Ventirad de la bonne taille ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:44:30
Le blizzard est bruyant, prends plutôt un Evo 212 qui fera mieux le travail en silence.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:08:30
j'ai le choix entre Cooler Master TX3 et le Evo 212 le quel est le meilleur ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:08:31
l evo
et profite pour mettre un coup de soufflette dans ta tour, c est pas la joie
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:09:08
oui c'est une ancienne photo je les fait y a 4 jours ^^ et j'ai une carte sons en + (audigby blaster)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:09:58
le bequiet pure rock @28€
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:13:42
c est quoi la profondeur de ton boitier
mesure stp ou dis la reference de ton boitier
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:16:30
pas moins de 155mm de la base du cpu a la porte laterale
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:19:45
une autres question c'est quoi la différence entre le ventirad de type basique (intel et tous sa et ) et les ventirad sur le cotée avec un ventilateur a la vertical merci.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:23:51
sur le cote, d aspire plus d air "frais"
enfin cela depend des boitiers
si t as un ventilo devant, mieux vaut ventilo sur le coté
si t as une grille sur la porte, ca depend
t as une extraction sur le coté je prendrais un lateral
en plus les radiateurs sont quand meme plus imposants donc plus efficace (normalement)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:27:27
perso un lateral
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:07:12
| djorec a écrit : perso un lateral |
+1
et le 212 évo,rapport qualité/perf/prix est très bien,après si c'est ton cpu n'est pas un Qxxx prend le tx3 qui est très bien aussi
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:18:20
bequiet est moins plastoc
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:54:07
c'est un Q9400 je veut un bon ventirad meme si il est bruyant je suis pret a sacrifié le confor pour la puissance car j'ai envie de le OC
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:55:28
ben passe au budget superieur alors
un noctua
Marsh Posté le 30-10-2014 à 17:02:04
mdr sa coute un peut cher pour moi ^^ (etudiant) sans bourse ni rien
Marsh Posté le 30-10-2014 à 20:20:40
d'occasion ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 20:50:02
Salut le style de vantirad qui recoit l air frais via la porte laterale, c est a dire du dessus,sera bien plus perf en cas de charge cpu si tenté que tu ais un bon gros ventilo lateral qui souffle dessus. L inconveniant selon moi et qu il renvoit l air chaud a 360° degré autour de lui en rechauffant les pieces autour...Alors qu un vantirad du style bequiet pure rock renverra l air chaud a l arriere du boitier couplé a un ventilo en extraction meme au mini, l avantage c est plus silencieu, tu maitrise mieu le flux d air chaud mais sa oblige a avoir un debit d air frais constant dans le boitier mais c est valable pour les 2 styles a toi de voir
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:05:35
c'est moi ou je vois plusieurs vis dans le boitier sur le 1er post dont une pas loin de faire un court jus sur un connecteur ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:34:47
oui effectivement,moi j'avais bloqué sur le truc (poussière?) à gauche (audio), ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:46:16
c'est une ancienne photo j'ai réglée sa ^^ et j'ai nettoyer et j'ai retourner le ventilateur pour que il injecte de l'air frais au lieu de sortir l'air chaud comme j'en ai que 1
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:56:20
non,c'est pas dangereux,mais dans ton montage l'air chaud il sort ou? (par l'alim)tu as pas la possibilité de mettre un ventilo en façade?(pour l'entrée d'air)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:02:31
l'aire chaud sort par je sais pas ou mais je pense au troue qui est juste en face du proco
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:08:34
tu as de meilleure temp depuis que tu as fait ça ? je pense que tu devrais le mettre en extraction et faire rentrer de l'air par devant et par le coté,comme c'est ton disque dur doit être à 50° et il va pas vivre vieux
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:09:51
des meilleur temp pour le CPU mais enfaite c'est le GPU qui fait chauffé tous ce qui est autour avec la CM
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:11:05
j'ai une noname comme boitier donc je sais pas si je peut maitre 1 2eme ventilo (pas de visse pour les colée)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:11:40
oui le ventilo d'extraction (à l'arrière) et sur le devant du boitier du doit avoir un emplacement pur mettre un ventilo (il faut démonter la façade pour le fixer) c'est quel modele ton boitier?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:26:08
Salut je voulait avoir vos retour sur ventirad Blizzard T2 Cooler Master et savoir et il rentre dans ma carte mere (asus P5Q)
budget max = 15€
image de ma CM :
