 3x Serial ATA 3Gb/s (SATA II), 3x eSATA 3Gb/s (SATA II)
 Modes RAID supportés  0, 1, 10, 5
 Connecteurs panneau avant  1x Casque - Jack 3.5mm Femelle, 1x Micro - Jack 3.5mm Femelle, 1x eSATA 3Gb/s (SATA II), 2x USB 2.0
 Connecteurs panneau arrière  5x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1x Audio numérique S/PDIF Optique, 2x eSATA 3Gb/s (SATA II), 2x RJ45 Femelle, 6x   USB 2.0
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles  1
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles  1
 Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles  1
 Puissance de l'alimentation  500 Watt(s)
 Système(s) d'exploitation supporté(s)  Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
 Largeur  208 mm
 Hauteur  189 mm
 Profondeur  325 mm
 Poids  3,8 kilogramme(s)
Test en anglais : http://www.tomshardware.com/review [...] ,2282.html
Intérieur et exterieur en images:
http://media.bestofmicro.com/V/1/207181/original/xpc_sx58h7_tray.jpg
http://media.bestofmicro.com/V/3/207183/original/xpc_sx5sh7_panel.jpg
http://media.bestofmicro.com/V/B/207191/original/xpc_sx58h7_internal.jpg
Message édité par renardin6 le 11-05-2012 à 09:24:19
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:01:13
Juste un détail: sur les cartes mères X58 on met 3/6/12Gb de ram ... c'est du triple channel !
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:14:32
pas sur la carte shuttle. 4 slots.
Il en accepte maximum 4gb par slots.
Au maximum ce shuttle accepte donc 16 GB de DDR3. Maintenant je ne suis pas sur que ce soit dual channel comme tu le dis, cela pourrait etre un 3 + 1. Je vais vérifier.
Quelques images du shuttle:
http://gallery.techarena.in/data/500/medium/shuttle-sx58h7-.jpg
http://gallery.techarena.in/data/500/medium/shuttle-sx58h7-3.jpg
Message édité par renardin6 le 04-05-2009 à 23:55:01
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:45:23
Ok c'est possible qu'elle ait 4 slots, mais à ce moment là tu dois perdre le dual tri channel. Il me semble avoir vu une carte mère gigabyte avec 4 slots... à voir !  :)
Message édité par littleone le 04-05-2009 à 16:50:47
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:48:11
Suivant le test sur Tom's hardware:
"Removing the drive tray allows easy access to four DDR3 memory slots, three of which are configured for triple-channel mode"
Ce qui veut bien dire que c'est du 3 + 1, et comme j'ai pris 4 barettes identiques, ça ira nickel.
Une belle photo qui montre qu'il y a de la place:
http://media.bestofmicro.com/,V-A-207190-3.jpg
Message édité par renardin6 le 04-05-2009 à 16:52:17
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:46:10
et ma xfi je la mets ou ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:53:29
précise ta question.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 00:00:40
Voilà ma config est montée (12/05/2009 0:16)
Pour les détails, je tourne avec XP mais je passe à 7 en dual boot ce weekend:
http://img24.imageshack.us/img24/8776/58370743.th.jpg
Message édité par renardin6 le 12-05-2009 à 00:50:27
Marsh Posté le 05-05-2009 à 00:00:43
Voilà les images du montage et du shuttle terminé, noter qu'en dessous du ventiol de la carte graphique ça passe tout juste, il y a un connecteur qui voit ses fils littéralement écrasés par la carte graphique:
http://img11.imageshack.us/img11/2659/33609279.th.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5888/17645268.th.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6057/24345610.th.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/9108/75838716.th.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/1479/27266855.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/9039/46916927.th.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5870/88502207.th.jpg
Message édité par renardin6 le 12-05-2009 à 00:54:13
Marsh Posté le 05-05-2009 à 08:29:02
ben comment tu fais pour mettre  une bonne carte son ? du genre  creative xfi ?
le chip son de la carte mere  faut voir la qualitay de mayrde .... :o
Marsh Posté le 05-05-2009 à 10:07:39
T'as plusieurs solutions en XFI:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078273.html (hyper compacte)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076853.html (un peu moins compacte...)
