Quel carte graphique pour un i5-750 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:43:12
perso j'ai une 7850 et ca tourne pas mal meme en eyefinity
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:43:57
par contre prend peut etre un peu plus de ram car 4 go te laisse plus beaucoup de place pour le jeu avec quelques onglets de navigateur ouvert
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:54:44
| Alexo91 a écrit : Bonjour à tous,   |
un i 5 750 est suffisant même pour une 680 ou une 7970
donc pas de soucis , et tu peux l'oc un peu plus si t'as un bon ventirad , ils encaisse très bien
vois en fonction de ton budget
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:10:14
je suis a moitié d'accord, effectivement les jeux tournent bien mais je prend l'exemple de Ghost recon online, il tourne mieux sur mon portable I7 2630qm (je crois) avec une 550m, qu'avec le I5 et la 7850. Donc tout déprendra du jeu. Dans les 2 cas le jeux est fluide mais j'ai quelques accros avec le I5 que je n'ai pas avec le i7
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:09:51
| hell_de_phoenix a écrit : je suis a moitié d'accord, effectivement les jeux tournent bien mais je prend l'exemple de Ghost recon online, il tourne mieux sur mon portable I7 2630qm (je crois) avec une 550m, qu'avec le I5 et la 7850. Donc tout déprendra du jeu. Dans les 2 cas le jeux est fluide mais j'ai quelques accros avec le I5 que je n'ai pas avec le i7  |
c'est pas le meilleurs exemple un free to play
pas étonnant que ce soit plus cpu limited qu'autre chose ce genre de truc et encore c'est surtout connexion limited
ça reste à cas particulier très loin d'être une généralité
et dans ce cas là c'est sur , entre ton processeur de portable bénéfice d'améliorations car basé sur une achi plus récente
mais en plus il tourne à une fréquence plus élevée , ça n'a rien a voir avec le fait que ce soit un i5 ou i7 car l' ht même si il est utilisé , ne doit pas changer grand chose quand même
d'autres part un i5 7xx monte facilement à 3.6 /3.8 ghtz ( plus pour les plus chanceux )  et à cette fréquence les perfs sont comparable à un 2500 k ou une 3570 @ stock
ça tient largement le choc encore aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:40:30
Merci pour vos reponse.
D'ailleur pour l'oc, c'est totalement instable au dessus de 3ghz chez moi.
Est-ce que c'est du à ma ram : g-skill 4go 1333 de fréquence, c'est trop legé?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:43:00
| Alexo91 a écrit : Merci pour vos reponse.   |
elles peuvent peut être pas monter plus haut , mais lorsque tu monte le bus , elle monte en même temps
donc il faut baisser le coef mémoire pour partir de plus bas
si tu augmente ta ram ( ça coute pas cher en ce moment )  prends des 1600 mhtz , tu seras tranquil
selon ta carte mère , je peux te passer par mp  , des réglages qui seront sur de tenir à 3.6
au delà , ça dépendra de ton processeur et du vcore qu'il faudra lui appliquer pour aller plus haut ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:26:12
ca m'interesse aussi j'ai le meme proc
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:53:50
180x20  pour 3600 mhtz
en manuel
bclk 180
coef 20
ram : coeff à ajuster selon les spécification
vcore @ 1.2v ( voir 1.25v ) si jamais ça tient pas à 1.2   ( sur mon 860 il fallait 1.225v )
vIMC 1.2v
voltage ram de 1.5 v à 1.65 v selon les spécification de la ram
turbo et speed step désactivés
Eta C1 ect touts désactivés
spread sprectrum désactivé également
Load line calibration activé
à valider avec prime 95 pendant 1 heure et controler les températures durant le test avec Aida 64
Marsh Posté le 08-01-2013 à 08:00:47
cela a une grosse importance car la conso n'est quand meme pas la meme et moi c'est un serveur aussi donc h24
Marsh Posté le 08-01-2013 à 14:56:15
| hell_de_phoenix a écrit : turbo et speed step désactivés     |
tout dépend
si il est la plupart du temps en idle , oui ça change un peu
mais si il est régulièrement sollicité ( je parle du cpu )  ça changera pas grand chose
m'enfin bon , l'économie d'énergie et l'oc ça va pas trop ensemble
en idle la différence est notable mais pas énorme bien que difficile à quantifier
en charge en tout cas , @ cette fréquence , faut compter 10 ou  20 w de plus , ce qui est négligeable
c'est pas la fréquences qui  augmente la conso mais les voltages appliqués
à 1.2v ( contre 1.1v @ stock ) la diff est contenue
au delà de 1.3v elle augmente significativement , facile 40/50w
à 1.4 v elle explose complètement ,
pour un pc gammer , trouver le meilleur compromis perf/conso est intéressant ( il se situe en général autour de 3.6/3.8 )
mais dans ton cas c'est légitime de se poser la question
à vu de nez , je dirais que les perf sont suceptible d'augmenter jusqu'à 30 % en passant de 2.66 à 3.6 ghtz
au repos , il est sensé consommer dans les 8/9 w , il faudra probablement compter le double dans ces conditions
mais en charge seulement de quelques %  ( pour te donner un ordre d'idée tu va passer de 95w à 105w )
c'est donc à toi de voir
Marsh Posté le 11-01-2013 à 10:40:42
Bon merci pour la reponse. Pour une petit retour, j'ai fais un OC en 2s a 3486 (166*21). de 12s a 9s sur wprime. Conso testé sans et avec les options de bios, je passe de 146 w a 112 et au full repos (dd eteind) 103w.
rappel
I5-750
8 go ram
ati 7850
2* 1to
2 * 1.5 to
OCZ vertex 3
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:13:49
çà nous ramène à la question initiale....
quelle carte 3D?
j'ai en effet le même cpu et une gtx 460
Je me tâte pour une 660Ti ou attendre mars les GTX7XX si il n'y a pas de retard...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:23:04
| sonyagiova a écrit : çà nous ramène à la question initiale....   |
ça dépend ,
si je me fie à ta config , tu tournes en 1680x1050
dans ces conditions , une 460 se débrouille encore très bien moyennant quelques concessions sur les dernières productions
de plus , une 460 est une carte très intéressante en oc , elle te permet de gagner facile 25 % et même plus si tu es chanceux
tu tournerais en 1080, changer maintenant pourrait être intéressant mais dans ton cas , je patienterait un peu
Marsh Posté le 13-01-2013 à 22:00:41
ok, je vais patienter, surtout que je suis en 1280*1024 sur mon tft 19".
Si non, je vais chercher des info sur l'oc de la 460..... 25% çà me semble énorme !!
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:41:17
Je viens solliciter vos conseils, en effet j'aimerai changer de carte graphique pour jouer à wow/cod mw3 et faire du stream.
Je dispose d'un i5-750 (oc à 3ghz) et de 4go ram (1033)
Je voulais savoir si avec une gtx 660ti, je serais cpu limited. Si c'est le cas je baisserai de gamme, quelle carte prendre?
Merci d'avance
