Intégration récepteur IR pas cher sur iDeq (ou autre) [TUTO] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:09:34
La facade avec le récepteur retiré, c'est par là qu'on fera passer notre cable ensuite :
a. Le montage électronique
Maintenant on va attaquer le montage,voilà de quoi vous aurez besoin :
.R1       résistance 4.7k ohms
.ZD1      diode zener 5.1v
.D1,D2    diode 1N4148
.C1       Condensateur 4.7µF / 6.3v
.Recpeteur IR, plusieurs choix possibles:
SFH505,SFH506,SFH5110,TSOP1738,TSOP1838,TSOP1138,TSOP1136 ...
Soit un total de 4E a peu près
moi j'ai récupéré ceux de mon ancien montage :
Comme j'ai coupé, il me reste plus beaucoup de longueur de pattes
Il faut suivre ce schéma :
Comme c'est tout simple, je vous propose de le faire avec un domino. De préférence 4mm sinon c'est trop gros :
Voilà ce que ça donné pour moi avec mes pattes minuscules (galère):
b. Raccordement partie port COM
Il faut ensuite connecter le montage au cable du port COM :
c. Raccordement partie IR
J'ai d'abord testé avec du provisoire pour voir si ça marchait, je conseille de faire de meme au cas ou vous vous seriez trompé dans le montage :
d. Isolation du montage
Comme le montage se trouvera dans le boitier il faut l'isoler. J'ai utilisé une boite pour mettre les pellicules de photo :
e. Branchement et intégration dans le boitier
Branchez le port COM sur la carte mère en faisant bien attention à la position du 1 car il n'y pas de détrompeur.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:19:16
Faites passer le récepteur IR à travers le trou :
Fixez le récepteur (patafix pour moi) :
Le recepteur etant un peu excentré comme ça, j'avais peur de perdre un peu de réception. Alors j'ai coupé un bout du support blanc pour centrer mon recepteur :
f. Retrait du cache fumé
Je trouve que le cache fumé du recepteur fait perdre beaucoup de reception alors je l'ai enlevé. Il faut faire sauter les petits bouts de plastique blancs fondus qui tiennent le cache a la facade.
Ensuite on peut retirer le cache :
5. Le résultat
A l'intérieur :
Devant :
Comme vous pouvez le remarquer, si vous enlever le cache fumé on voit a travers. Je vais essayer de trouver un cache assez opaque mais qui laisse mieux passer l'IR. Pour l'instant c'est comme ça...
RESUME
AVANTAGES
Ce montage est compatible avec toute telecommande recup.
Il fonctionne avec girder avec le plugin IgorSFH.
Il s'intègre complètement dans le barebone.
Il est pas cher.
Il est pas dur à faire.
Vous avez un tuto trop bien pour le faire.
INCONVENIENTS
J'ai pas trouvé
Matériel requis
.Vieille nappe de lecteur de disquette
.D1,D2    diode 1N4148
.Recepteur IR, plusieurs choix possibles:
.Une boite en plastique de petite taille
.Dominos 4mm (ou fer a souder si vous voulez)
. Scotch, Patafix
[u]Pour exploiter votre montage[u]
Serial Watcher pour tester le montage : Telecharger
Girder : Site de Girder
pour tout ce qui est de la partie logicielle, comment se servir de girder et activer les plugins, je délègue.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:15:19
Bon taff, ca fait plaisir a voir... On sent les moments de galère ou t'en a chier avec tes pattes trop courtes... non vraiement ce tuto fait bien ressortir toutes les emotions de l'action...
Le petit regret vient du cache absent... Mais si je comprend s bien c'est qu'une affaire de temps avant que ca rentre dans l'ordre...
(Ps : j'ai mon école en alternance avec une boite de creation web !)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 10:28:52
AMHA, tu aurais acheté le cable (au lieu de couper celui du lecteur de disquette!) dans un magasin d'electronique (hé oui il y en a plein des cables comme ça...), ça coûte presque rien(1 a tout casser, et si tu le trouves pas comme tu veux, le connecteur+ nappe se très bien aussi), tu te serais déjà moins fait chier...