Marsh Posté le 05-05-2009 à 16:19:55
pas mal  ! bon la 1ere la clé usb jy crois pas trop quand  meme  ...
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:13:12
:wahoo:
Cool enfin quelqu'un qui s'interesse au SX58H7 !!!
Une fois que tu l'aura testé Renardin6, pourras tu nous dire s'il est silencieux ?, car j'ai bien envie de me faire une config avec ce Barbebone
En attendant de tes news
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:49:59
Je reçois tout ce vendredi normalement, je viens d'appeler et ma commande est en expedition. :) (faut le temps que ça arrive en belgique...)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 15:19:19
oue jaimerai bien savoir aussi niveau souflerie ce que ca donne
Marsh Posté le 06-05-2009 à 15:39:05
Toujours les meme gueules ces shuttle ça fait des années que ce sont les memes. Ils pourraient renouveler un peu, mettre un ventilo au moins de 12 derrière, des supports anti vibrations pour le hd etc...
Franchement vu le prix on a l'impression d'acheter toujours la meme boite à chaussure, ya quasiment que la carte mère qui change.
C'est dommage car j'aime bien ces petits trucs compacts, j'avais un biostar ideq 210P il y a qq temps et il était vraiment sympa (sauf niveau bruit)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 18:09:52
j'aime bien le design sobre avant ça j'avais un truc aussi sobre (p182 black) et ça me dérange pas. Je préfère même. Les pcs à neons et leds de toute les couleurs c'est pas trop mon truc.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:03:00
Pour une mémoire vive de 4Go, vaut mieux faire du 2x2 comme tu as fais ou du 4x1? Il y a différence ou pas entre les 2 cas?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 20:21:02
ça j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est du 3 + 1 ou du 2 + 2.
La réponse quand je serai livré.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 20:25:30
PS: j'ai pris du 4 x 2 Go en fait. J'espère que mon Core i7 920 sera un D0.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 11:50:16
Pour la Ram, c'est du triple channel +1.
Il suffit de regarder les spécifications sur ce PDF : http://eu.shuttle.com/fr/Portaldat [...] 8H7_en.pdf
Marsh Posté le 07-05-2009 à 11:59:44
Si tu as pris ton processeur en version boite, il doit y avoir un code barre avec un "d" indiqué sur le coté de la boite.
Regarder la deuxième image sur ce lien : il y a un code barre collé à la verticale, sur le coté droit de la boite, il y a un "D".
http://www.presence-pc.com/actualite/Core-i920-34333/
Marsh Posté le 07-05-2009 à 12:00:23
Est ce que des drivers version 64 bits sont livrés avec le shuttle ?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 12:21:13
Faut il faire une mise à jour du bios pour le stepping D0 ?
Bon, c'est vrai que le sx58H7 est tout récent, donc ça ne devrait pas être nécessaire !
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:41:56
je pense pas qu'il faille une mise à jour, réponse demain ou lundi si pas de bol avec la livraison.
Pour les drivers 64-bit. Je pense que oui? Sinon pourquoi proposer un max de 16 GB sur le shuttle.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:18:03
Je serai livré lundi à cause de ce stupide jour de congé en France... :p
Marsh Posté le 08-05-2009 à 15:08:25
Salut à tous,
Content de voir qu'il y a aussi des passionnées de shuttle :)
Pour ma part, je suis un professionnel de l'informatique, mais qui en avait marre d'avoir son appartement envahi de matos pour faire ses labs.
Heureusement, avec l'arrivée de VMWare, une seule machine bodybuildée peut faire l'affaire.
