streacom fc7evo ou fc8 et I5 3570k? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:54:07
1- oui
2- dans le cas du fc7, si tu mets ton HDD 2To en externe usb3.0, tu récupère de la hauteur
| Citation : Max CPU Cooler Height: 42mm without 3.5″ installed (32mm with 3.5″ installed) |
j'ai vu le Noctua NH-L9i qui fait 37mm mais ils conseillent un tdP 65w donc tu pourrais opter pour un Core i7 3770S
à voir avec ton budget
je sais pas non plus la heuteur de celui fourni avec les i5/i7 =D
Marsh Posté le 16-01-2013 à 21:05:02
J'ai vu aussi le scythe kozuti avec 40mm qui semble bien efficace et je peux remplacer le DD par un 2.5" 1TB.
Pour faire tourner lightroom est il préférable d'avoir un 3770s avec HT ou un 3570k plus rapide?
la différence de prix sera un peu compensé par le changement de carte pour la h77.
vigne74
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:01:13
Amateur de petit PC je veux remplacer mon Asrock ion-330 complétement à la ramasse pour mes deux utilisations principales: le homecinema et LIGHTROOM 4!
Je regarde donc depuis pas mal de temps du coté de chez streacom et j'ai pensé à une config de ce type:
-boitier fc7 ou 8 evo
-CM Gigabyte GA-Z77N-WIFI
-core I5 3570k (puissant et HD400)
-2x8GB de DDR3 1600(kingston)
-SSD neutron GTX 120GB pour le système
-HD 2TB 5400 pour les docs
-un BD slot in
-une alim pico psu 160w
-pas besoin de CG
C'est mon premier montage perso, je suis donc très frileux avant de me lancer.Je vous pose donc quelques questions:
1- Pensez vous qu'une telle config soit correcte?
2- Comment refroidir le proc sur fc7 sachant que le ventilo ne doit pas faire plus de 32mm!
Et sinon est-ce que le radiateur du fc8 peut le faire en passif (il est annoncé pour un TDP de 95w mais ça me paraît énorme)?
3- Enfin quid de l'alim 160w sera-t-elle suffisante (la plus grosse que j'ai trouvé en pico)?
Merci de votre aide et de vos conseil
vigne74
