SK41G : Qui est un pro du dépannage ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 02:25:00
Tu as regardé dans le BIOS dans les options de démarrage si il n'y a pas quelquechose ?
Cela a déjà fonctionné normalement ....
Tu as installé un nouveau matériel ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:15:10
regardes les condensateurs si pas boursouflés ou explosés
il est vieux ton SK41g ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:31:33
| Keneps a écrit : Tu as regardé dans le BIOS dans les options de démarrage si il n'y a pas quelquechose ? |
J'ai flashé le bios et mis par defaut mon bios, puis changé les options désirés mais cela ne viens pas de là !
| Ministry a écrit : regardes les condensateurs si pas boursouflés ou explosés |
Après des recherches, j'ai vu que je n'étais pas le seul et que le probleme viendrais de l'alime ! Les condos de l'alim !!
Une alime vaut 62 euros ! Je suis content !
Merci pour vos messages !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:18:20
même problème sur le mien. (SK41G, Duron700, 1 DD 100 Go, graveur de CD)
Le shuttle a presque 3 ans et il met + d'une minute à booter après moulte pression sur le bouton power.
Il ya bien une diode verte sur la carte mère qui indique qu'il est sous tension mais rien de plus...
Edit : il a tourné presque 24/7 pendant 2 ans...
Je suis donc bon pour un changement d'alim ?
arghh...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 03:04:20
| [El_Manu] a écrit : même problème sur le mien. (SK41G, Duron700, 1 DD 100 Go, graveur de CD) |
Oui pas glop ! il faudrait se regrouper pour acheter des alimes en gros, histoire de faire baisser le prix !
Sinon je me demande s'il est possible de mettre une alim genre "transfo" comme sur certain shuttle !?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:35:50
moi aussi j'ai le même problème, mon sk41g bootait bien avant que j'ajoute un modem 56k pci, maintenant il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension, attendre qq secondes puis appuyer sur le bouton reset pour qu'il démarre.
ça se produit que lorsque l'alim est froide, quand le pc a déjà tourné il y a pas besoin de reset, il démarre bien.
par contre je trouve pas ça normal, y'a qu'un athlon 2400+, une radeon 8500LE, 1 dd 40 Go, 768 Mo et 1 graveur de cd, donc pas une config qui aie besoin d'1 GW de puissance.
en plus de ça avec le prix de voleurs de l'alim neuve j'y réfléchirai à 2 fois avant de racheter shuttle.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 00:34:31
Mon shuttle sk41g a un probleme bizarre auquel je n'ai pas de solution !
Quand j'appuis sur le bouton, il ne démarre pas de suite. Pourtant à l'interieur, une petite lumière verte m'indique que le bouton a fonctionné. Il démarre au bout de 45sec minimum.
Je pensais avoir un virus dans le Bios, mais je l'ai flashé puis activé "virus enable" dans le bios et j'ai toujours le même probleme.
Le plus bizarre est que si je l'éteinds et le rallume dans les 5 minutes, il démarre de suite !!
A froid il met du temps a démarrer.
Une idée ? une solution bienvenue ?
Aidez moi svp !