Donc, je suis passé au shuttle, le SX58H7 évidemment. J'ai recu toutes mes pièces hier, et ma config est assemblée :
Shuttle SX58H7
Core i7 920 (pas d'overclocking pour le moment)
4x2Go DDR3 GSKILL PC10600
Velociraptor 300Go (pour les datas autres que OS,softs, VMs)
X25-M 80Go (OS, softs, VMs)
Pioneer 216D
Un lecteur de carte mémoire
(pour info, le velociraptor & lecteur de carte mémoire prenne les 2 emplacements 3"5, le Pionner le 5", et le SSD est posé sur le ventilo d'extraction (l'avantage du SSD, petit, et chauffe pas).
Enfin, pour le plaisir, j'ai pris le risque (niveau dimension, et dissipation thermique) de mettre une carte graphique fanless :
Gigabyte HD4850 1Go Fanless
Tout rentre sans aucun soucis dans le shuttle, et voici les températures actuelles après stress :
CPU : 50° (je suis en smart fan, avec ventilo en uslow, donc 1200rpm)
GFX : 60° (agréablement surpris vu le matos)
Si ca peut aider pour donner une idée des perfs, j'ai installé 7 x64 RC, voici mes indices de perfs :
Processeur : 7.4
RAM : 7.4
GFX : 6.5
Gaming GFX : 6.5
HDD : 7.8
Au final, une vraie petite bombe cette machine !
Je vais regarder pour la rendre encore plus silencieuse que d'origine, surtout que sur ma config, le velociraptor tourne rarement, donc j'ai juste les ventilos du shuttle qui soufflent légèrement.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:55:43
Bon voila, je reviens de chez Grosbill ou j'ai acheté un Noctua NF-B9.
Dur d'être fiable quand on a pas de matériel pour mesurer l'acoustique, mais je dirais que celui ci est plus silencieux pour un refroidissement un poil moins bon (54° au lieu de 52°).
Pour info, celui d'origine est de marque Protechnic Electric, modèle MGT9212UR-W25.
Je vais regarder pour changer celui de l'alimentation : http://www.delta.com.tw/product/cp [...] 0x20mm.pdf (modèle AFB0512HHD)
Message édité par Alex-95 le 09-05-2009 à 18:23:15
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:58:41
Alex-95 a écrit :
Salut à tous,
Shuttle SX58H7
Pioneer 216D
Processeur : 7.4
RAM : 7.4
GFX : 6.5
Gaming GFX : 6.5
HDD : 7.8
ca doit etre  audible quand  meme ....
Marsh Posté le 09-05-2009 à 23:53:43
Bah, je vois pas en quoi :
HDD 0db (le raptor me sert d'archivage)
CG Fanless
Reste 2 ventilos :
le noctua (7db, on peut difficilement faire moins)
Celui de l'alim est donné pour 37db, mais je le soupçonne d'être thermorégulé vu le faible bruit.
En tout cas, tu as l'air d'être négatif sur le produit dans tout les posts. Moi perso, vu le rapport taille, silence, perfs, je suis ravi (évidemment ca à un prix, mais ce n'est pas trop un problème pour moi).
PS : le top serait que shuttle sort l'alim 500w en fanless externe, et la ca serait l'extase :)
Message édité par Alex-95 le 09-05-2009 à 23:54:12
Marsh Posté le 10-05-2009 à 02:27:03
Une question me brule les lèvres Alex95 :
Ne penses tu pas que ta carte graphique risque de chauffer beaucoup lors d'un calcul 3D et qu'elle pousse les autres ventilos à tourner plus vite pour refroidir la machine et donc faire plus de bruit au final ?
D'autre part, est ce vraiment nécessaire de changer les ventilos du Shuttle ? Si l'on gardes les ventilos du shuttle peut on considéré que cela soit silencieux ou faut il absolument les changer ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 14:16:13
Bien évidemment que j'y ai pensé, c'était même ma hantise le choix de la carte graphique. J'hésitais a remettre ma "vieille" 7950gt, ou bien prendre une 9600gt (asus qui chauffe pas), et j'ai craqué sur la gigabyte.
Et bien en fait, en pointe je ne dépasse pas 70°, et le ventilo d'origine montait a peine de 1200rpm à 1400rpm, ce qui ne changeait pas grand chose au bruit.
