Il n'y a pas que la taille qui compte (projet mini-itx)
Il n'y a pas que la taille qui compte (projet mini-itx) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:40:25
Bonjour !  :jap:
Je suis tombé amoureux il y à quelques années des possibilités offertes par le mini-itx en terme de taille/performance.
J'ai actuellement une config gaming à base de i5 4670K et gtx760 le tout dans un prodigy. Je sollicite votre aide car depuis quelques temps je cherche à réduire encore plus la taille de la chose.
L'objectif est de passer la config actuelle dans un boitier de type alienware x51 (http://image.alienware.com/images/ [...] 1_ugs2.png), en gros un format console de salon.
Cependant plusieurs questions demeurent sans réponse :
- Ou trouver un boitier de ce type? Possédant un rac pour gpu de grande taille afin qu'il soit parallèle à la cm. Une alim externe ne me dérange pas. J'ai cherché rapidement mais il ne me semble pas que Dell vende le boitier seul.
- J'aime le silence, le cpu est actuellement refroidi par un gros bloc de type dark rock 2 (http://www.techpowerup.com/img/12- [...] k_2_01.jpg). Je suis conscient de ne pas pouvoir le conserver du coup je me demande quelle type de cooling serait le plus efficace et silencieux : air cooling avec un petit radiateur ou water?
Toute remarque/piste de recherche/ idée de génie est la bienvenue  :whistle:
Merci !
Marsh Posté le 05-11-2014 à 16:06:04
regarde dans les boitier type "desktop", tu y trouvera peut etre quelque chose correspondant à ce que tu cherche ;) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] c65-0.html
mon topic de ventes
Marsh Posté le 06-11-2014 à 10:59:30
Hey, merci pour ta réponse !
Effectivement je suis tombé sur ça en cherchant des boitiers de type desktop : http://www.aerocool.com.tw/index.p [...] nformation
Il mesure 100 x 380 x 300 mm et est sensé accepter uniquement des cartes graphique low profile mais il possède une cage pour lecteur optique qui pourrait éventuellement servir pour la carte graphique en bidouillant un peu. Reste à trouver comment la fixer et l'isoler électriquement du boitier...
Hmm je suis pas sur de moi sur ce coup la   :sweat:
Marsh Posté le 06-11-2014 à 19:17:50
Via un riser PCIex16 tu pourrais "coucher" la carte graphique. Mais il faudrait modifier le boitier pour créer un support pour la CG
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:22:41
Oui effectivement j'ai découvert ça il y a quelques jours, c'est super pratique !
Je pense que je vais devoir modifier un boitier comme tu dis même si je suis pas trop chaud pour.
Bref je continue mes recherches :whistle:
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:19:19
oui à mon avis ce que tu cherche n'existe pas exactement, il faudra bidouiller/modifier quelque chose ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-11-2014 à 00:47:45
Peut être connais tu déjà le sg05 et 06:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140219.html
rapport perf/encombrement.
Je tourne sur de petit pc performant depuis plusieurs année c'est le pied! ;)
En ce moment j'ai celui si de chez jonsbo ou bien cooltek voir maintenant ldlc!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177939.html
ou sont petit frère en itx mais limité en longueur gpu!
Les boitier petit format à l'heure actuelle ne manque pas, regarde du coté de chez abee/in win.. lian li aussi.
Message édité par ls91 le 09-11-2014 à 00:54:34
Marsh Posté le 09-11-2014 à 16:18:31
Le seul souci avec ces modèles est la taille, sa passe pas dans un meuble télé. D'où ma recherche de boitier au format console de salon :)
Je suis d'accord, cependant la plupart ne permettent pas l'intégration d'une carte graphique de grande taille :(
Pour l'instant je dénote 3 possibilités :
- Aerocool QS-102 :
  Pour moins de 30€ on a un boitier aux dimensions parfaites, esthétiquement pas trop moche. Il faut par contre le modder pour pouvoir fixer la carte graphique parallèlement à la carte mère avec l'utilisation d'un riser.
- Chassis Alienware x51 :
  J'ai moyen de récup un chassis d'Alienware x51 pour 20€, sans alim. J'aime beaucoup l'aspect et il est entierement démontable. Un emplacement est déjà prévu pour la CG. Par contre à la base l'alim est externe sur ce boitier, il faut donc voir si il est possible de trouver de la place pour caser une petite alim sfx à l'intérieur. Je cherche les dimensions intérieures du boitier.
