Speedfan et SB81P - enrichissez le topic ! - Mini PC - Hardware
MarshPosté le 01-12-2004 à 21:27:15
Tout d'abord Speedfan ne supporte aucune carte mère Shuttle donc il faut se démerder avec ce que l'on peut trouver par expérimentation.
De base vous avez : FAN1 / SPEED1 FAN2 / SPEED2 FAN3 / SPEED3
Et Temp1, Temp2, Temp3, HD0... voire plus si vous avez plusieurs HDs.
Après manipulation il s'avère que FAN1 est le ventillo d'entrée d'air pour le CPU. FAN2 est le ventillo de sortie d'air pour le CPU. FAN3 sont les twins arrière au dessus de l'alim.
Après avoir fait mumuse avec les ventillos c'est T2 qui bouge le plus quand on agit de manière conjointe sur les fans CPU. Celle-ci serait donc la sonde CPU.
Reste T1 et T3 qui restent autour des 40°C sans vraiment bouger. Vous savez ce que c'est ?
Autre question : de base la T° pour les HD est réglée à 40°. C'est effectivement la valeur constatée, elle tourne autour des 40° (quelques pointes à 42). C'est normal ? On pourrait le laisser monter à 45° ?
--------------- "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Chais pas j'utilise plus rien je laisse faire le BIOS.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 21:27:15
De base vous avez :
FAN1 / SPEED1
FAN2 / SPEED2
FAN3 / SPEED3