De plus tu  aurais pu en profiter pour acheter des gaines thermo (ça coute rien aussi, et ça peux toujours servir) pour l'isolation au lieu de tes espèces de bouts de sparadra...
Et pour faire plus propre, un tout petit bout de plaque de test (bon ok, plaque de test c'est un peu plus cher) au lieu d'utiliser des sucres dans tous les sens(je suis sure qu'il y en pour plus cher en sucre qu'en plaque de test)!
Enfin bon, ceci dit, il y a 1 an, j'aurais fais comme toi
PS: les magasins d'electronique c'est souvent pas cher du tout pour certains truc, comme les ventilo PAPST (j'en ai eut un 3 fois moins cher que dans mon magasin d'info habituel, qui est loin d'être le plus chere pour ça)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:47:57
1) Mes nappes de lecteur 3"5 j'en fais rien.
2) Les sparadras c'etait pour les fils a nu, maitenant ya ni sparadra ni gaine.
3) J'ai fait ça sur le moment, j'avais pas de plaque lab et j avais preté mon fer a souder. Et les plaques lab c'est cher, mon domino il coute rien.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:08:29
avant mon iDeq 200N j'avais une Antec 1030 pour laquelle j'avais réalisé un montage récepteur IR à brancher sur port COM. En prenant un 200N j'étais un peu dégouté de pas avoir de port COM et mon cable avec récepteur IR ne pourrait pas etre utilisé. Jaurais pu acheté le cable de biostar pour disposer d'un port COM mais c'etait cher et le récepteur se trouverait dehors.
Voici donc comment j'ai procédé pour intégrer le récepteur IR dans l'iDeq.
Voici le port COM sur la carte mère (à coté de la pile) :
En regardant les pins du port COM sur la carte mère de l'iDeq, j'ai remarqué que leur écartement m'était familié. J'ai donc pris une vieille nappe de lecteur diskette.
Ensuite il faut la couper de manière à garder 2 rangées de 5 pins :
en plus gros :
Alors j'ai essayé de coller la barrette qui plaque la nappe du coté ou j'ai coupé, mais la cyanocrilate (superglue) ne prend pas sur ce plastique donc j'ai laissé comme ça. Ca tient quand meme mais attention à ne pas faire sauter cette barette qui tient la nappe.
/!\ Faites très attention a la position du 1 du COM, ce n'est pas forcément le premier fil ! En fait le brochage d'une nappe n'est linéaire mais en zig zag donc il se peut que vous vous trompiez. Si vous ne comprenez pas, démontez complètement le connecteur de l'autre bout de la nappe pour comprendre comment ca marche. Au final il faut que le pin en haut a gauche (1 du COM) soit le premier fil (moi j'ai pris celui indiqué en rouge)
Et voilà notre port COM que biostar facture 15 ou 20E :
branché :
Pour tester la nappe que je venais de faire j'ai branché le cable que j'utilisais sur mon ancienne tour. Il se présentait sous la forme suivante : connecteur serie male -> montage electronique -> recepteur.
Voilà la bidouille
Les fils a nu sont directement branché dans le port COM et ça marche !!!
on peut donc passer à la réalisation du montage pour l'intégrer à l'iDeq
Voilà comment se présente le récepteur d'origine :
Il est nul car il ne marche avec aucune télécommande et aucun soft (girder par ex.) alors c'est pour ça qu'on l'enlève.
Il faut d'abord retirer le support blanc où se trouve le recepteur et les diodes.Autour du récepteur d'origine, il y a un point de silicone qui colle au chassis, il faut le faire sauter au couteau pour retirer le récepteur.
Voilà le truc démonté:
Une fois démonté, je voulais quand même trouver la ref de ce récepteur pour essayer de trouver des infos sur le net. Il n'y a presque rien écrit dessus et je n'ai rien trouvé... Tant pis on pourra jamais exploiter le récepteur d'origine.
Message édité par Masure le 02-07-2004 à 15:29:42
