aide dépannage ancien PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:02:25
Essaye avec l'alim de ton pc récent!
ça coute rien et tu sera sur que c'est pas l'alim! parce que 4 rouges veut pas forcement dire que c'est le proc! ça pourrait être aussi la carte mère ou voir l'alim! ou les 3 ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:09:09
| OhAime971 a écrit : Essaye avec l'alim de ton pc récent! |
pas compris ce que tu veux dire
parce que justement je ne sais pas comment tester l'alim sans risquer d'abimer autre chose, ni d'ailleurs tester le CPU ou la CM séparemment
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:15:10
Tu prend l'alim de ton pc récent, tu la met dans l'ancien, tu branche é tu regarde si ça démarre!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:29:58
| OhAime971 a écrit : Tu prend l'alim de ton pc récent, tu la met dans l'ancien, tu branche é tu regarde si ça démarre! |
compris ette fois, mais tu es sur que je risque pas de fusiller l'alim à cause d'un court-circuit éventuel quelque part, parce après je serais dans le caca, je pourrais mêmeplus me connecter
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:42:47
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 10:52:27
| OhAime971 a écrit : Perso, j'ai jamais vu ça! les alim ont des protections ! |
Attends, y pas une tension de plus, depuis le p4
et la connectique doit être différente (connexion à la CM)
Par contre, le vieux P3/600 (qui doit en fait être un Celeron car retrouvé de P3 en bus 100MHz) est toujours monté dans mon "plus" ancien PC, qui n'a plus de HD mais qui marchait, donc je pourrai repiquer l'alim de ce PC qui doit être compatible et tenter le coup comme tu disais.. isn'it !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:15:11
Avec les nouvelles t'es toujours en ATX, y'a aucun problème le connecteur en plus il existe bien, suffit de pas le brancher!
par contre prendre l'alim d'un pc encore plus ancien est une erreur, car sans aucun doute moins puissante, ce qui ne pourrait rien nous apporter de plus comme info!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 09:47:11
bjr tout le monde,
besoin conseil avisé pour dépanner un vieux PC conçu autour d'une MSI 6309 + P3/733 dans boitier 350 W, le tout sous W98SE (ce PC est consacré au Web de manière à ne pas interférer avec mon PC récent, et je tiens à ce que cela reste comme ça).
il est tombé en panne alors qu'il était connecté et depuis boot impossible: les 4 LEDs de détection de panne sont au rouge, ce qui indique que le CPU est mort. Donc comment savoir si je peux sans risque le remplacer (j'ai un ancien P3/600), si la carte-mère n'a rien eu et si l'alim est touours bonne.
Parce que, curieusement, cette intervient une semaine après que j'ai ajouté une carte réseau DLink et une carte 4+1 ports USB2. Vu qu'il y avait déjà une carte SCSI, la CG, nue carte son et le modem, je me dit que la charge était peut devenue trop lourde !
Donc mon idée pour réparer vite et pour pas cher, en attendant mieux, c'est de virer ces 2 cartes et de remplacer mon P3/733 mort (normalement) par mon ex P3/600. Encore que je me demande si nu p3 600 qui tourne avec un bus 100 peut remplacer un p3/733 qui tourne sur un bus 133 !
Tous les avis sont les bienvenus. Merci d'avance