- SilverStone Raven RVZ01 :
  Il est juste super moche (avis personnel  :D) et un poil cher (90€). A part ça il a tout bon. J'y ai cru un instant !
Voila ou en sont mes recherches (on sait jamais sa peut servir)  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:52:43
Donne moi les cotes de ton emplacement stp, ou ce que tu souhaite au max en dimension!
Moi par exemple je me suis donnée des critères dans ces format ex:
Format tour car je kiff
composant standard/juste CM M-atx mais pour moi c'est standard.
gpu dual slot 27cm au moins!
Minimum un fan 120mm et les dimensions:
400mm(H)x 300(P)x200(l), on est pas au poil de cul hein!
ceux que j'avais retenus:
sg03/04, exception en mini itx sg05/06.
lian li Q11
enclosure dx3
les boitier format htpc forme ampli home non?
Celui ci n'irai pas? http://www.ldlc.com/fiche/PB00089251.html
ou bien: http://www.homemedia.fr/tests/152- [...] top-1.html
http://www.streacom.com/products/fc9-fanless-chassis/
Message édité par ls91 le 09-11-2014 à 19:10:49
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:33:41
Pour les dimensions se serait dans les 100*380*300, le plus important étant le hauteur, se serait un gros plus de pas dépasser les 130mm.
La config que je veux faire rentrer dedans c'est :
CM en mini itx
i5 4670k
GTX 970
un ssd (+un hdd 2"5 si possible)
Du coup le format tour c'est pas possible c'est trop gros :p
Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:53:15
les deux dernier de ls91 sont des boitier "home cinema", j'ai pas pensé à t'orienter sur cette piste
ca ressemble deja plus à des format "console de salon"
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] perfiltres
mon topic de ventes
Marsh Posté le 10-11-2014 à 13:22:44
J'ai des doutes sur la compatibilité fanless/pc gaming ! Par contre j'ai parcouru la liste des boitiers htpc et c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles qui se rapproche de ce que je recherche. Malheureusement la plupart n'accepte pas les cartes graphique >250mm.
Je note quand même ce que j'ai repéré :
- Silverstone Milo ML07B
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 05350.html
Très proche du SilverStone Raven RVZ01, en plus moche  :D
- Lian Li PC-Q19
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 09565.html
On était si proche ! Super beau, bonnes dimensions...  "Carte graphique (longueur max) 240 mm" La mienne fait 260 :(
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:27:45
Lian Li PC-Q19:
 :love:  :love:  :love:
-sfx modulaire 450w
-oubli l'o/c du cpu
-et ton gpu change le rad par un plus court et voiloummm......
Oubli Silverstone et part sur du Lian Li qui sont de bien meilleur qualité!
En connaissance de cause...
Par contre la hauteur du Q19 et bien élevé...
toute façon dit toi qu'il y aura toujours un hic!
edit :ouch: http://www.digitalstormonline.com/ [...] -idnum140/
Message édité par ls91 le 10-11-2014 à 17:13:27
Marsh Posté le 11-11-2014 à 12:28:33
Impossible ! c'est le pcb qui est >260 :/
IC'est top ça, il y a pas mal de constructeur américains qui se lance dans ce genre de pc :
http://www.forbes.com/sites/jasone [...] ving-room/
Ça fait bientôt un an que ce genre de produit existe de l'autre côté de l'atlantique. Nous on attends toujours ! :D
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:32:49
Toujours à la traine ces gaulois! :)
Je viens tombé sur un truc à l'instant ouaahhh http://www.asus.com/Desktops/ROG_G20AJ/
Style Rog mixé à la Predator...
On vois que le x51 est aussi grand qu'une console et mon ex boital sg03 à coté  :sol:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/11/mini_141111025225790572.jpg
Message édité par ls91 le 11-11-2014 à 14:53:52
Marsh Posté le 14-11-2014 à 20:09:12
Alors à tu trouver ton bonheur??
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:06:34
Nope toujours pas ! je continue de regarder mais j'ai un peu perdu la foi :p
J'ai vu quelques trucs plutôt adaptés du coté des rac pour serveur mais cela nécessite quand même quelques modifications pour au final avoir quelque chose qui ne me convient pas totalement.
Je pense que je vais être contraint d'attendre ! Après Silverstone et son RVZ01 on aura peut être le droit à une belle surprise dans les temps qui viennent :)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 00:28:16
Je le trouve pas mal :)
simple sobre usb3 design original...
bonne dimension du boitier et du gpu!
Message édité par ls91 le 15-11-2014 à 00:28:54