Concernant le changement des ventilos, je trouve que ceux d'origine suffisent, mais étant un peu maniaque/obsédé (et vu que la config chiffre déja pour + de 1600€), je n'étais plus à quelques euros près pour la touche finale.
M'enfin, le plus dur sera le ventilo de l'alim, j'ai fais quelques recherche, et difficile de trouver un ventilo dégagant autant de CFM, mais avec moins de dB.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 18:07:32
:wahoo:
Résultat des courses Alex-95: si l'on est un obsédé de la nuisance sonore (comme moi) et même si l'on pousse le shuttle dans ses derniers retranchements, il vaut mieux prendre
la Gigabyte HD4850 1Go Fanless que la Gainward Radeon HD4850 1Go (Golden Sample) ?
Une autre question Alex-95, tu as mis pas moins de 8Go (dailleurs ça sert à quoi de mettre 4 barettes, je croyais que la DDR3 ça se passait en triple channel ?) dans ta config, cela veut dire que tu es passé au 64 bits?  Mais lequel Xp ou Vista ? Et les drivers 64 bits sont ils livrés avec le shuttle ? Y a t'il des problèmes de compatibilité avec les logiciels ?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 10-05-2009 à 18:40:30
Bah écoute, en fait, j'avais de gros a priori sur la version fanless, pour ces raisons :
- Impossible de trouver les dimensions exactes, je pensais au vu des photos que ca rentrerait pas (alors que si).
- Peur des températures dans un aussi petit boitier.
- Test parlant de machine qui plantaient avec cette carte (mais après recherche dans les commentaires du tests, pas mal d'utilisateurs avec la même carte obtenaient des t° de 15° inférieures au tests, donc a croire que la carte de test avait un soucis).
Donc, je te recommanderais la fanless sans aucun soucis :) (a l'époque, on m'avait aussi traité de fou pour ma 7950gt dans un shuttle, et elle en est pas morte).
Alors, pour les barettes, il faut savoir qu'a l'heure actuelle, la différence entre les 2 extrèmes est a peine visible (par exemple, entre 2x2go 1033mhz cas 9 vs 3x2go 2000mhz cas 6). Et comme je vais de la virtualisation, je suis un gros consommateur de mémoire vive (j'ai facilement 4 VMs qui tournent avec 1go mini par machine).
Et pour l'os, en effet, vu la ram, le 64 s'impose, et je tourne sous la RC de Windows 7, tout le matériel est reconnu d'origine, donc pas besoin de pilotes (même si ceux ci sont fourni pour XP & Vista x64).
J'ai réinstallé ma panoplie de soft, et aucun soucis a ce jour (le 64 bits est rétrocompatible avec le 32 bits, et Windows 7 est très proche de Vista).
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:40:23
;) Super merci pour tous tes conseils !
Au faite, Quand tu parles de la "Gigabyte HD4850 1Go Fanless", tu parles de la "Gigabyte GV-R485MC-1GH" ou de la "Gigabyte GV-R485MC-1GI" ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:20:15
J'ai la 2eme, mais c'est la même carte, la GH intégre le HDCP en plus je crois.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:25:44
Et au faite, est ce que le PC62 ne ferait pas l'affaire pour l'alimentation : http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14709/ ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:35:04
Si je ne prends pas la "Gigabyte GV-R485MC-1GH" qui intègre le HDCP, je ne pourrai pas lire de Bluray sur mon PC ? :??:
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:40:34
Je ne sais pas si le PC62 irait mais il est dispo rue Montgallet :http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/233741/Shuttle-200W-PC62/
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:02:18
Trop juste pour l'alim (200w) : rien que le cpu consomme 135w.
Pour les questions HD/Blueray, je t'avoue que je ne suis pas expert : ma machine me sert en premier lieu de serveur pour faire tourner des machines virtuelles, et en second lieu de "détente" (jeux pas trop gourmand, type PES 2009 / Counter Strike).
